Název: Nevíte o zásuvce RJ45 připojené na kabel? Přispěvatel: Kastner Lubomír 15.03.2019, 18:42 Potřebuji napojit UTP kabel na asi 20 cm lanko 6 žil. Naivně jsem si myslel, že koupím konektory RJ45 samec + samici v kabelovém provedení, ale narazil jsem. RJ 45 samec - zástrčku i s krytkou tu mají všude běžně, ale nikde jsem nenašel to samé ale v provedení samice - zásuvka.
Nevíte kde to sehnat? Název: Re: Nevíte o zásuvce RJ45 na kabel? Přispěvatel: Fuk Tomáš 15.03.2019, 21:55 Pokud ten druhý kablík má rozměry, že by na něj šel nacvaknout standardní RJ45 konektor, tak bych to udělal a propojil to RJ45 spojkou.
Název: Re: Nevíte o zásuvce RJ45 na kabel? Přispěvatel: Peter Munka 15.03.2019, 22:05 Vyraba sa samica, videl som to ako komponent na pouzitie napr v rack skrini, malo to zarezavacie konektory pre 8 vodicov. Kryt to nemalo.
Potom su tu este samice do DPS alebo aliexpres ukazuje samicu s krytom a na druhej strane su skrutkovacie svorkovnice. Staci zadat "rj45 female connector". Aky signal to ma prenasat ? Název: Re: Nevíte o zásuvce RJ45 na kabel? Přispěvatel: Martin Procházka, Slaný 16.03.2019, 09:16 Ono závisí na tom, jak již bylo řečeno, co tím poteče.
Pokud to bude 100M ethernet, tak lze ty vodiče třeba spájet, ale to se hodí jen pro pevnou instalaci, kde nevadí neohebný a trochu nevzhledný spoj. Další z možností je zmíněné nakrimpování dvou konektorů a použití spojky s 2x RJ45 samicí, ale to přináší na trasu spoje, které mohou časem degradovat. Nejprofesionál nější řešení je zářezová spojka např. https://www.alza.cz/zarezova-spojka-stp-mezi-dva-konektory-rj45-kat-5e-d89244.htm (https://www.alza.cz/zarezova-spojka-stp-mezi-dva-konektory-rj45-kat-5e-d89244.htm) která spolehlivě zachová stínění, ale zase je trochu větší. ;) To, co zmiňoval Petr, se jmenuje keystone. Také možnost. Název: Re: Nevíte o zásuvce RJ45 na kabel? Přispěvatel: Hynek Havliš 16.03.2019, 09:25 Jak bylo zmíněno výše, můžete zkusit provedení do panelu, např. na webu Secomp PC Plus tato objednací čísla:
26.92.0341 Keystone konektor 26.11.0342 Keystone konektor Můžete zkusit i tento artikl, třeba by váš problém vyřešil 21.92.0201 FTP Patchkabel prodlužovací Případně se zkuste obrátit na jejich technickou podporu, umí sehnat leccos. Dále můžete zkusit toto Harting 09 14 545 1561 Han-Mod RJ45 IDC cable jack 8P AWG 28-24 Je to určeno pro montáž do konektorů Harting, takže samotná vložka bude mít přinejmenším nevyhovující krytí, můžete si k ní ale vyspecifikovat kompletní konektor. Jen cena vložky zde bude odhadem o dva řády vyšší, než lisovací konektor RJ45 z GME. Jsou i další možnosti - např. Phoenix Contact, zkuste se podívat. Název: Re: Nevíte o zásuvce RJ45 na kabel? Přispěvatel: Milan Hudec 16.03.2019, 09:30 Kabel 6 vodičů ukončete samcem, poté spojka samičí a samec s dalším kabelem.
Za pár kaček a mají to k dodání všude. Název: Re: Nevíte o zásuvce RJ45 na kabel? Přispěvatel: František Šohajda 16.03.2019, 10:19 Přeji ... kolegové. Potřebuji napojit UTP kabel na asi 20 cm lanko 6 žil. Naivně jsem si myslel, že koupím konektory RJ45 samec + samici v kabelovém provedení, ale narazil jsem. RJ 45 samec - zástrčku i s krytkou tu mají všude běžně, ale nikde jsem nenašel to samé ale v provedení samice - zásuvka. nevíte kde to sehnat? . Běžně u ajťáků v obchodě mají spojku samec-samec. S ní se dá provést tento problém. Uděláte dva samce a spojíte je! Já jsem jej kupoval před 4 měsíci.Za 35._kč mě plně vyhovuje dodnes! ;) DAlší věc jsou přenosové kapacity a pod..... Název: Re: Nevíte o zásuvce RJ45 na kabel? Přispěvatel: Milan Hudec 16.03.2019, 10:34 Pane kolego, vy normálně nečtete moje příspěvky (dance)
Název: Re: Nevíte o zásuvce RJ45 na kabel? Přispěvatel: Fuk Tomáš 16.03.2019, 10:40 Pane kolego, vy normálně nečtete moje příspěvky (dance) Klid, toto řešení jsem navrhl už v první odpovědi a od té doby se tu objevilo ještě třikrát. Do večera počet výskytů dosáhne určitě deseti :DNázev: Re: Nevíte o zásuvce RJ45 na kabel? Přispěvatel: Milan Hudec 16.03.2019, 10:52 Klid, toto řešení jsem navrhl už v první odpovědi a od té doby se tu objevilo ještě třikrát. Do večera počet výskytů dosáhne určitě deseti :D Normálně nečtu tvoje odpovědi (dance)Tak to se povedlo. Název: Re: Nevíte o zásuvce RJ45 připojené na kabel? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 16.03.2019, 16:11 Nešlo by použít na oba kabely klasický konektor a spojku samice-samice? (dance)
(To jen aby to neusnulo) Toto bude problém, protože samice jsou v síťařině jen na pevné zabudování, tam je na výběr vč. těch s vyšším IP... Tak jedině osadit do nějaké krabičky. Název: Re: Nevíte o zásuvce RJ45 připojené na kabel? Přispěvatel: František Šohajda 16.03.2019, 17:43 Pane kolego, vy normálně nečtete moje příspěvky (dance) Čtu, ale asi moc rychle!! Omluva!! ?? Název: Re: Nevíte o zásuvce RJ45 připojené na kabel? Přispěvatel: Milan Hudec 16.03.2019, 20:33 Čtu, ale asi moc rychle!! Omluva!! ? Rozhodně nemáte za co, jen jsem parafrázoval scénku ze Švejka o tom jak se nečtou inzeráty ohledně ztraceného psa.Název: Re: Nevíte o zásuvce RJ45 připojené na kabel? Přispěvatel: Jan Bocek 17.03.2019, 09:17 Věřím, že Luboš to již má vyřešené.
Před léty, kdy jsme intentivně s RJ45 pracovali, tak jsme měli plno hotových prodloužení a spojek. Proto jsem jen ze zájmu dal do vyhledavače propojka a spojky na RJ45 a byl jsem překvapený, kolik desítek produktů se na mne usmálo. Rozvoj technologie je patrný s poptávkou..... konektory maminky a tatínkové, On a Ona a dnes ještě krimpovací kleště. |
