Název: Jak vyplnit parametry tepelného čerpadla pro přihlášení do sítě nn E.ON? Přispěvatel: vydrysek 27.04.2019, 22:12 Chystám se stavit dům (resp. víceúčelový objekt o velikosti velkého rodinného domu) a chtěl bych na stavební pozemek zavést elektřinu od E.ONu. V projektové dokumentaci k domu je uvedena přítomnost tepelného čerpadla a sazba elektřiny D57d. V žádosti o připojení jsou nicméně vyžadovány parametry, které nevím a nejspíš budu vědět až těsně před stavbou - jedná se o příkon tepelného čerpadla, frekvenční měnič, jmenovité napětí a hodnoty rozběhového a ustáleného proudu. Do "Charakteru odběru" jsem napsal odběry spotřebičů tak, aby hodnota odpovídala odběru napsanému v projektové dokumentaci (s vymyšleným příkonem čerpadla 3 kW). Jelikož jsem toto nikdy neabsolvoval, ptal jsem se, jak vyplnit ty specifické údaje, kde to šlo -
1) Známý elektrikář mi doporučil, ať tuto sekci přihlášky nevyplňuju vůbec. 2) Kolegové v práci, kteří tuto žádost podávali, mi poradili, ať ji také nevyplňuju. 3) Slečna na infolince E.ONu moc nevěděla, co říct, nakonec z ní vypadlo, ať tam něco napíšu, že na tom prý až tak nezáleží, ale přesvědčená o tom podle tónu rozhodně nebyla. Hodnoty jsem tam tedy nevyplnil vůbec a žádost poslal. Následně mi přišla odpověď z E.ONu, že mám tyto hodnoty doplnit. Na internetu jsem našel hodnoty pro tepelná čerpadla NIBE o různých příkonech, ale jak už jsem psal, v tuto chvíli je to obyčejné věštění z koule... Záleží na tom, jaké hodnoty do žádosti napíšu? Je nějaké standardní řešení v této situaci? Název: Re: Jak vyplnit parametry tepelného čerpadla pro přihlášení do sítě nn E.ON? Přispěvatel: Vít Rotrekl 28.04.2019, 09:22 Řeším to takto:
Pro potřeby stavby buď s EONem udělám smlouvu o krátkodobém přípojení, což obnáší to že si musíte udělat přípojku na svoje náklady a máte "nevýhodnou" cenu za kWh, ale neplatíte připojovací poplatek (500Kč za 3f ampéru). Nebo, a to je podle mě lepší, pro stavbu sepsat smlouvu o připojení se sazbou D02d a až bude nainstalované nebo až budete vědět jaké bude, tepelné čerpadlo, tak teprve potom zažádat o změnu smlouvy na D57d. Pravděpodobně vám stejně EON nedá smlouvu na D57 dokud tepelné čerpadlo nebude nainstalováno, což budou chtít potvrdit i revizní zprávou/nebo potvrzením od RT do Žádosti o smlouvu. A pochybuji, že vám to nějaký RT potvrdí, když to nebude namontovaný. PS: Pokud jste z Brna a okolí, tak jsem vám s tím ochoten pomoci. Případně mohu nabídnout i svoje služby jako RT. Název: Re: Jak vyplnit parametry tepelného čerpadla pro přihlášení do sítě nn E.ON? Přispěvatel: Rozvodak 28.04.2019, 16:18 Vyplňte si žádost na krátkodobý odběr. Zjistěte si od provádějící firmy, jaký příkon bude třeba. Silo na omítky chce minimálně 3x32A... Podle to žádat o velikost jističe. Jelikož je to stavba tak vyplnit kolonku - ostatní - .
Jaký jistič/ sazba, bude třeba na stálý odběr vám řekne projektant. Na stavbu zapomeňte na D57, to vám RT nepotvrdí a distributor neosadí. Název: Re: Jak vyplnit parametry tepelného čerpadla pro přihlášení do sítě nn E.ON? Přispěvatel: David Hruda 28.04.2019, 16:38 Vyplňte si žádost na krátkodobý odběr. Zjistěte si od provádějící firmy, jaký příkon bude třeba. Silo na omítky chce minimálně 3x32A... Podle to žádat o velikost jističe. Jelikož je to stavba tak vyplnit kolonku - ostatní - . Prosím, neraďte nesmysly. Jaký jistič/ sazba, bude třeba na stálý odběr vám řekne projektant. Na stavbu zapomeňte na D57, to vám RT nepotvrdí a distributor neosadí. Pán vyplňuje Žádost o trvalé připojení pro budoucí dům, kterou RT nepotvrzuje. Od jejího podání může trvat zřízení přípojky léta, je tedy správné požádat co nejdříve. Jakou posléze uzavře smlouvu o dodávkách je jiná věc, pro stavbu D01 nebo 02, až bude hotovo D57.... Chápu, že se tazateli může zdát podivné, že chce EON tyhle údaje, ale je to prostě tak. Napište tam data od nějakého TČ, které odpovídá tepelné ztrátě objektu a neřešte to. Název: Re: Jak vyplnit parametry tepelného čerpadla pro přihlášení do sítě nn E.ON? Přispěvatel: Emanuel Kocián 28.04.2019, 22:21 Hlavně ne 1fázové tepelné čerpadlo. Je sice levnější než 3fázové, ale bordel generuje do sítě v principu 6x horší.
