Název: Lze mít u sazby D25d minimální spotřebu ve vt? Přispěvatel: Igor Molák 20.05.2019, 16:47 Nevíte někdo, jak by se distributor elektřiny (PRE) tvářil na dvoutarifní odběr s elektrickým bojlerem, pokud by se kromě bojleru nabíjely i elektrické akumulátory a v době vt by byl odběr minimální? Třeba 95% nt a 5% vt. Jistě mu to bude divné, ale bude to i nějak postihovat?
Logicky by měl mít radost, když někdo bude odebírat více elektřiny při nadbytku a méně při nedostatku. Jsou však různé druhy logiky a nad touto logikou může vítězit nějaká jiná, obchodní. Prý dnes na elektrokotel vyžaduje samostatný elektroměr, aby snad někdo nebyl motivován odebírat té levné elektřiny více i pro další spotřebiče. Zní to tak absurdně, že nevím jestli je to pravda. Zde by šlo o stávající odběr D25d a toho se to podle brožury PRE snad netýká. Název: Re: Lze mít u sazby D25d minimální spotřebu ve vt? Přispěvatel: Rozvodak 20.05.2019, 18:48 Nevíte někdo, jak by se distributor elektřiny (PRE) tvářil na dvoutarifní odběr s elektrickým bojlerem, pokud by se kromě bojleru nabíjely i elektrické akumulátory a v době vt by byl odběr minimální? Třeba 95% nt a 5% vt. Jistě mu to bude divné, ale bude to i nějak postihovat? Logicky by měl mít radost, když někdo bude odebírat více elektřiny při nadbytku a méně při nedostatku. Jsou však různé druhy logiky a nad touto logikou může vítězit nějaká jiná, obchodní. Prý dnes na elektrokotel vyžaduje samostatný elektroměr, aby snad někdo nebyl motivován odebírat té levné elektřiny více i pro další spotřebiče. Zní to tak absurdně, že nevím jestli je to pravda. Zde by šlo o stávající odběr D25d a toho se to podle brožury PRE snad netýká. Elektrické vytápění přes samostatný elektroměr se týká podnikatelské sazby, u D57 stačí jeden elektroměr. Co si připojíte za měřením je váš boj, pokud to nemá zpětný vliv na síť. Pokud bude T1 a T2 v nepoměru, budou vám tam jezdit na kontroly, protože takhle podobně se projevuje vadný spínač HDO. Název: Re: Lze mít u sazby D25d minimální spotřebu ve vt? Přispěvatel: Radim Strycharski 20.05.2019, 19:06 Elektrické vytápění přes samostatný elektroměr se týká podnikatelské sazby Mám tomu rozumět tak, že je to dvoutarif a že VT tam je od toho, aby napájel jen řídící obvody kotle nebo pohon čerpadla? V případě přímotopných konvektorů by šlo o faktické využití jen NT a spotřeba ve VT by byla podezřelá. Název: Re: Lze mít u sazby D25d minimální spotřebu ve vt? Přispěvatel: Fuk Tomáš 20.05.2019, 20:02 Třeba 95% nt a 5% vt. Jistě mu to bude divné... Nebude mu to divné. Možná vás uklidní informace, že v novém tarifním systému, který na nás chystali a Vitásková ho zařízla, byla hranice VT 9%, a kdo byl nad ní, byl podezřelý, že dostatečně neblokuje ve VT a měl za to platit tučný příplatek.Název: Re: Lze mít u sazby D25d minimální spotřebu ve vt? Přispěvatel: Fuk Tomáš 20.05.2019, 20:05 Pokud bude T1 a T2 v nepoměru, budou vám tam jezdit na kontroly, protože takhle podobně se projevuje vadný spínač HDO. No nevím, u mne byl přijímač HDO v poruše asi 3/4 roku, a něco se začalo dít, až když jsem reklamoval fakturu, ve které bylo 90% ve VT. (PRE)Název: Re: Lze mít u sazby D25d minimální spotřebu ve vt? Přispěvatel: Rozvodak 20.05.2019, 21:55 Mám tomu rozumět tak, že je to dvoutarif a že vt tam je od toho, aby napájel jen řídící obvody kotle nebo pohon čerpadla? V případě přímotopných konvektorů by šlo o faktické využití jen nt a spotřeba ve vt by byla podezřelá. Máte tomu rozumět tak, že u sazby C4X se požaduje měření vytápění/ TUV 1. elektroměrem s HDO (2t) a zbytek instalace samostatným elektroměrem (1t). Ale to vešlo v platnost před delším časem. Kdežto u sazby D57 stačí jeden elektroměr na instalací + topení/ TUV/ TČ. No nevím, u mne byl přijímač HDO v poruše asi 3/4 roku, a něco se začalo dít, až když jsem reklamoval fakturu, ve které bylo 90% ve vt. (PRE) Na tom není nic divného, odečet je jednou do roka a během té doby nemá distributor indície, že by tam porucha mohla být. Většinou na to upozorní zákazník sám, bývá s tím spojené nepravidelné spínání relátek nebo zaseknutí. Takže bojleru nahřívá celý den, vůbec a nebo pořát. Spousta odběratelů nemá blokovaný spotřebič nebo si myslí že moc plítvali a tak nedoplatek uhradí bez přemejšlení. Přitom stačí jednou do měsíce si opsat stav a zkontrolovat kontrolky na hodinách. Specielně na FMX552 nebo 562, se při poruše na 95% rozsvítí červená + žlutá LED. Název: Re: Lze mít u sazby D25d minimální spotřebu ve vt? Přispěvatel: Fuk Tomáš 20.05.2019, 22:33 Na tom není nic divného, odečet je jednou do roka a během té doby nemá distributor indície, že by tam porucha mohla být. No rozhodně měl indicii, že mám 11 let 10% ve VT a pak najednou 90% (při prakticky stejné celkové spotřebě), a vůbec mu to při fakturaci nepřišlo divné.Název: Re: Lze mít u sazby D25d minimální spotřebu ve vt? Přispěvatel: Rozvodak 20.05.2019, 22:54 No rozhodně měl indicii, že mám 11 let 10% ve vt a pak najednou 90% (při prakticky stejné celkové spotřebě), a vůbec mu to při fakturaci nepřišlo divné. Po sběru dat (odečty), se předávají tyto dál k fakturaci. Souběžně s tím se tyto prověří a v případě nesrovnalostí vyjede sjetina z PC. Na základě toho se vytvoří servisní zakázka na KO, která putuje na středisko k technikovy, který jí dá do úkoláku montérovy. V praxi se tedy stává že se tyto kusy objíždí dva týdny po faktuře. (s ohledem na smluvené úkony) Je tedy možné, že kdybyste se sám neozval, tak v brzké době by vás navštívili sami. Název: Re: Lze mít u sazby D25d minimální spotřebu ve vt? Přispěvatel: František Šohajda 21.05.2019, 06:07 Už se mě stalo, že po bouřce odešlo HDO.
Majitel mě volal, že mu nejde ohřev vody.... :-\ Většinou si toho zákazník všimne. Název: Re: Lze mít u sazby D25d minimální spotřebu ve vt? Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.05.2019, 10:02 ... Když se voda neohřeje, všimne si toho spotřebitel dříve, než když se ohřívá pořád :DVětšinou si toho zákazník všimne. Třeba když odešel stykač, po jeho výměně a zkoušení funkce jsem si všimnul, že 1) mám vadnou kontrolku na bojleru 2) je nějaký problém s HDO, protože trvale běží NT |
