Název: Je kabel CYKY ve starých térových trubkách ve zdi dnes již špatné řešení? Přispěvatel: MartinZámek 28.03.2019, 19:05 Rekonstruuji starší rodinný dům ve kterém byla elektroinstala ce samostatnými hliníkovými vodiči vedená v terpapírových Název: Re: Je kabel CYKY ve starých térových trubkách ve zdi dnes již špatné řešení? Přispěvatel: Pavel Tater 29.03.2019, 14:44 Tak podle zpusobu ulozei se urci mox zatizitelnost, jisteni a pak to neni nic proti nicemu. Ale spis predpokladam, ze vysledek nebude vyhovujici dnesnim potrebam - mnozstvi a umisteni zasuvek,...
Název: Re: Je kabel CYKY ve starých térových trubkách ve zdi dnes již špatné řešení? Přispěvatel: Ižák Ctibor 29.03.2019, 15:33 Nechce sa mi veriť, že do tých trubiek dostanete toľko láblov, aby ste spravili celú inštaláciu. Skôr by som povedal, naťahať tam Y vodiče. Ja to riešim tak. Mimochodom. " A čo na to projekt?"" ;)
Název: Re: Je kabel CYKY ve starých térových trubkách ve zdi dnes již špatné řešení? Přispěvatel: Radek Červený 29.03.2019, 17:32 Pokud se budeme bavit o jednom kabelu CYKY který je správně dimenzován, tak by to neměl být problém. V domovní instalaci by to mělo vyjít.
Pokud tam potřebujete protáhnout více kabelů, tak to bude marný boj. STejně tak, jako když bude trubka někde ve zdi poškozená. Každopádně doporučuji vyměnit krabičky za nové. A jak jinak, správnost tohoto uložení závazně určí projektant, kterého jste jistě oslovil. Název: Re: Je kabel CYKY ve starých térových trubkách ve zdi dnes již špatné řešení? Přispěvatel: Jiří Schwarz 29.03.2019, 20:52 Už jsem párkrát "zachraňoval" nějakou instalaci tím, že jsem tam místo Al vodiče zatáhl Cu...
Ale protáhnout kabel CYKY nějakým obloukem je docela makačka... Název: Re: Je kabel CYKY ve starých térových trubkách ve zdi dnes již špatné řešení? Přispěvatel: Javorsky 30.03.2019, 17:41 Tazateli rozumim tak, ze kabely jiz jsou v trubkach zatazeny, a pta se pouze na otepleni :-).
Při výměně kabelu se dalo postupovat uvázáním jednoho konce hlinkového vodiče ke kabelu CYKY a protáhnout klidně celý kabel bez jediného seknutí do zdi. Existuje něco podobného dnes a může se vůbec kabel do Pokud mate kabely pro rodinny dum vybrany dle 2130, pak jestli dobre pamatuju tak tam jsou prurezy a jisteni jiz stanoveny, a otepleni se neresi.Název: Re: Je kabel CYKY ve starých térových trubkách ve zdi dnes již špatné řešení? Přispěvatel: Milan Hudec 30.03.2019, 21:59 Tazateli rozumim tak, ze kabely jiz jsou v trubkach zatazeny, a pta se pouze na otepleni :-).Pokud mate kabely pro rodinny dum vybrany dle 2130, pak jestli dobre pamatuju tak tam jsou prurezy a jisteni jiz stanoveny, a otepleni se neresi. Bohužel jen vedení 400V.Taková dnešní kvalita norem......., prostě shrábnout peníze a na nejasnosti či chyby dělat školení opět za peníze. Název: Re: Je kabel CYKY ve starých térových trubkách ve zdi dnes již špatné řešení? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 30.03.2019, 23:32 Zkuste se nad tím zamyslet.
