Název: Jak odstranit zhasínání LED žárovek? Přispěvatel: igor fila 23.06.2019, 21:28 V koupelně v sádrokartonu v podhledu mám tři LED žárovky za sebou.
V poslední době různě zhasínají a zase svítí. Výměna trafa ani kabelů z objímkami GU 5.3 nepomohla. Na stejný kabel je přes wago spojky napojen i 12V ventilátor. Název: Re: Jak odstranit zhasínání LED žárovek? Přispěvatel: Peter Munka 24.06.2019, 14:53 Prehrievaju sa smejdove riadiace obvody priamo v LED-ke. Ak ma trafo dostatocny vykon, vymente jednu LED za halogen 20W. Ked bude svietit bez problemu, diagnoza sa potvrdi. Pozor ale na ohrev od halogenu, aby neboli blizko horlave hmoty.
Název: Re: Jak odstranit zhasínání LED žárovek? Přispěvatel: igor fila 24.06.2019, 23:58 Trafo je do 15W a žárovka má každá 5W.
Název: Re: Jak odstranit zhasínání LED žárovek? Přispěvatel: igor fila 25.06.2019, 00:04 A žárovky jsou taky nové,kus 150 kč, že by šmejdy? No nevím...
Název: Re: Jak odstranit zhasínání LED žárovek? Přispěvatel: Jan Franěk 25.06.2019, 05:51 Kupte si jich více a zkuste je různě nakombinovat. Občas se dokáží vzájemně ovlivňovat (asi nekvalitní vnitření zapojení- filtr) a protože mají většinou díky toleranci i trochu odlišné vlastnosti, v 90% případů to pomůže.
Název: Re: Jak odstranit zhasínání LED žárovek? Přispěvatel: Jiří Schwarz 25.06.2019, 07:21 Že se více LED žárovek nějak ovlivňovalo jsem zažil jednou, ale možná to bude podobný případ, výkon zdroje byl na hraně, tam pomohla výměna zdroje (za výkonnější)
Název: Re: Jak odstranit zhasínání LED žárovek? Přispěvatel: Jan Franěk 25.06.2019, 08:17 Omlouvám se. Případ toho mého popsaného ovlivňování se týká LEDek na 230V. V tomto případě to neplatí, přehlédl jsem to trafo.
Tam bývají problémy v návrhu trafa na hraně. Vždy je potřeba počítat minimálně s 20-30% rezervou. Jednou jsem potkal vadnou LEDku, kdy přetěžovala trafo "nedokonalým zkratem", který se projevoval především po pár minutách svícení, tedy zahřátí čipu. Pamatuji i problém s "trafem" a nesplněnou minimální zátěží za jeho elektronikou. Název: Re: Jak odstranit zhasínání LED žárovek? Přispěvatel: Vít Rotrekl 25.06.2019, 08:32 Trafo je do 15W a žárovka má každá 5W. Toto bude jádro pudla... trafo 15W, LEDek taky 15W. Bude to chtít zdroj alespoň 20W, jak píše Honza F, cca 20-25% výkonu na víc. Název: Re: Jak odstranit zhasínání LED žárovek? Přispěvatel: František Šohajda 25.06.2019, 08:55 Je to problém zejména u BAU a podobných ucelených výrobků i s trafem.
Jak píší kolegové.... Tyto komplety z BAU a podobných obchodů nepočítají s rezervou 25-30% na delší dobu svícení. Elektronické trafa jsou pak přehřáté a vypínají jejich vestavěné pojistky-ochrany polovodičů! Už jsem je měnil několikrát, zejména u kuch linek, kde svítí delší dobu (uvaření oběda a pod.)...... Těžko se pak vysvětluje laikům, co to způsobuje. Název: Re: Jak odstranit zhasínání LED žárovek? Přispěvatel: Peter Munka 25.06.2019, 09:16 Elektronické trafa jsou pak přehřáté a vypínají jejich vestavěné pojistky-ochrany polovodičů! Už jsem je měnil několikrát, zejména u kuch linek, kde svítí delší dobu (uvaření oběda a pod.)...... Co myslite, zachranil by tak oblubeny chranic kuchynsku linku pred poziarom z trafa triedy II ? Pripadne co by sa dialo pri poruche priamo v 12V LED ? LED pasiky vacsej dlzky mavaju trafa nad 60W, prud je teda viac ako 5A. Název: Re: Jak odstranit zhasínání LED žárovek? Přispěvatel: ACEOF ACES 25.06.2019, 10:08 Podle mého názoru se LED žárovky v tom podhledu přehřívají, tak zhasínají. V této době k tomu přispívají i letní teploty.
Já bych zkusil LED žárovky s menším příkonem. Název: Re: Jak odstranit zhasínání LED žárovek? Přispěvatel: František Šohajda 25.06.2019, 10:59 Citace Já bych zkusil LED žárovky s menším příkonem. Ano... To máte jedno -slabší LEDky nebo silnější trafo....jedno nebo druhé... (dance) Název: Re: Jak odstranit zhasínání LED žárovek? Přispěvatel: ACEOF ACES 25.06.2019, 11:12 Jedno je kolečko u trakaře. Smích
Název: Re: Jak odstranit zhasínání LED žárovek? Přispěvatel: igor fila 25.06.2019, 21:52 OK,zkusím to trafo na větší rezervu,dám vědět.
Název: Re: Jak odstranit zhasínání LED žárovek? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 25.06.2019, 22:54 V koupelně v sádrokartonu v podhledu mám tři LED žárovky za sebou. To je nářez!V poslední době různě zhasínají a zase svítí. Výměna trafa ani kabelů z objímkami GU 5.3 nepomohla. Na stejný kabel je přes wago spojky napojen i 12V ventilátor. Jaký příkon má ventilátor? Musí se dimenzovat na maximální příkon LED + ventilátor + dal bych tak 40% navíc... Kvůli rozběhu ventilátoru. Název: Re: Jak odstranit zhasínání LED žárovek? Přispěvatel: igor fila 26.06.2019, 23:23 Ventilátor má svoje vlastní trafo.Druhé vyměněno za 20-60W. Zatím v pohodě.Díky všem za radu.
