Název: Jaké jsou podmínky pro přemístění elektroměrového rozvaděče ve starém domě? Přispěvatel: tomas1988 03.03.2019, 19:34 Chtěl bych rekonstruovat elektřinu v bytě 3+1 který se nachází ve velkém rodinném domě s celkovými třemi byty.
Dům je starý cca 80. let. Přívod do domu je ze sloupu do přípojkové skříně která se nachází na fasádě domu, do které jsou každým kabelem zvlášť připojeny všechny tři byty(dva byty mají svuj elektroměr v bytě, třetí byt už má dvoutarifní el. rozvaděč v průjezdě. V mém bytě se elektroměrová deska nachází až v chodbě bytu se starou plechovou deskou na pojistky. ( pozn. před pár lety už chlapi od eonu nechtěli vyměnit ani elektroměr v jakém to bylo stavu, ale to jsem ještě nebyl majitelem) Můj záměr je takový:do průjezda umístit jednotarifní elektroměrový rozvaděč, který bude připojen kabelem CYKY-J 4X10 z venkovní přípojkové skříně a dále kabelem CYKY 4X6 vést z elektroměrové rozvaděče už do nové rozvodnice která bude připravena v bytě. Zajímá mě jaké problémy mi může dělat EON s požadavky na zapojení... tzn. umístění elektroměrovéh o rozvaděče atd. ::) Název: Re: Jaké jjsou podmínky pro přemístění elektroměrového rozvaděče ve starém domě? Přispěvatel: František Šohajda 04.03.2019, 13:40 Citace jaké problémy mi může dělat EON s Nevím, proč se ptáte tady na fóru..... >:( Zeptejte se přímo na EONu ! Ti vám řeknou i to, co tady nikdo neví!! ;D Název: Re: Jaké jjsou podmínky pro přemístění elektroměrového rozvaděče ve starém domě? Přispěvatel: Jiří Schwarz 04.03.2019, 14:04 Jestli opravdu chcete nést něco kabelem CYKY 4x6 asi bude lepší, když půjdete dělat něco, co umíte, abyste si vydělal na profesionála, který vám to navrhne a zapojí správně!
Pokud uděláte větší zákrok než je běžná oprava, mělo by to být podle aktuálně platných připojovacích podmínek. Ale ne vždy to je možné s ohledem na provedení hlavních rozvodů energetiků (u vás EON). Tam je třeba začít jednat o tom, jestli to tam máte připravit podle PP nebo je tam vhodný nějaký kompromis. Název: Re: Jaké jjsou podmínky pro přemístění elektroměrového rozvaděče ve starém domě? Přispěvatel: ACEOF ACES 04.03.2019, 14:14 Požadavky EON 1.9.2017.
