Název: Lze namontovat vypínač na nízký strop ? Přispěvatel: Jiří Mottl 13.08.2019, 19:33 Řeším umístnění vypínače v garáži (dneska už spíše dílna). Všude okolo stěn plno krámů. Nyní je sice vypínač na stěně, ale občas to tam není moc přístupné a navíc je to na druhé straně dvoukřídlých vrat. Tak mi napadlo dát vypínač na strop hned za vrata, strop je dost nízký. Výška klapky od podlahy by byla 180-185 cm. Je to možné ? Neodporuje to něčemu ?
Strop je polystyren s heraklitem, na tom omítka. mohu na to dát povrchovou krabici s vypínačem ? Může být hned vedle dřevěného rámu vrat nebo to od nich oddělit takovou tou nehořlavou podložkou ? Název: Re: Lze namontovat vypínač na nízký strop ? Přispěvatel: Jiří Schwarz 13.08.2019, 22:26 Nehořlavou krabicí se při takovém uložení nic nezkazí.
Pokud to vyhovuje uživateli, dal by se ten vypínač "na stropě" nějak vzít jako možné řešení, ale v dnešní době bych spíše šel do nějakého "bezdrátového" ovládání světla Název: Re: Lze namontovat vypínač na nízký strop ? Přispěvatel: Václav Třetí 14.08.2019, 09:25 Heraklit s polystyrenem (lignopor) je sice pěkné svinstvo, ale pokud tam bude vypínač držet, aby brzy nepadal vstupujícím na hlavu, tak bych toto umístění asi též bral jako použitelné řešení.
Bezdrátový spínač je sice též možný, ale v poslední době mi připadá, že je už takových udělátek v provozu moc. Znám místa, kde je problém zamknout auto pomocí DO. A co si budeme povídat, v jednoduchosti je síla a drát je nejspolehlivěj ší a nejjednodušší. |
