Název: Je možné z elektroměrového rozvaděče vést dva kabely pro podružné rozvaděče? Přispěvatel: Vojtěch Reiner 25.02.2019, 17:57 Zatím jsem to nikdy neřešil, proto bych se chtěl zeptat zkušenějších. Řeším výměnu starého elektroměrovéh o rozvaděče kde byly mimo elektroměru, HDO, hlavního jističe, jističe HDO a svorkovnice jističe pro "přilhelé objekty" (garáž, dílna, pergola, venkovní zásuvky). Pokud provedu montáž nového, čistě elektroměrovéh o rozvaděče a pod ním umístím ještě jeden, např. 12M rozvaděč pro "přilehlé objekty", jak to bude s kabeláží? Napadá mě pouze jedna možnost - 5ti žilový půl metrový kabel do malého rozvaděče, tam přes svorkovnici na DIN rozdělení fáze pro malý rozvaděč a bytový. Stejně tak rozdělení přes můstky PE a N. Nevýhoda je v tom, že zbytečně vznikne další spoj. Z fáze by stejně vzniknul v eletroměrovém rozvaděči, ale u vodičů PE a N bude spoj navíc. Existuje nějaké rozumnější řešení, nebo je tohle jediné správné? Název: Re: Je možné z elektroměrového rozvaděče vést dva kabely pro podružné rozvaděče? Přispěvatel: Peter Munka 26.02.2019, 09:18 Skuste prejednat s distribucnou spolocnostou, co by povedali na radove svorky za elektromerom - to je uz merana cast. Teoreticky "X" kablov, podla toho "X" svoriek pre kazdu fazu, spojene hrebenom alebo vodicom, hore privod z elektromera, dole vyvody. PE a N potom do mostikov.
Název: Re: Je možné z elektroměrového rozvaděče vést dva kabely pro podružné rozvaděče? Přispěvatel: Patrik Dedík 26.02.2019, 10:49 Ja som to takto riesil a nebol problem. To co je za elmerom ich nezaujima. Napajal som z ER posuvnu branu a jeden kabel na zahradny dom a druhy na rodinny dom. Dal som si tam svorku hlak
https://www.firn.sk/hlak25-5-c-pen3l-p2014 A na branu istico-chranic B10/30mA. Název: Re: Je možné z elektroměrového rozvaděče vést dva kabely pro podružné rozvaděče? Přispěvatel: Václav Třetí 26.02.2019, 11:33 Použít elektroměrný rozvaděč, který je z výroby vybaven výstupními řadovými svorkami v samostatné části oddělené od měření. Svorky patřičným způsobem zdvojit a máte možnost vyvést kabely dva nebo dokonce tři.
Název: Re: Je možné z elektroměrového rozvaděče vést dva kabely pro podružné rozvaděče? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 26.02.2019, 11:35 Měřený vývod CYKY 10 do okruhového rozvaděče, tam přizemněn PEN a vývody TN-C-S.
Název: Re: Je možné z elektroměrového rozvaděče vést dva kabely pro podružné rozvaděče? Přispěvatel: Vojtěch Reiner 26.02.2019, 17:47 Vypadá to, že bude asi nejrozumější použít HLAK svorky, vypadají velmi solidně. Kupoval jsem kdysi nějaké řadové svorky do podružného rozvaděče a ty se div neprohnuly pod šroubovákem. Projistotu zjistím možnosit u distributora. Díky!
Název: Re: Je možné z elektroměrového rozvaděče vést dva kabely pro podružné rozvaděče? Přispěvatel: Rozvodak 26.02.2019, 21:13 Hloupost.
Seriózní výrobce rozvaděčů vám na míru udělá ER s oddělenou částí pro okruhové jištění měřené části. Máte to vše v jednom a i se šťítkem. Název: Re: Je možné z elektroměrového rozvaděče vést dva kabely pro podružné rozvaděče? Přispěvatel: Javorsky 27.02.2019, 08:55 A navic seriozni vyrobce vzdycky vystavi seriozni dokumentaci sveho dila :-))).
Název: Re: Je možné z elektroměrového rozvaděče vést dva kabely pro podružné rozvaděče? Přispěvatel: Vít Rotrekl 27.02.2019, 21:20 Zatím jsem to nikdy neřešil, proto bych se chtěl zeptat zkušenějších. Řeším výměnu starého elektroměrovéh o rozvaděče kde byly mimo elektroměru, HDO, hlavního jističe, jističe HDO a svorkovnice jističe pro "přilhelé objekty" (garáž, dílna, pergola, venkovní zásuvky). Venkovni nebo vnittni rozvadec? Pokud klasicky vekovni pilir, tak to bude slozitejsi... Ale dva odvodni kabely s dvojityma radovkamam nebude problem.Pokud provedu montáž nového, čistě elektroměrovéh o rozvaděče a pod ním umístím ještě jeden, např. 12M rozvaděč pro "přilehlé objekty", jak to bude s kabeláží? Napadá mě pouze jedna možnost - 5ti žilový půl metrový kabel do malého rozvaděče, tam přes svorkovnici na DIN rozdělení fáze pro malý rozvaděč a bytový. Stejně tak rozdělení přes můstky PE a N. Nevýhodou da je v tom, že zbytečně vznikne další spoj. Z fáze by stejně vzniknul v eletroměrovém rozvaděči, ale u vodičů PE a N bude spoj navíc. Existuje nějaké rozumnější řešení, nebo je tohle jediné správné? Pokud je to vnitrni rozvadec, tak jsou moznosti vetsi... Napriklad Schrack modul 2000 a muzete si to naskladat jak potrebujete. A dokumentaci si lehce vytvorite pomoci nasrroje Schrack Design. Nebo si muzete nechat rozvadec vyrobit na miru. Jen zadate co potrebujete v rozvadeci mit a oni vam to na miru vyrobi. Abych odpovedel na otazkj v nazvu vlakna. Ano lze z elektromeroveh o vest dva odbodni kabely, ale tento rozvadec k tomuto musi byt uzpusobeny. Název: Re: Je možné z elektroměrového rozvaděče vést dva kabely pro podružné rozvaděče? Přispěvatel: Vojtěch Reiner 24.03.2019, 17:40 Tak nakonec jsem stejně udělal "pomocnou" rozvodnici u elektroměrovéh o rozvaděče. Jedná se o umístění pod přístřeškem na domě.
V rozvaděči bylo potřeba odvést tři 3f přívody do třech pater domu + garáž + dílna + sklep a ještě osvětlení verandy. Takže 18 modulový malý rozvaděč umístěný na střed nad elektroměrový a nevypadá to zase tak špatně. Jako vždy to samozdřejmě spěchalo, výroba rozvaděče na míru by byla časově náročná. Název: Re: Je možné z elektroměrového rozvaděče vést dva kabely pro podružné rozvaděče? Přispěvatel: Rozvodak 24.03.2019, 21:59 Tak nakonec jsem stejně udělal "pomocnou" rozvodnici u elektroměrovéh o rozvaděče. Jedná se o umístění pod přístřeškem na domě. V rozvaděči bylo potřeba odvést tři 3f přívody do třech pater domu + garáž + dílna + sklep a ještě osvětlení verandy. Takže 18 modulový malý rozvaděč umístěný na střed nad elektroměrový a nevypadá to zase tak špatně. Jako vždy to samozdřejmě spěchalo, výroba rozvaděče na míru by byla časově náročná. Mimo sezónu je vyroben do týdne 8) Hlavně že se to líbí investorovi ::) |
