Název: Má vliv nabíjecí proud na životnost gelové baterie? Přispěvatel: sunamo 22.05.2019, 19:17 mám nabíječku 12V/5A (https://nabijecky-a-startovaci-boxy.heureka.cz/ctek-mxs-5_0/ (https://nabijecky-a-startovaci-boxy.heureka.cz/ctek-mxs-5_0/)) a gelovou baterii 100Ah (https://olovene-baterie.heureka.cz/ultracell-trakcni-gelova-baterie-ucg100-12-f11_100ah-12v-vrla/ (https://olovene-baterie.heureka.cz/ultracell-trakcni-gelova-baterie-ucg100-12-f11_100ah-12v-vrla/). Četl jsem že nabíjet by se mělo desetinnou z kapacity - v mém případě 10A. Má toto nějaké výhody pro životnost baterie nebo se jedná jen o zkrácení doby nabíjení (za ideálních podmínek a stavu baterie) z 20h (100Ah/5A) na polovinu?
A opačně, kdybych měl baterii 50Ah, mělo by pro baterii neblahý vliv kdyby ji nabíjel 10A? Jde mi o to se vyhnout 2mi nabíječkám když stejně i tu jednu využiju jen občas a zdali nabíjecí proud může mít vliv na stav. Název: Re: Má vliv nabíjecí proud na životnost gelové baterie? Přispěvatel: Martin Kurka 23.05.2019, 11:31 Jak velikost nabíjecího proudu, tak velikost vybíjecího proudu má na životnost a kapacitu akumulátoru zásadní vliv.
Chemické pochody v akumulátoru vždy vyžadují nějaký čas. Menší nabíjecí proud (do jisté meze) je pro akumulátory obecně výhodnější, pro ekonomiku provozu už je to špatné. U olověných akumulátoru je citlivost na zrychlení nabíjení velkým proudem asi největší ze všech typů akumulátorů. Baterie pro trakci a startování jsou na větší proudy obecně odolnější. Zvýšená rychlost nabíjení a možnost nabíjení vyšším proudem je u olověných akumulátorů hodně závislá na teplotě elektrolytu. Pokud jeho teplota nepřekročí 40°C je to pro nabíjení stále vyhovující proud. Je vypozorováno, že nabíjecí proud 1/10 kapacity akumulátoru je pro jeho ekonomickou životnost optimální. Ale protože je zde nějaká účinnost nabíjení, musí se z plného vybití nabíjet proudem 1/10 kapacity ne vypočtených 10 hodin, ale typicky až 14-16hodin. U olověných akumulátorů se proto v počátku nabíjení přiloží pod kotel a s vyšší stupněm nabití nabíječka nabíjecí proud ubírá. Je to tzv. nabíječka s charakteristik ou W. Nabíječky opravdu drahých a často nabíjených akumulátorů (např. pro vysokozdvižné vozíky) jsou konstruovány tak, aby je dobily za jednu směnu. Hlídají si i teplotu, pouští občas depolarizační impulzy a používají i jiné patentované techniky aby mohly hlavně zpočátku dobít baterii co nejrychleji a při tom i jednotlivé články nejrovnoměrněj i. Dosažení rovnoměrnosti nabití jednotlivých článků je obecně problém každého zrychleného nabíjení. Dobře to jde vyřešit elektronickým vyrovnávacím (vyvažovacím) obvodem na každém každém článku, který se stará o jemu svěřený článek, nedovolí jeho přebití (a někdy i hluboké vybití či až zhoubné přepólování.) Při nabíjení 1/10 kapacity hrozí nerovnoměrné nabití poměrně málo, pro zformování akumulátoru a dorovnání článků se někdy volí nabíjecí proud i jen 1/20 kapacity. Pokračování... Název: Re: Má vliv nabíjecí proud na životnost gelové baterie? Přispěvatel: Martin Kurka 23.05.2019, 11:32 Pokračování...
Takže nemáte-li problém s dvojnásobnou nabíjecí dobou, polovičním nabíjecí proudem životnost Vašeho akumulátoru zvýšíte. Ovšem nejvíce klesá životnost, vybíjíte-li akumulátor hluboce, necháte-li akumulátor vybitý či nedobitý, nebo zapomenete-li na samovybíjení při nízkých okolních teplotách a při vysokých okolních teplotách. Riziko samovybíjení a prasknutí vybitého olověného akumulátoru vlivem mrazu je známe, prudké samovybíjení v letních vedrech již méně. Riziko z přepólování nejslabšího článku zbylými ještě žijícími je známo tochu více, ale přesto spousta lidí u akunářadí ničí své akumulátory metodou "ještě jeden šroub ať nemusím čekat na nabití" . A u aut "třeba to napočtvrté už chytne". U vás je tu jedno značné úskalí při volbě nabíječky. Ne všechny inteligentní nabíječky pro autoakumulátor y jsou vhodné pro gelové baterie (VRLA apod.). Gelové akumulátory mají jiné koncové napětí a nabíječky které jen měří napětí a proud a nesledují i tvar křivky, nebo neumí rozpoznat gelový akumulátor mohou gelový akumulátor při nabíjení poškodit. Přebití gelové nebo bezúdržbové olověné baterie je pro ni zhoubné, ztracená voda (elektrolyt) se nedá údržbou doplnit. Voda se ztrácí jak odparem a prskáním, tak elektrolytický m rozpadem vody na vodík a kyslík. Protože dobrá nabíječka je investice na desítky let, nevyplatí se na jejím výběru a vhodnosti pro dané typy akumulátoru šetřit. |
