Název: Nejsou vypínače umístěné 30cm od varné desky sporáku nebezpečné? Přispěvatel: Jan Pašek 19.02.2019, 21:42 Nejsou vypínače umístěné 30cm od varné desky sporáku nebezpečné? Mám vypínače osvětlení umístěné 30cm od plynových hořáků sporáku viz foto. Název: Re: Nejsou vypínače umístěné 30cm od varné desky sporáku nebezpečné? Přispěvatel: Marian Hanzalík 20.02.2019, 12:05 Jestli je umiestnenie nebezpečné, to predpokladám odpovie niekto z odborníkov, v každom prípade je ale nevhodné. Po krátkej dobe budú vypínače vypadat úplne inak. >:(
Mimochodom mám stejnú varnú dosku, druhýkrát by som ju už nekúpil. Hrnec na položený lavom horáku čiastične prekrýva lavý knoflík, ten je už poškodený od tepla. Název: Re: Nejsou vypínače umístěné 30cm od varné desky sporáku nebezpečné? Přispěvatel: Jan Franěk 20.02.2019, 12:56 z pohledu elektro .
- jde o nevhodné umístění z důvodu možnosti poškození krytu teplem, vlhkem a mastnotou. Z pohledu obsluhy. - možnost opaření párou v případě že během vaření potřebuji rožnout ;) - potřeba častého mytí a odmašťování krytů vypínačů - zkrácená životnost plastů, zrychlená změna barvy (bílá rychle žloutne, barvy blednou) Schválně se podívejte do jakého prostředí tyto vypínače smí být instalovány a jaké vnější vlivy jsou v tomto konkrétním umístění. Začněte tou teplotou a třeba vlhkostí. ;) PS: jinak pro některé rejpaly. Ano, je to často vidět v kuchyních neřešených projektovou dokumentací. To že je to poměrně často vidět, neznamená že je to v pořádku (norm) Název: Re: Nejsou vypínače umístěné 30cm od varné desky sporáku nebezpečné? Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 20.02.2019, 13:21 Je to úplně špatně a jsou dvě možnosti, jak to mohlo vzniknout.
1. Elektroinstalaci dělal elektrikář, který nevěděl, že bude pod vypínači sporák a sporák byl takto nevhodně po nějaké době dodatečně instalován. 2. Je to společné dílo elektrozedníků a elektrotruhlář ů při rekonstrukci kuchyně spojené s montáží kuchyňské linky, potom není co dodat. Název: Re: Nejsou vypínače umístěné 30cm od varné desky sporáku nebezpečné? Přispěvatel: Jiří Kubík 20.02.2019, 14:02 Poněkud úsměvné komentáře...
Sporákový vypínač ve stejné výšce nad středem sporáku a ještě přímo nad odvětráním trouby je daleko horší případ. Jeden takový ohňostroj jsem zrovna nedávno řešil. :) Název: Re: Nejsou vypínače umístěné 30cm od varné desky sporáku nebezpečné? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 20.02.2019, 14:05 1. Elektroinstalaci dělal elektrikář, který nevěděl, že bude pod vypínači sporák a sporák byl takto Dát sporák takto na kraj linky, hned vedle průchodu do sousední místnosti by snad nenavrhl nikdo soudný, tohle je tak na opaření kolemjdoucích a vzhledem k podivně ukončeným obkladům vlevo (nelícují ke sporáku) navrhuji přesunou sporák tam kde měl být od počátku. V tomto bytě bych měl strach přebývat, a celkem by mne zajímalo zda nejsou podobné zlepšováky i v jiných řemeslech. Zvlášť u plynu by to mohlo být žertovné. Název: Re: Nejsou vypínače umístěné 30cm od varné desky sporáku nebezpečné? Přispěvatel: Pavel Horský 21.02.2019, 07:25 No tak ono nejde ani tak o sporák, jako o varnou plynovou desku, kterou si majitel nechal určitě vyříznout až dle svého možná ne zrovna šťastného uvážení.
