Název: Je vhodné spínat cívku stykače nulou nebo fází? Přispěvatel: David100 15.02.2019, 10:22 Mám řadu stykačů, které ovládají světla. Cívku 230V bude spínat Je možné sepnout cívku přivedením nuly (podobně jako to dělá HDO) a mít tedy druhý kontakt cívky stále připojený k fázi nebo byste doporučili mít na kontaktu stále nulu a spínat fázi? Nebo je to jedno? Název: Re: Je vhodné spínat cívku stykače nulou nebo fází? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 15.02.2019, 15:28 A nebylo by lepší, když už si budu hrát na automatizaci, použít průmyslové řešení a mít ovládačku přes trafo?
Název: Re: Je vhodné spínat cívku stykače nulou nebo fází? Přispěvatel: Jan Bocek 15.02.2019, 15:38 1) Bývá zvykem, že cívky stykačů A2 jsou zapojeny k 0V. U jednoduchých aplikaci s jedním stykačem k nuláku.
2) Jak píše kolega JH, použil bych k ovládání DC 24 V a pak jsou cívky A2 zapojeny k minusu ( zase 0V) 3) Pro takovou aplikaci bych rád viděl schéma zapojení ovládacích obvodů od toho, kdo má odbornou způsobilost v elektrotechnic e. celková koncepce musí být nejenom funkční, ale i bezpečná. A bez zkušeností to nejde...... Název: Re: Je vhodné spínat cívku stykače nulou nebo fází? Přispěvatel: Zdenek Skotnica 15.02.2019, 15:45 Jaký výkon spínate. Nestačí použít relé na bezpečné napětí.
Název: Re: Je vhodné spínat cívku stykače nulou nebo fází? Přispěvatel: Václav Třetí 15.02.2019, 16:02 Spínání cívky stykače připojeného k HDO nulou je specialita vyžadovaná rozvodnými závody, aby se zabránilo krádežím z neměřené části rozvodů. Všude jinde by mělo být přednostně využíváno zapojení, kdy je nulový potenciál připojen na cívku stykače stále. K ovládání stykače z různých elektronických zařízení lze použít optotriaky, které splňují všechny bezpečnostní požadavky a k jejich činnosti je třeba pouze malý výkon a malé stejnosměrné napětí, které je tímto prvkem dokonale odděleno od sítě. Název: Re: Je vhodné spínat cívku stykače nulou nebo fází? Přispěvatel: Jiří Schwarz 15.02.2019, 20:34 Pokud jde o světla, není to takový problém, ale jsou aplikace, kdy je důležité jakým napětím je ovládání napájeno, jestli je to ze sítě TN nebo IT, u malého napětí zda to je SELV nebo PELV (případně FELV), aby při případném svodu (zkratu) na zem u ovládacího prvku nebo nějakého čidla nedošlo k sepnutí do nějakého nebezpečného stavu.
Tam je rozumné preferovat spojení cívky relé nebo stykače s "uzemněným pólem" a v napájení ovládání mít jištění, aby při zemním svodu došlo k "vypnutí" (i když úplně všude to nemusí být ideální stav) Název: Re: Je vhodné spínat cívku stykače nulou nebo fází? Přispěvatel: Václav Třetí 16.02.2019, 01:18 Pán se dotazoval na ovládání stykačů s cívkou 230V. Ovšem obdobnou technologii s optočleny lze použít i pro stejnosměrná napětí nižších hodnot (pracovní napětí ovládačů vrat a žaluzií - třeba), jen jsou použity tranzistory na výstupu a na malá střídavá napětí se dají použít některé typy optotriaků. Když se chce a umí jde skoro všechno a bezpečnost a nežádoucí stavy je třeba ošetřit hlavně programově a nepoužívat nejlevnější součásty a těsně nadimenzované. Optočleny mívají izolační schopnost 2500 až 4000V, některé i více - takže se netřeba obávat ani PELV asi SELV - musí se použít správné typy. Název: Re: Je vhodné spínat cívku stykače nulou nebo fází? Přispěvatel: Jan Bocek 16.02.2019, 07:55 Pán se dotazoval na ovládání stykačů s cívkou 230V. Když se chce a umí jde skoro všechno a bezpečnost a nežádoucí stavy ( hlavně EMC) Optočleny mívají izolační schopnost 2500 až 4000V, některé i více - takže se netřeba obávat ani PELV asi SELV - musí se použít správné typy. Neošetřené zapojení s triaky pěkně ruší radiový příjem.... Diskuse je o správném obvodovém zapojení spínacích prvků. Je jedno na jaké jsou napětí. Jedna strana ovládacího obvodu je vždy uzemněná a k této lince mají být připojeny cívky stykačů nebo relé. To jsou základy, které je dobré dodržovat. Není to jedno. Název: Re: Je vhodné spínat cívku stykače nulou nebo fází? Přispěvatel: Václav Třetí 16.02.2019, 11:44 Optotriaky existují i v provedení, kdy mají v sobě zabudován obvod se spínáním při průchodu síťového napětí nulou a ty ruší méně než obyčejný vypínač. Triaky ruší velice při použití k regulaci výkonu, tam je třeba do obvodu vložit filtry složené z tlumivek a kondenzátorů. Toto rušení produkují v různé míře (podle kvality výrobku) regulátory osvětlení zabudované v klasických spínačích, kde není dostatek místa na všechny odrušovací prvky a zapojení je ošizené, aby bylo možno dodržet rozměry vejdoucí se do standardní krabičky KU 68. Zapojení průmyslového regulátoru 230V 2kW s kvalitním odrušením zabírá prostor o něco málo menší, než je vnitřek krabičky KO 125 To že mají být cívky stykačů připojeny trvale k nulovému potenciálu jsem psal už ve svém prvním příspěvku v tomto tématu a že spínání nulou je specialita rozvoďáků. |