Název: Re: Jak vyplnit parametry tepelného čerpadla pro přihlášení do sítě nn E.ON? Přispěvatel: Rozvodak 28.04.2019, 23:11 Název: Re: Jak vyplnit parametry tepelného čerpadla pro přihlášení do sítě nn E.ON? Přispěvatel: David Hruda 29.04.2019, 00:03 ...to vám RT nepotvrdí... Název: Re: Jak vyplnit parametry tepelného čerpadla pro přihlášení do sítě nn E.ON? Přispěvatel: Michal Andrýsek 29.04.2019, 09:20 Díky za odpovědi, pánové.
Ještě jsem zjistil, že trvalé připojení se realizuje v řádu měsíců (a klidně i přes jeden rok), což by se nejspíš nestihlo na samotnou stavbu... No, kdybych se zajímal dřív, už bych to dávno udělal, ale pozdě brečet nad rozlitým mlékem. Situaci teda chápu následovně: 1) Teď mohu podat přihlášku na tarif D01d/D02d s tím, že nebudu muset posílat údaje o tepelném čerpadle. Až budu vědět, jaký typ čerpadla bude, změna tarifu bude pouhá formalita. Mezitím ještě podám žádost o stavební přípojku, kterou, jak jsem pochopil, vyřídí poměrně rychle (ale zaplatím si ji sám celou). nebo 2) podám přihlášku s tarifem D57d a tepelné čerpadlo tam napíšu, jaké by cca mohlo být podle tepelných ztrát objektu. Než dojde k samotnému připojení, je vyšší pravděpodobnos t, že budu vědět parametry čerpadla. O stavební přípojku budu žádat tak či tak. Pokud jsem to pochopil vše správně, nejvíc se mi líbí varianta č. 1, tedy přihláška na D01d/D02d a následná změna, a mezitím se bude odebírat ze stavební přípojky. Ještě se zeptám, když teoreticky stihnou trvalé připojení během stavby, stavební přípojka se zruší a přejde se plynule na odběr z trvalé, dělá se to tak? Název: Re: Jak vyplnit parametry tepelného čerpadla pro přihlášení do sítě nn E.ON? Přispěvatel: Rozvodak 29.04.2019, 09:30 Není nesmysl, že na zelené louce zkraje stavby není nutné vědět všechny spotřebiče budoucího RD. Důležité je mít přípojku a měření pro účely stavby. Spousta věcí řeší a dolaďuje za pochodu... Tak až to vím, zažádám. Díky za odpovědi, pánové. Ještě jsem zjistil, že trvalé připojení se realizuje v řádu měsíců (a klidně i přes jeden rok), což by se nejspíš nestihlo na samotnou stavbu... No, kdybych se zajímal dřív, už bych to dávno udělal, ale pozdě brečet nad rozlitým mlékem. Situaci teda chápu následovně: 1) Teď mohu podat přihlášku na tarif D01d/D02d s tím, že nebudu muset posílat údaje o tepelném čerpadle. Až budu vědět, jaký typ čerpadla bude, změna tarifu bude pouhá formalita. Mezitím ještě podám žádost o stavební přípojku, kterou, jak jsem pochopil, vyřídí poměrně rychle (ale zaplatím si ji sám celou). nebo 2) podám přihlášku s tarifem D57d a tepelné čerpadlo tam napíšu, jaké by cca mohlo být podle tepelných ztrát objektu. Než dojde k samotnému připojení, je vyšší pravděpodobnos t, že budu vědět parametry čerpadla. O stavební přípojku budu žádat tak či tak. Pokud jsem to pochopil vše správně, nejvíc se mi líbí varianta č. 1, tedy přihláška na D01d/D02d a následná změna, a mezitím se bude odebírat ze stavební přípojky. Ještě se zeptám, když teoreticky stihnou trvalé připojení během stavby, stavební přípojka se zruší a přejde se plynule na odběr z trvalé, dělá se to tak? U stavební přípojky vám distribuce určí kde a jak se připojit, tak aby to pro ně nebylo nákladné. Smlouva je na rok a nechá se dvakrát prodloužit. To je dost času aby jste si ujasnil co a jak bude, včetně vyřízení žádosti a připravení OM. Zpravidla se to pak dělá tak, když je vše vyřízený včetně revizí, objedná se demontáž stavebního elektroměru a montáž definitivního. Název: Re: Jak vyplnit parametry tepelného čerpadla pro přihlášení do sítě nn E.ON? Přispěvatel: Petr Liskar 29.04.2019, 09:45 Až budu vědět, jaký typ čerpadla bude, změna tarifu bude pouhá formalita. Mezitím ještě podám žádost o stavební přípojku, kterou, jak jsem pochopil, vyřídí poměrně rychle (ale zaplatím si ji sám celou). Nahlížet na změnu tarifu jako na "pouhou formalitu", to bych věru nedělal....a tepelné čerpadlo tam napíšu, jaké by cca mohlo být podle tepelných ztrát objektu. Tady se ztrácím. Tepelné čerpadlo a jeho parametry stanovuje prováděcí projekt na otopnou soustavu toho nově stavěného domu. Vy ten projekt nemáte nebo to tepelné čerpadlo chcete svépomocí do topné soustavy včlenit? Název: Re: Jak vyplnit parametry tepelného čerpadla pro přihlášení do sítě nn E.ON? Přispěvatel: Michal Andrýsek 07.05.2019, 09:16 (poklona) za cenné podněty, pánové. Ukázalo se, že ohledně projektové dokumentace ještě probíhá nějaké schvalování a mírné úpravy, proto ještě nemám v ruce tu část s parametry tepelného čerpadla (pokud to v projektu je). Nicméně už jsem nechtěl čekat, tak jsem požádal o připojení s tarifem D02d.