Dříve bylo minimum zásuvek, tahalo se vše v jedné trubce, způsobem cik, cak a nejkratší možné vedení. Světla, zásuvky jeden obvod. Světlost trubek 9, 11 maximálně 13,5. Do toho chcete narvat moderní instalaci? To je nesmysl. (zle) Teď se vše tahá třívodičově, nebo pětivodičově. Podle mne, lze maximálně využít stropní trubky ke světlu, a to kolikrát ještě s problémy. Využít staré trasy jde, vytrhat staré trubky a vzniklý prostor použít pro nové kabely, ovšem pokud nebudou cik, cak a ve správné trase...... Název: Re: Je kabel CYKY ve starých térových trubkách ve zdi dnes již špatné řešení? Přispěvatel: kbulda 31.03.2019, 00:48 Mýlíte se. V roce 1961 se používaly trubky 13,5 mm pro světelné okruhy na vodiče AY 2,5 mm , 16 mm na zásuvkové okruhy , vodiče AY 4 mm. Byly zvlášť okruhy světelné , zvlášť zásuvkové .
Nesměly jít 2 okruhy jištěné 2 jističi jednou trubkou. Motorové okruhy se tahaly trubkami od 16 mm ( vodiče 4 x AY 4 ) až třeba 23 mm ( taková trubka existovala, nespletl jsem se v průměru ), nebo 29 mm. 29 mm trubka se používala též na přípojky na vodiče 4 x AY 16 . Trubky 9 a 11 mm se v 60 tých letech již nepoužívaly z důvodu, že hliník měl průřez o stupeň větší než měď a do těchto průměrů by se těžko zatahoval. Asi bych ještě našel krepovací kleště, kterými jsem dělal na těchto trubkách kolena. To co popisuje p. Hejčl , tak to občas dělali nějaký prasata. Jo byli už i tenkrát . Název: Re: Je kabel CYKY ve starých térových trubkách ve zdi dnes již špatné řešení? Přispěvatel: kbulda 31.03.2019, 01:08 Povlakové trubky.
Název: Re: Je kabel CYKY ve starých térových trubkách ve zdi dnes již špatné řešení? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 31.03.2019, 01:09 Psal jsem o starých instalacích v domech, ne v novějších, po roce 1960. Ano trubky byly i větší, 21, 29, 36, ale používaly se málo. Aspoń s čím jsem se setkal.
S trubkama 23 jsem se nepotkal... Ale nadávno /asi 12 let/ si předělávali majitelé v ulici instalaci přesně, jak s to dělalo cik cak ve starých trasách. Pak přišli noví vlastníci a už to předělali, tak jak to má být... Setkal jse se i s trubkou skleněnou s vodiči zalitýma asfaltem v Hradci Králové ve starých kasárnách z doby snad France Jozefa. Bylo to vedle zimního stadionu, bývalé sídlo vojenského soudu. :D Název: Re: Je kabel CYKY ve starých térových trubkách ve zdi dnes již špatné řešení? Přispěvatel: kbulda 31.03.2019, 01:13 21 povlaková trubka nebyla ! Byla 23 mm. V tom se to lišilo od pancéřových trubek
Název: Re: Je kabel CYKY ve starých térových trubkách ve zdi dnes již špatné řešení? Přispěvatel: Miroslav Hlaváč 31.03.2019, 14:59 Tuto otázku by měl zodpovědět projektant.Pln ě souhlasím s názorem p.Radka Červeného,jen podotknu že by zřejmě byl nutný výpočet oteplení i přesto že CYKY vyhoví proti šíření plamene ale jak je to s asfaltovaným papírem v trubkách?Myslím že nevyhoví.Setka l jsem se několikrát s instalací v těchto trubkách měděné vodiče v gumě a bavlnou opředené a díky vysoké zátěži bylo již jasně znát kudy ty trubky vedou.Doporuču ji vytrhat a případně drážky využít pro uložení nových kabelů,dnešní požadavky jsou však jinde...
Název: Re: Je kabel CYKY ve starých térových trubkách ve zdi dnes již špatné řešení? Přispěvatel: Milan Hudec 31.03.2019, 18:59 Obávám se, že k pokusu zapálit průběhem kabelu 3x2,5 onen papír by nestačila hodnota max.přímého měření. (dance)