Elektrikář zřejmě také ztratil soudnost, když zprznil mozaiky trojrámečkem s vypínači, které šli umístit do světlého pruhu vedle obkladu ve svislém provedení. Ale nevracejme se stále do minulosti, která už proběhla. Jak zde již bylo uvedeno, vše je špatně. Předpoklad nemalé vlhkosti a tepla. Tyto vlivy si s elektrikou moc netykají a díky nim odhaduji spínače jen na krátkou životnost. Úraz opařením na sebe také zřejmě nenechá dlouho čekat. Předělat! Název: Re: Nejsou vypínače umístěné 30cm od varné desky sporáku nebezpečné? Přispěvatel: František Šohajda 21.02.2019, 08:03 Poněkud úsměvné komentáře... Sporákový vypínač ve stejné výšce nad středem sporáku a ještě přímo nad odvětráním trouby je daleko horší případ. Jeden takový ohňostroj jsem zrovna nedávno řešil. :) Já jsem takové případy řešil cca 5x ! Mastné výpary z vaření dovedou udělat pěkný "buchanec" až si kuchař i pustí!! ;D Něco podobného i zásuvky 230V přímo za troubou. A to ještě když majitel neví, že musí odvětrání vyříznout ze stolu, aby utíkalo do odsávače par. Pak se pára schromažďuje za kuch. liknou a to je neštěstí!! Název: Re: Nejsou vypínače umístěné 30cm od varné desky sporáku nebezpečné? Přispěvatel: Jiří Kubík 21.02.2019, 11:40 U mě to také není první případ, ačkoliv jsem se opravám bytových a
domovních instalacím celý život snažil vyhýbat. :) V mém případě se jednalo o důchodkyni, která byla zvyklá po každém vaření vypnout vypínač, kvůli dětem. Dovařila a jak zabrala za páčku došlo k explozi. Zasáhla až pojistka 80 A v rozvaděči pro vchod. Myslela prý, že to nepřežije, což jí věřím. Trochu jsem jí to vylepšil vložením izol. folie s otvorem pro doutnavku. Tmel se mi nezdál nejlepším řešením. Ale je to v pořádku a nic předělávat není třeba a někteří výrobci sporáků to prý stále vyžadují (v dosahu). Vypínače na snímku bych považoval spíše za věc nepříliš estetickou a s poněkud omezeným přístupem. Pokud nedochází k extrémnímu usazování vlhkosti, tak to není ani nebezpečné. Název: Re: Nejsou vypínače umístěné 30cm od varné desky sporáku nebezpečné? Přispěvatel: Jan Franěk 21.02.2019, 12:17 Pokud nedochází k extrémnímu usazování vlhkosti, tak to není ani nebezpečné. No, nevím, ale vaření a navíc na plynu vždy znamenalo a znamená zvýšenou vlhkost. Navíc Tango od ABB není v provedení ve vícenásobném rámečku jisto jistě v krytí a i díky spárám v mozaice se vlhkost musí logicky ve strojcích projevovat. Další méně příjemnou vlastností vaření na plynu, tedy krom zvýšené vlhkosti, je "obtékání" plamene okolo hrnců při větších výkonech a tedy zvýšenou teplotu v těchto místech. Za mne tedy vlhkost a teplota, jak už jsem psal, rozhodně nebudou bílému Tangu (kterémukoliv přístroji a výrobci) prospívat. Je to cca 2 roky co jsem řešil "výbuch" 3f vypínače poté, kdy do něj zatekla po obkladech vysrážená voda z vaření. Krom pádu jističe v rozvaděči, vypadnul i jistič u elektroměru a dvě 40A pojistky. Vypínač měl uvnitř zuhelnatělou cestičku na plastech a musel projít výměnou. Zákazník si poté "omatlal" rámeček silikonem, s pocitem dobře vymyšleného a 100% řešení. Mezi přístroji byl jasný rozdíl a bylo na první pohled vidět který byl vyměněn a který je tam déle, protože se nyní jasně projevilo zažloutnutí původních přístrojů v posledních 2 letech. Někomu to možná nevadí, ale mne to úplně deptá :-\ a dostat mastnotu ze spáry ve vypínači, znamená sundání klapky a rámečku pro jejich dobré umytí. Název: Re: Nejsou vypínače umístěné 30cm od varné desky sporáku nebezpečné? Přispěvatel: Jiří Kubík 21.02.2019, 12:56 Abychom p. Paška příliš nevyděsili, tak je třeba podotknout, že je tam výhoda,
že N(PEN) je přes žárovku (pokud někdo nezapojil 6ku úsporným způsobem) a tak exploze nehrozí. :) Mě takové věci deptají také, ale kdybych se tam nastěhoval a sporák by mi na tom místě vyhovoval nejvíc, tak bych jenom při každém rozsvěcení vzpomněl, že se ten "bytový architekt" příliš nevyznamenal a nijak razantně bych to neřešil. Ještě tak přemýšlím, kde je asi digestoř. ...že by metr vpravo? Název: Re: Nejsou vypínače umístěné 30cm od varné desky sporáku nebezpečné? Přispěvatel: Jan Pašek 21.02.2019, 19:23 Díky všem, Vaše názory vešly ve známost.
A protože i dle mého názoru by takto namontované vypínače měly mít krytí alespoň IP44 a možná v nevýbušném provedení půjdou hezky za roh. Byt hodlám pronajmout a nerad bych aby se na mně nájemník hojil že dostal švestku od vypínače. Navíc k pronájmu bych rád doložil platné revize a nerad bych revizního technika přemlouval aby revizi vydal. I dle mého názoru měl být sporák na druhé straně rohové kuchyňské linky kde je nyní myčka. Název: Re: Nejsou vypínače umístěné 30cm od varné desky sporáku nebezpečné? Přispěvatel: Jan Alin 21.02.2019, 20:32 A protože i dle mého názoru by takto namontované vypínače měly mít krytí alespoň IP44 a možná v nevýbušném provedení půjdou hezky za roh. Krytí jim pomůže jen zčásti a při vlhkém prostředí za střídání teplot u sporáku myslím že to je jen z deště pod okap. Nevýbušné provedení bych sem netahal. Hlavní chybou je, že tam ty přístroje vůbec jsou. Prostě sporák nebo vypínače musí pryč aby to bylo košer. Název: Re: Nejsou vypínače umístěné 30cm od varné desky sporáku nebezpečné? Přispěvatel: Jiří Kubík 22.02.2019, 09:59 ... Navíc k pronájmu bych rád doložil platné revize ... Neváhejte - bez toho byt nikdo rozumný nepronajímá! Jako vlastníka bytu vás k revizím elektro nikdo nenutí, ale u pronájmu je to důležitá věc. Nikdy nevíte co vám tam nájemník provede a pak to svede na vás. |
