Název: Lze sluchátko domovního telefonu nahradit bzučákem? Přispěvatel: Nallim 01.09.2019, 11:37 Mám domovní telefon Tesla Elegant 4 FP 211 02.201. Telefon mám přidělaný v předsíni na nevyhovujícím místě (umístil stavitel) a telefon nepoužívám, má funkci pouze zvuku, když někdo zazvoní. Nevíte jestli existuje nějaká možnost telefon zaměnit za nějaký zvonek (bzučák), který by se vešel do přístrojové krabičky? Název: Re: Lze sluchátko domovního telefonu nahradit bzučákem? Přispěvatel: Václav Třetí 01.09.2019, 14:27 Výrobce nic takového, co požadujete nedodává, dalo by se užít klasické sluchátkové telefonní vložky a připojit ji na rozvod místo přístroje. Muselo by se ovšem vyřešit mechanické uchycení a krytí.
Nebylo by lepší provést přemístění přístroje na vhodnější místo a nechat v provozu možnost komunikace? I když ji dnes nevyužíváte, může se hodit např. v případě nemoci. Název: Re: Lze sluchátko domovního telefonu nahradit bzučákem? Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 01.09.2019, 14:45 Telefon Tesla Elegant 4FP21102.201 má jako zdroj zvuku reproduktor, do kterého posílá signál generátor vyzváněcího tónu.
"Když někdo zazvoní" - předpokládám, že myslíte "zazvoní u tlačítkového tabla u vchodu". V každém případě bych tam možnost dohovoru nechal a pokud vám umístění nevyhovuje, můžete telefon přesunout. Máte ještě jedno zvonkové tlačítko u dveří na patře? Spíná také vyzvánění domácího telefonu nebo je to samostatný zvonek? Název: Re: Lze sluchátko domovního telefonu nahradit bzučákem? Přispěvatel: Nallim 02.09.2019, 19:19 (poklona) za odpovědi. Ano mám na mysli zazvonění u vchodu. Další zvonek na patře nemám. Přemístění telefonu nepřipadá v úvahu, nechce se mi přesekávat dráty. Neexistuje něco co mi nahradilo bzučák a bylo by možné zapojit namísto telefonu?
Název: Re: Lze sluchátko domovního telefonu nahradit bzučákem? Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 02.09.2019, 20:12 Ještě než se budu zabývat technickou stránou věci, dovolím si upozornit, že domovní telefon je společné zařízení domu. Jakýkoliv neoprávněný a neodborný zásah do systému může znemožnit jeho funkci nejen pro vás, ale i pro ostatní nájemníky.
Pokud vám nynější umístění nevyhovuje, domluvte se se správcem domu - není problém přístroj přesunout tak, aby vedení bylo nenápadné. Správce domu - pokud nemá vlastní údržbu - určitě má kontakty na odborné firmy, které práci zvládnou v krátkém čase ke spokojenosti obou stran. Pokud nemá kontakty: na tomto fóru jsou i odborníci / řemeslníci na domovní instalace. Technicky: Ano, lze to provést. Název: Re: Lze sluchátko domovního telefonu nahradit bzučákem? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 02.09.2019, 20:14 Problém je v tom, jak je provedená stoupačka. Asi by to šlo, ale chce to přítomnost někoho, kdo to zná na místě.
Název: Re: Lze sluchátko domovního telefonu nahradit bzučákem? Přispěvatel: Nallim 02.09.2019, 20:51 Jedná se o rodinný dům. Zkusím poptat místní odborníky. Díky
Název: Re: Lze sluchátko domovního telefonu nahradit bzučákem? Přispěvatel: Václav Třetí 02.09.2019, 22:50 Pokud se jedná o RD, kde je pouze jeden přístroj, lze udělat různé úpravy. Dobrý elektrikář, který zná systém domofonů TESLA si poradí.
