Název: Jak opravit poškozený vodič silikonového kabelu SiHf 5x2,5? Přispěvatel: Miroslav Svec 24.03.2019, 15:41 U přívodního kabelu do sauny viz foto došlo k poškození jedné fáze a zemniciho vodiče. Oba dva jsou lehce poškozeny, jedna se silikonový kabel SiHf 5x2,5. určený pro vysoké teploty. Kamna 9kW. Ostatní vodiče nepoškozené. .. Jakou by jste navrhli opravu? Oba dva vodiče rozdělit a nastavit nějakou lisovací spojkou? Co pak použít jako ochrannou izolaci? Rád bych se obešel bez nutnosti celý kabel přerušit včetně neporušených vodičů, ale nevim, zda existují nějaké opravné sady, ktere to umožňují, resp. vrchni části izolace, ktere by chránily celý kabel a tudíž by nešly převléknout , Bojím se také zemni vlhkosti. Název: Re: Jak opravit poškozený vodič silikonového kabelu SiHf 5x2,5? Přispěvatel: František Janeček 24.03.2019, 17:42 Co brání výměně poskozeného kabelu?
Název: Re: Jak opravit poškozený vodič silikonového kabelu SiHf 5x2,5? Přispěvatel: Vít Rotrekl 24.03.2019, 17:52 Asi bych pouzil nějakou zalevaci spojku.
PS: nevim jestli je ulozeni tohoto typu kabelu v krku v zemi uplne to nejlepsi... Název: Re: Jak opravit poškozený vodič silikonového kabelu SiHf 5x2,5? Přispěvatel: František Janeček 25.03.2019, 11:11 Tento kabel se používá pro připojení saunových kamen v prostoru sauny.Jeho délka bývá od 2 do 4m.Nevidím jako moc dobrý nápad nějak ho opravovat nebo dělat na něm v prostoru sauny nějakou spojku.Proto bych spíše doporučil jeho výměnu. :)
Název: Re: Jak opravit poškozený vodič silikonového kabelu SiHf 5x2,5? Přispěvatel: Emanuel Kocián 25.03.2019, 23:22 Jestli je to hliník, tak bych to radši vyměnil.
Název: Re: Jak opravit poškozený vodič silikonového kabelu SiHf 5x2,5? Přispěvatel: Vratislav Fugl1 25.03.2019, 23:27 Jestli je to hliník, tak bych to radši vyměnil. Konečně jsem se zase jednou před ulehnutím do lože pořádně zasmál. :)Název: Re: Jak opravit poškozený vodič silikonového kabelu SiHf 5x2,5? Přispěvatel: Martin Kurka 26.03.2019, 01:31 Konečně jsem se zase jednou před ulehnutím do lože pořádně zasmál. :) Smích je zdravý vždy. Ale jestli jste už někdy viděl čínský startovací kabel z hliníkových slaněných poměděných drátků, tak by vám při odhadu typu vodiče z fotky mohl někdy po poznání reality ztuhnout úsměv na rtech.Ale tady jde opravdu o měděné pocínované slaněné drátky. ______________ _________ Oprava izolace silikonového kabelu je možná běžně silikonovou smršťovací samovulkanizač ní páskou. Chce to ale cvik a naprostou čistotu. Celek lze zalít do vhodné dělené izolační formy i elektrikářským dvousložkovým Lukoprenem např. N1000. Pokud je snaha o echt profi řešení, pak firma 3M dělá i speciální opravné zalévací sady vhodné i pro silikonové kabely Ovšem cena pásky a tmelu (o 3M sadě ani nemluvě) je taková, že se spíš vyplatí vyměnit kabel... Název: Re: Jak opravit poškozený vodič silikonového kabelu SiHf 5x2,5? Přispěvatel: Václav Třetí 26.03.2019, 03:46 ... čínský startovací kabel z hliníkových slaněných poměděných drátků ... Vodiče CCA (copper covered aluminium) se najdou nejen na čínských startovacích kabelech. Např. na podzim Lidl prodával nabíječky se startovacím zdrojem vybavené těmito vodiči. Vodiče se lámaly v zalisování do kleští již po prvním použití. Bohužel se tyto vodiče u nás vyskytují iiž i v metráži u některých dodavatelů. Já jsem je objevill v provedení reproduktorové dvojlinky 2x4 a 2x6 s průhlednou izolací (obdoba CYH) před delší dobou a už jsem zde o tom také referoval. Název: Re: Jak opravit poškozený vodič silikonového kabelu SiHf 5x2,5? Přispěvatel: Václav Třetí 26.03.2019, 04:49 Ještě k pův. dotazu: Bez diskuse vyměnit, každá oprava bude buď drahá nebo nebezpečná. Saunová kamna jsou nebezpečná hračka, kde se schází vysoká teplota a vlhkost, není tedy dobré riskovat, zejména dnes, kdy jsou silikonové kabely již celkem bez problémů sehnatelné.
Název: Re: Jak opravit poškozený vodič silikonového kabelu SiHf 5x2,5? Přispěvatel: Jan Franěk 26.03.2019, 05:51 Považuji za velmi nešťastné používat silikonový kabel tímto způsobem. Ten má opodstatnéní jen u té sauny. Osobně bych se velmi bránil jeho protahování do trubky uložené v zemi. Plášť těchto kabelů není mnoho odolný a stačí kamínek, nebo plastová okuje uvnitř aby došlo k poškození pláště i základní izolace na vodiči. Bál bych se že opravíte jedno místo a za nějaký čas budete kopat o kousek vedle.
Osobně bych vyměnil kabel za CYKY a využil vašeho stávajícího kabelu jen k připojení vlastní sauny do cca 1-2 m od ní. Pokud na opravě trváte, kolegové už popsali správné možnosti. |
