Název: Jak vyřešit dva hlavní vypínače u jednoho stroje? Přispěvatel: Martin Ignot 09.10.2019, 09:04 Nevím jak mám vyřešit zařízení s odděleným rozvaděčem. Potřebuji 2 vypínače, jeden přímo na stroji (černý, protože vedle je hřibové tlačítko) a druhý na rozvaděči v jiné místnosti (červený-zapojen jako první). Vypínače budou v serii, nic světoborného, složitého. V normě se píše: "v případě požití dvou nebo více hl. vypínačů musí být použito ochranné blokování pro jejich správnou funkci..." Co si pod tímto výkladem představit, jak to provést? Název: Re: Jak vyřešit dva hlavní vypínače u jednoho stroje? Přispěvatel: Viktor Klemon 14.10.2019, 13:58 Odpovedáte si sám,
majú byť blokované - a z princípu zapojenia do série aj budú. Dobre označiť. Název: Re: Jak vyřešit dva hlavní vypínače u jednoho stroje? Přispěvatel: Martin Kurka 14.10.2019, 18:14 Norma blokováním myslí na případ, kdy rozsáhlý stroj, nebo linka či energeticky hladový či mlsný stroj má napájení ze dvou a více stran nebo zdrojů. Pak se v případě potřeby vypnutí jedné části blokováním halvních vypínačů shodí i ostatní a při nabíhání bez povolení zapnutí u všech hlavních vypínačů nejde nahodit ani jeden z nich.
váš případ je takový trochu úsměvný, jde-li opravdu o vypínače v sérii. Při této logice by se cestou do elektrárny dalo najít hlavních vypínačů tohoto stroje více. ;) Bude nutné jen jeden z nich nazvat hlavním vypínačem stroje a druhý opatřit štítkem "Dálkové odpojení stroje xx" resp. "Místní vypnutí stroje" (v tom případě by měl být zde upozorňovací štítek, že hlavní vypínač je v místnosti xy a v provozním návodu a školení obsluhy i údržeb na to musí být prokazatelně upozorněno). Já bych se přimlouval udělat hlavním vypínačem onen co je co nejblíže stanovišti obsluhy. Je to jedna z rolí hlavního vypínače vypnout stroj při údržbě a odstávce a je praktičtější chodit odemykat a zamykat hlavní vypínač blížší provozním potřebám. Mohlo by to být bezpečnější i z hlediska zablokování dveří, nebo jiné nepřístupnosti místnosti, kde je nyní nadřazený vypínač. Ale třeba je to opačně, zelený je strom života. Ovšem nazvete-li hlavním vypínačem ten ten či onen vypínač, musí se zkontrolovat, jak budou vypadat obvody před hlavním vypínačem. Jestli mají náležitosti podle normy (kladení, oddělení, barevnost..). Jestli se dá přívod k němu charakterizova t jenom jako přívod. A jestli má hlavní vypínač vypínací schopnost odpojení zablokovaného největšího pohonu a další ustanovení na něj kladená. P.S. není pravda, že vedle sebe nemůže koexistovat červený hlavní vypínač a červené hřibové tlačítko nouzového zastavení - jde-li stroj bezpečně vypnout oběma prvky. Není-li hlavní vypínač na stroji červený, bych byl obezřetný, zda nyní hlavním vypínačem může být ten nadřazený v jiné místnosti. Název: Re: Jak vyřešit dva hlavní vypínače u jednoho stroje? Přispěvatel: Jan Bocek 15.10.2019, 13:10 Ten rozvaděč v jiné místnosti slouží pro řízení stroje, anebo je to jen napájecí rozvaděč pro více strojů?
Pro hlavní vypínač jsou v normě živitelce BSZ stanovená určitá pravidla. Hlavní vypínač je již svým názvem od toho, že je hlavní, jediný. |