Název: Re: Lze sluchátko domovního telefonu nahradit bzučákem? Přispěvatel: ACEOF ACES 03.09.2019, 10:42 Domovní telefon Tesla Elegant 4 FP 211 02.201
- přídavný zvonek k DT (na svorky 3 a 4): 4FN 605 22 nebo 4FN 605 26 Název: Re: Lze sluchátko domovního telefonu nahradit bzučákem? Přispěvatel: Martin Kurka 04.09.2019, 18:04 Protože i od tesláckého přídavného zvonku se také musí tahat dráty, řešil jsem to synovi pomocí na koleně upraveného bezdrátového zvonku Solight 1L54DZ.
Úprava je pouze pro domácí telefony Tesla stropkov systém 4+N drátů a elektronické vyzvánění sluchátkem. Využil jsem toho, že teslácký generátor vyzvánění - multivibrátor s amplitudou 12V - pracuje do poměrně velké impedance. Do série se svorkou 4, která vede na vyzváněcí sluchátko jsem vřadil zenerku. Vyzváněcí proud jde skrz zenerku a ta dělá náhražku 3V napájecí baterie bezdrátového sluchátka. Původní lithiová baterie je z tlačítka vyndaná a elyt se zenerkou je vletován místo ní. Paraleně k původnímu kontaktu bezdrátového tlačítka je přiletován fóliový kondík M22. Ten po náběhu napájení pro tlačítko simuluje mírně zpožděný stisk tlačítka po náběhu napájení. Takže zazvoněním u vchodu zenerka vyrobí napájecí napětí bezdrátového tlačítka a to vyšle radiový signál přijímacím stanicím zvonku, které jsou v místnostech kde jsou potřeba. A dají se tak na noc vypnout, nebo přenést do jiné místnosti, nastavit různé melodie a hlasitosti apod. Do série vřazený obvod způsobuje, že i původní sluchátko domovního telefonu také zvoní. Na vlastním telefonu nejsou provedeny žádné zásahy, jen je ze svorky 4 vytažen drátek a pomocí jednočokolády je nasvorkován na první drátek upraveného tlačítka, druhý drátek je zapojen to svorky 4 domácího telefonu. Upravené bezdrátové tlačítko je přilepené na omítku nad telefon oboustranou lepicí páskou a 2 tenké drátky jsou z něj protažené do telefonu. P.S. Bezdrátové přijímače doporučuji nastavit ještě s neupraveným tlačítkem. Název: Re: Lze sluchátko domovního telefonu nahradit bzučákem? Přispěvatel: Nallim 18.10.2019, 08:56 Díky všem za nápady. Podařilio se mi dohnat známého až teď a řešení bylo nakonc velice triviální :-)
Z telefonu jsme vyndali bzučák a propojili jen drátky, krásně se to vešlo do přístrojové krabičky. Tímto bych téma uzavřel. Název: Re: Lze sluchátko domovního telefonu nahradit bzučákem? Přispěvatel: Václav Třetí 20.10.2019, 16:57 Domovní telefon Tesla Elegant 4 FP 211 02.201 - přídavný zvonek k DT (na svorky 3 a 4): 4FN 605 22 nebo 4FN 605 26 Díky, to mi uniklo. Bude to tím, že jsem to dosud nepotřeboval. Z telefonu jsme vyndali bzučák a propojili jen drátky, krásně se to vešlo do přístrojové krabičky. To už jsem naznačoval ve svém příspěvku z 2/9 ve 22:50 Název: Re: Lze sluchátko domovního telefonu nahradit bzučákem? Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 20.10.2019, 19:36 Jenom abychom dodrželi správné názvosloví:
Nejde o bzučák ani o zvonek, ale o piezoměnič. Bzučák / zvonek mají cívku. 4FN 605 20-27 – signalizace piezokeramický m vyzváněčem BZ 4FN60517 - 27 (https://www.teslastropkov.cz/navody/BZ_4FN60517_27.PDF) Název: Re: Lze sluchátko domovního telefonu nahradit bzučákem? Přispěvatel: Václav Třetí 21.10.2019, 20:48 Ano, piezoměnič ve funkci reproduktoru, tón je generován elektronickými obvody v napájecím zdroji. U starších typů telefonů (řada přístrojů DT 85, např. 4FP 110 37) bylo použito klasické elektromagneti cké telefonní sluchátko.
