Název: Čím zakrýváš podomítkovou krabici před zahozením omítkou? Přispěvatel: Tým Elektrika 09.06.2019, 16:51 Na stavbách se setkáváme s různými situacemi při instalaci podomítkových rozvodů.Někdo věří přesnosti zedníků a instaluje podomítkové krabice ppřed omítkami, druhá alternativa je osazení krabic až po omítkách. Ať je to již tak, či tak, jak zabránit nečistotám které by mohly ucpat průchodnost instalačních ohebných trubek? Jak to řešíš ty? Novinamimi, krycím víčkem, či nějakou plstí? Nebo? Název: Re: Čím zakrýváš podomítkovou krabici před zahozením omítkou? Přispěvatel: Vít Rotrekl 09.06.2019, 17:11 Bud tema oranzovejma "špuntama" od KOPOSu, a kdyz ty nejsou, tak novinama.
Název: Re: Čím zakrýváš podomítkovou krabici před zahozením omítkou? Přispěvatel: Pavel Horský 09.06.2019, 17:48 Vždy jsme to prováděli zbytky pytlů od sádry nebo jiných stavebních hmot. Někteří zedníci byli už tak vychovaní, že si je zakrývali sami a pak je i vyčistili.
Název: Re: Čím zakrýváš podomítkovou krabici před zahozením omítkou? Přispěvatel: Rozvodak 09.06.2019, 18:10 A někteří je hezky zaházeli maltou, to bylo radosti když se pak kompletovalo.
Název: Re: Čím zakrýváš podomítkovou krabici před zahozením omítkou? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 09.06.2019, 18:48 Šikovný zedník to u pár krabic ani nepotřebuje ale takových už ubývá.
Jinak bulvár, pytel od cementu a dobře fungují kelímky od kafe, výhodné při silnějších vrstvách, kdy i ty jinak fajn oranžový víčka nezafungujou, jako když na to naběhly lopaty se strojní omítačkou a zmizely nejen krabice, ale i rozvaděč :D Ještě že už se tím netrápím, někteří experti naházet maltu a štuk i do zapojeného rozvaděče zakrytého plachtou... Název: Re: Čím zakrýváš podomítkovou krabici před zahozením omítkou? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.06.2019, 19:10 Do skříně dávám ten karton, co slušný výrobce dává do balení. Do krabic záslepku (když mám), zmuchlaný noviny (když nemám, tedy většinou). Kelímek je dobrej nápad. Nedá se přeperlinkovat .
Název: Re: Čím zakrýváš podomítkovou krabici před zahozením omítkou? Přispěvatel: Žvak Petr 09.06.2019, 21:13 Kelímek mi nepřipadá jako dobré řešení.
Když stahujete maltu nebo štuk tak jedete i přes krabici. Pytel od sádry je z několika vrstev a jedna je akorát. Nebo pak noviny. Název: Re: Čím zakrýváš podomítkovou krabici před zahozením omítkou? Přispěvatel: Milan Hudec 09.06.2019, 23:57 Nadělám vykružovákem kolečka z polystyenu 2cm, "deset za minutu" naprostá pohoda.
Název: Re: Čím zakrýváš podomítkovou krabici před zahozením omítkou? Přispěvatel: Jan Franěk 10.06.2019, 12:37 Pohrozím zedníkům že když v krabičce najdu jen trochu malty, budou se bát i na záchod v obchodním domě, za plného provozu. ;D ;D
Jsem na tom stejně jako ostatní kolegové. Za dobré řešení považuji ten polystyrén. Nejjednodušší je pytel od sádry, nebo malty, případně noviny, ovšem ani PVC sáčky, nebo strečová fólie, nejsou špatným řešením. Prostě vše co je zrovna po ruce. Nemusím sebou tahat vrtačku s vykružovákem (dance) . Nápad s kelímkem zkusím. Zajímá mne jak vycházejí velikosti kelímků do krabice. Vím že to asi není zrovna profesionální řešení, ale je ověřené léty na stavbách. Navíc jen vyjímečně používám krabice s prázdnými krky. Většinou už mám zatažené kabely a ty se jiným způsobem těžko zakrývají. Název: Re: Čím zakrýváš podomítkovou krabici před zahozením omítkou? Přispěvatel: Miroslav Minařík 12.06.2019, 08:08 Asi by bylo dobré ještě upřesnit dnešní výkony zedníků. Je to dnes na stavbách (tím jsou myšleny všechny administrativn í/rodinné) tak špatné jako kdysi? Za nás se otloukaly cihly z bouraček a dnes se pokládají přesné tvárnice s minimální vrstvou lepidla. Jaký je skutečný poměr "rovných a křivých" zdí? Někdo tvrdí, že nahazování klasicky maltou a zednickou "lžicí" je už pouze v nostalgických vzpomínkách pamětníků a dnešní zedník po vyučení to už neumí. Z mého pohledu na stavbách je to možná jinak u komerčních administrativn ích budov, ale na malých stavbách klasický styl omítek potkávám stále. Jak to vidíš ty? Název: Re: Čím zakrýváš podomítkovou krabici před zahozením omítkou? Přispěvatel: Rozvodak 12.06.2019, 08:15 Asi by bylo dobré ještě upřesnit dnešní výkony zedníků. Je to dnes na stavbách (tím jsou myšleny všechny administrativn í/rodinné) tak špatné jako kdysi? Za nás se otloukaly cihly z bouraček a dnes se pokládají přesné tvárnice s minimální vrstvou lepidla. Jaký je skutečný poměr "rovných a křivých" zdí? Někdo tvrdí, že nahazování klasicky maltou a zednickou "lžicí" je už pouze v nostalgických vzpomínkách pamětníků a dnešní zedník po vyučení to už neumí. Z mého pohledu na stavbách je to možná jinak u komerčních administrativn ích budov, ale na malých stavbách klasický styl omítek potkávám stále. Jak to vidíš ty? Pořád je spousta stávajících objektů, kde jsou stěny z klasických cihel. Tam se v případě rekonstrukce musí nahazovat. Někdy se dozdívají příčky, nebo novostavby porotermem. Tam se nejdřív "špricuje" a pak nahazuje. Rovnost takové stěny, nebo vrstva malty je odvislá od počtu vypitých piv, jako kdysi. Název: Re: Čím zakrýváš podomítkovou krabici před zahozením omítkou? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 12.06.2019, 09:05 Rovnost takové stěny, nebo vrstva malty je odvislá od počtu vypitých piv, jako kdysi. Pro tyto případy se mi v bedně válí pár zvyšovacích rámečků. Utopená krabice je lepší, než vylezlá ven. Název: Re: Čím zakrýváš podomítkovou krabici před zahozením omítkou? Přispěvatel: Patrik Dedík 12.06.2019, 09:37 Mne to majstri vysvetlili tak zena tehlu musi ist min 10-12mm omietky, podla normy. Cize ja do tehlovej steny krabice neham vytrcat cca 0,6-0,8 mm a zednici to potom sami zakryju tymi vickami napr od koposu. Zakryju si aj rozvadzac, ok a atd. Po omietkach vacsinou strojnych su krabice bud zarovno alebo cca 0.5mm utopene. Takze ja si nastasie nemusim s tymto robit hlavu.
Název: Re: Čím zakrýváš podomítkovou krabici před zahozením omítkou? Přispěvatel: Václav Třetí 13.06.2019, 15:05 Osazuji krabice až po hrubé omítce, někdy i po štuku, záleží na možnosti dohody se zedníky - někdy je dobrá, někdy nemožná.
Název: Re: Čím zakrýváš podomítkovou krabici před zahozením omítkou? Přispěvatel: Jiří Schwarz 13.06.2019, 17:27 Osazuji krabice až po hrubé omítce, někdy i po štuku, záleží na možnosti dohody se zedníky - někdy je dobrá, někdy nemožná. Jsou zedníci a *****lepší případ - máme omítku, než to našukujeme zastav se, pomůžeme ti tam ty krabičky osadit, aby to bylo správně... horší případ - "...běž do ... s nějakýma zásuvkama, tak si to nějak podlož a dej si tam delší šroubky... a jestli se ti ty díry v obkládačkách nelíbí jak jsou nepravidelné, mohl sis to udělat sám..." a asi nejhorší - "...nějaká krabička tu byla, ale vyčumovala z omítky, tak jsme ji vysekali, kabel tam je někde pod omítkou..." Naštěstí se tím "neživím", jinak bych asi občas nevydržel... Název: Re: Čím zakrýváš podomítkovou krabici před zahozením omítkou? Přispěvatel: Václav Třetí 13.06.2019, 21:10 ...- lepší případ - máme omítku, než to našukujeme zastav se, pomůžeme ti tam ty krabičky osadit, aby to bylo správně... S tím mám špatnou zkušenost. Zedníci nabídli pomoc tohoto typu, všechny krabičky, které usazovali, se při montáži propadly, protože je omazali sádrou jenom ze strany a proti měkké maltě. Pak to pěkně zaštukovali. ...asi nejhorší - "...nějaká krabička tu byla, ale vyčumovala z omítky, tak jsme ji vysekali, kabel tam je někde pod omítkou..." Také znám. Na jedné stavbě asi před 20 léty jsem hledal vývody zásuvek zazděné v celém patře RD. Aby to nebylo málo, kabely jsem nepokládal já, ale jakýsi kolega, který stihnul před dokončením stavby zemřít. Já jsem se k tomu dostal úplnou náhodou, ani jsem ho neznal a ani jsem se nedozvěděl, co se mu stalo, ale hledání bylo neuvěřitelné, zedníci mlčeli jak partyzáni a nakonec jsem zjistil, že tam chyběly na dvou místech i kabely. Název: KOPOS line#9: Zaslepovací víčka instalačních krabic Přispěvatel: Tým Elektrika 14.06.2019, 09:02 KOPOS line#9: Zaslepovací víčka instalačních krabic
Praktická víčka elektroinstala čních podomítkových krabic, která zabrání vniku stavebních nečistot při stavebních pracech. Ne na všech stavbách se dají použít strojní omítky a jsou prováděny ručně s přesností dle zkušeností konkrétního řemeslníka. A i po úspěšných omítkách či usazení do již hotové omítky je dobré pamatovat na zajištění proti vniku nečistot do husích krků. Někdo se tím vůbec nezabývá a riskuje možnost následného protažení vedení. V této reportáži se podíváme na podrobnosti výroby krycích víček, která jsou pro tento účel vyráběna v KOPOS Kolín ... Zdroj: zde... (https://elektrika.cz/data/clanky/kopos-zaslepovaci-vicka-instalacnich-krabic) Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci? KOPOS line#9: Zaslepovací víčka instalačních krabic Název: Re: Čím zakrýváš podomítkovou krabici před zahozením omítkou? Přispěvatel: Milan Hudec 14.06.2019, 23:58 Zatímco noviny či polyš jsou odžvejkatelné bez poškození omítky okolo, tak zátka od koposu tutu vlastnost nemá.
