Název: Může být stolní lampa s kovovým tělem připojena pouze dvěma vodiči? Přispěvatel: Martin Ratl 05.02.2019, 17:46 Stolní lampa má na těle kovové prvky. Měl by v ní být proto použit 3-žilový kabel?
IKEA lampy, které mají tělo celé kovové, mají jen 2-žilové kabely. Jak je to možné? Kdy je nutné u stolní či stojací lampy s 1 žárovkou použít 3-žilový kabel a kdy 2-žilový? Název: Re: Může být stolní lampa s kovovým tělem připojena pouze dvěma vodiči? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 05.02.2019, 18:27 https://elektrika.cz/data/clanky/stanoveni-tridy-ochrany-u-spotrebice
Název: Re: Může být stolní lampa s kovovým tělem připojena pouze dvěma vodiči? Přispěvatel: Zdeněk Pikhart 05.02.2019, 18:27 Pokud na výrobním štítku najdete znak ve tvaru dvou čtverců v sobě, tak to znamená že výrobek má dvojitou, nebo zesílenou izolaci a stačí dva vodiče. Pokud tam tento znak není, musí mít tři vodiče. Kovové části na to nemají vliv.
Název: Re: Může být stolní lampa s kovovým tělem připojena pouze dvěma vodiči? Přispěvatel: Martin Ratl 05.02.2019, 18:41 Pokud na výrobním štítku najdete znak ve tvaru dvou čtverců v sobě, tak to znamená že výrobek má dvojitou, nebo zesílenou izolaci a stačí dva vodiče. Pokud tam tento znak není, musí mít tři vodiče. Kovové části na to nemají vliv. Jak vypadá zesílená izolace v praxi? Když si vyrobím stolní lampu ze starého keramického základu co mám doma, na něm je kovový krk s vnitřní závitovou tyčí a ta končí kovovou objímkou pro 3 vodiče, mohu použít 2-žilový nebo 3-žílový kabel? Název: Re: Může být stolní lampa s kovovým tělem připojena pouze dvěma vodiči? Přispěvatel: Jiří Schwarz 05.02.2019, 18:53 Berte toto spíše nezávazně:
Tak trochu nápovědou by mohlo být, že u kabelu H05VV-F (venku raději H07...) se neřeší jestli "uzemnit a chránit" kovovou konstrukci stolu, na které leží ;) Pak je třeba se poprat s tím ,aby při běžném "poškození" objímky nebo vypínače se přímo nedostalo napětí na vodivou neživou část... A je to na zodpovědnosti výrobce aby správně posoudil očekávaná rizika a minimalizoval je. Název: Re: Může být stolní lampa s kovovým tělem připojena pouze dvěma vodiči? Přispěvatel: Martin Kurka 05.02.2019, 19:13 Doma si dvojitou, nebo zesílenou izolaci nejste schopni vyrobit, ač použijete stejné objímky, kabely a spínače, jako profi výrobci. Potřebujete tester na 4kV, potřebujete zkontrolovat vzdušné cesty a povrchové vzdálenosti, vybrat materiály odolné proti plazivým proudům apod. Jak tohle vše neověříte, je to nemístné riziko a hazard s životy nevinných lidí..
Název: Re: Může být stolní lampa s kovovým tělem připojena pouze dvěma vodiči? Přispěvatel: Peter Munka 06.02.2019, 09:06 Potřebujete tester na 4kV, potřebujete zkontrolovat vzdušné cesty a povrchové vzdálenosti, vybrat materiály odolné proti plazivým proudům apod. Alebo na to nalepi maly Cinan stitok dva stvorceky + CE a je hotovo. Název: Re: Může být stolní lampa s kovovým tělem připojena pouze dvěma vodiči? Přispěvatel: Jan Alin 06.02.2019, 10:03 Alebo na to nalepi maly Cinan stitok dva stvorceky + CE a je hotovo. A že jsem už takových pár viděl. :D Nemusí to být jen z Číny, lampičkám na noční stolek z Polska jsem daroval hned po koupi, kterou obstarala manželka, nové šňůry s drátem navíc, originální provedení ve mně nevzbuzovalo důvěru. Název: Re: Může být stolní lampa s kovovým tělem připojena pouze dvěma vodiči? Přispěvatel: Jans99 06.02.2019, 10:26 Nemusí to být jen z Číny, lampičkám na noční stolek z Polska jsem daroval hned po koupi, kterou obstarala manželka, nové šňůry s drátem navíc, originální provedení ve mně nevzbuzovalo důvěru. A stal jste se VÝROBCEM se vším všudy. :DNázev: Re: Může být stolní lampa s kovovým tělem připojena pouze dvěma vodiči? Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 06.02.2019, 11:54 Proč by nemohla být kovová lampa připojená přívodem se dvěma vodiči? Proč ne, pokud je takto vyrobená a výrobcem označená. Zrovna tak stavební míchačka, která je celokovová, používá se venku a lije se do ní voda s pískem a další přísady, může být připojená jenom "dvěma vodiči".
Název: Re: Může být stolní lampa s kovovým tělem připojena pouze dvěma vodiči? Přispěvatel: Zdenek Skotnica 06.02.2019, 16:53 Stejně je to i u spotřební elektroniky. Třeba přehrávače DVD.
Název: Re: Může být stolní lampa s kovovým tělem připojena pouze dvěma vodiči? Přispěvatel: Vlado Konrád 06.02.2019, 16:59 Zrovna tak stavební míchačka, která je celokovová, používá se venku a lije se do ní voda s pískem a další přísady, může být připojená jenom "dvěma vodiči".
Môže. Len jej cena bude taká, že bude nepredajná. A preto sa také nevyrábajú. Jednu lampičku , ktorú manželka kúpila lebo bola pekná a hodila sa do obývačky v jednom nemenovanom obchode predávajúcom hlavne nábytok som vrátil. Kovové telo, kovová priechodka bez izolácie, dvojlinka s vypínačom. Štvorčeky tam chýbali a aj keby boli, neveril by som. Zodpovednosť výrobcu ma nejako neberie, ak s tým manipuluje rodina. Paradoxom bol narezaný závit M4 na spodku kovového telesa. Ani sa necukali, vrátili peniaze. Název: Re: Může být stolní lampa s kovovým tělem připojena pouze dvěma vodiči? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 06.02.2019, 17:44 Môže. Len jej cena bude taká, že bude nepredajná. A preto sa také nevyrábajú. Že moc nevydrží mechanicky, je vedlejší. Ale jsou i solidnější výrobci, tam ale začínají na 15k. Je fakt, že s tou celokovovostí to není tak horký... Název: Re: Může být stolní lampa s kovovým tělem připojena pouze dvěma vodiči? Přispěvatel: Jan Alin 07.02.2019, 07:55 A stal jste se VÝROBCEM se vším všudy. :D To ano, ale u sebe doma si to dovolím a nebojím se rozsvítit. Výměna lampiček vzhledem k tomu, že je vybrala manželka, není proveditelná. U zákazníka bych si něco takového nikdy nedovolil, tam bych upozornil na šlendrián a doporučil výměnu za lepší kousky, ať se s manželkou dohaduje on. ;) Název: Re: Může být stolní lampa s kovovým tělem připojena pouze dvěma vodiči? Přispěvatel: Milan Hudec 07.02.2019, 10:28 Kdepak, vyrábí se jich spousta a za 5.000,- jdou na dračku. Stavební míchačka a doprovodný mumraj kolem ní je dle mého názoru mezi top.rizikovými místy vůbec.Že moc nevydrží mechanicky, je vedlejší. Ale jsou i solidnější výrobci, tam ale začínají na 15k. Je fakt, že s tou celokovovostí to není tak horký... Pro sebe ji provozuji tak, že místně zemním a oproti vodiči PE sítě hlídám napěťovým chráničem. Název: Re: Může být stolní lampa s kovovým tělem připojena pouze dvěma vodiči? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 07.02.2019, 12:27 Zemnicí kolík s kusem lana, byl běžnou součástí míchaček. Z nedostatku osvěty však začal být využíván k otloukání bubnu, či místo čepu při popotahování za traktorem.
Na druhou stranu existují poměrně solidně odizolované výrobky s plastovou převodovkou a řemeničkami i krytem motoru. |
