Název: Kde hledat závadu pokud dobíječ nedobíjí akumulátory vozíku? Přispěvatel: Martinn Kuchar 02.02.2019, 14:35 Mám vysokozdvižný vozík BalkanCar kde je do serie zapojeno 20x 2,0 V baterii.
BalcanCar Bulgaria EK3 kapacita 2x40 V 4PzS 280NT Battery Number 416M 2x40 280Ah Najednou však začal prostor pro baterie smrdět kyselinou a když jsem to zapojil na nabíječku, tak se vůbec nedobila. Koukal jsem na napětí na bateriích, všechny mají mapětí 1,9-2,1V. Pouze jedna baterie měla 1,1V, tak jsem jí obešel. Nicméně to nepomohlo a baterie stále se nedobíjí. Nabíječka je v pořádku protože druhá část vozíku se dobíjí bez problémů. Je nějaká možnost jak zjistit kde je problém? Nové baterie jsou hrozně drahé cca 3000Kč /kus a je jich tam 20. Případně jestli by tam nebal možnost dát nějaká trakční velká baterie. Název: Re: Kde hledat závadu pokud dobíječ nedobíjí akumulátory vozíku? Přispěvatel: Jiří Kubík 02.02.2019, 15:36 Zkontrolujte všechny články - hladinu elektrolytu a hustotu.
Název: Re: Kde hledat závadu pokud dobíječ nedobíjí akumulátory vozíku? Přispěvatel: Jiří Kubík 02.02.2019, 15:51 ... a pro "koukání na napětí" je u článků nutné použít zkratový voltmetr.
Název: Re: Kde hledat závadu pokud dobíječ nedobíjí akumulátory vozíku? Přispěvatel: Ižák Ctibor 02.02.2019, 16:02 Skúste merať napätie na jednotlivých batériách (článkoch) pri pripojení nabíjačky.Poki aľ nepotečie žiadny nabíjací prúd, niektorý článok vám ukáže hodne vyššie napätie, ako tých 2,1V. To bude špatný článok, alebo len špatný spoj na ňom.
Název: Re: Kde hledat závadu pokud dobíječ nedobíjí akumulátory vozíku? Přispěvatel: Martinn Kuchar 02.02.2019, 17:51 A to nemohu měřit klasickým voltmetrem na stejnosměrný proud?Všechny baterie jsou dolité destilkou
Název: Re: Kde hledat závadu pokud dobíječ nedobíjí akumulátory vozíku? Přispěvatel: Jiří Schwarz 02.02.2019, 18:48 Celá baterie složená z jednotlivých článků by měla mít nějaké napětí.
Nabíječ by měl naprázdno dávat nějaké napětí, tady záleží na provedení nabíječe a použitém MP, obecně by mělo být napětí o něco vyšším, ale pokud to bude nějaký "nevyhlazený" průběh, ne každý MP to naměří správně Pokud se nabíječ připojí k baterii, mělo by napětí na baterii stoupnout Také by tam měl téci nějaký proud ... a pro "koukání na napětí" je u článků nutné použít zkratový voltmetr. Měření napětí článků může být poněkud zavádějící, pokud je alespoň trochu nezatížíte. Zde bych nepoužil výraz zkratový... Název: Re: Kde hledat závadu pokud dobíječ nedobíjí akumulátory vozíku? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 02.02.2019, 18:52 A to nemohu měřit klasickým voltmetrem na stejnosměrný proud? Můžete, ale nezjistíte skutečný stav. Pořiďte zátěžový voltmetr 3-0-3V pro trakční články a naučte se jej používat. Dá se občas sehnat i použitá Metra na aukru či bazoši za pár korun. Název: Re: Kde hledat závadu pokud dobíječ nedobíjí akumulátory vozíku? Přispěvatel: Jiří Kubík 02.02.2019, 19:21 Na bazoši by se dal sehnat takový jako na obrázku, který mě
provázel obdobím mé kariéry, kdy jsem měl hejno podobných Bulharů na starosti. Pokud se dostanete ke kontaktům jednotlivých článků, tak je to pomůcka velice důležitá. Ovšem musí mít parametry odpovídající danému typu článků. Stačí zadat do vyhledávače zátěžový voltmetr a vybrat. U baterií s kyselinou je třeba také měřit hustotu elektrolytu, protože jestli smrděla kyselina, tak by to mohlo znamenat, že z některého článku unikla. Dolití destilovanou vodou může způsobit zvýšení vnitřního odporu a tím i omezení nabíjecího proudu. Název: Re: Kde hledat závadu pokud dobíječ nedobíjí akumulátory vozíku? Přispěvatel: ACEOF ACES 03.02.2019, 12:44 Já bych zkontroloval pojistky, jestli nabíječ nabíjí, změřil bych napětí na odpojeném akumulátoru a jestli se zvýší při připojení dobíječe.
Potom bych změřil napětí při připojeném dobíječi na jednotlivých článcích jak píše Ižák Ctibor: Skúste merať napätie na jednotlivých batériách (článkoch) pri pripojení nabíjačky.Poki aľ nepotečie žiadny nabíjací prúd, niektorý článok vám ukáže hodne vyššie napätie, ako tých 2,1V. To bude špatný článok, alebo len špatný spoj na ňom. Název: Re: Kde hledat závadu pokud dobíječ nedobíjí akumulátory vozíku? Přispěvatel: Václav Třetí 03.02.2019, 13:07 Zátěžový voltmetr Metra, jehož foto sem dal kol. Kubík, je výborná věc na kontrolu akku, které mají přístupné vývody jednotlivých článků, ale je třeba být opatrný, protože zkušební proud je pro nabitý a dobrý článek asi 90A, vzniká jiskření, takže nezkoušet hned po nabíjení, v článcích může být směs vodíku a kyslíku, která vzniká na konci nabíjení, když je již článek nabitý a "vaří".
Pokud máte takový nebo podobný přístroj zkuste změřit všechny články nejprve přímo na vývodech (kolících) a poté až za svorkami na spojovacích kabelech. Kolikrát se vytvoří na vývodu vrstva kysliníků, která dokonale nevede. Název: Re: Kde hledat závadu pokud dobíječ nedobíjí akumulátory vozíku? Přispěvatel: Hugo K. 03.02.2019, 17:32 Nebylo by snažší poohlédnou se v okolí po servisech nebo prodejnách akumulátorů po autoelektrikář i ? Když bude solidní jistě bude mít měřák i hustoměr.
Název: Re: Kde hledat závadu pokud dobíječ nedobíjí akumulátory vozíku? Přispěvatel: Martinn Kuchar 04.02.2019, 21:11 tak jsem to proměřil a jedna baterie ukazovala 7,6V tak jsem jí překlenul a snad to bude dobré.Baterie nyní ukazují při nabíjení 2,6V místo 2,1.Už z 20 baterií mám 2 odpojené,tak uvidíme jak to bude fungovat.Chtěl jsem se zeptat,bylo by místo 6 těch 2V baterií co mám ve vysokozvižným vozíku dát tuto jednu 12V trakční? https://www.battery-import.cz/deep-cycle-agm/trakcni-baterie-varta-professional-dc-agm-150ah--20h-12v/
Název: Re: Kde hledat závadu pokud dobíječ nedobíjí akumulátory vozíku? Přispěvatel: Václav Třetí 04.02.2019, 22:22 Obecně není dobré míchat staré a nové články v akumulátorové baterii.
U náklaďáků s napětím 24V se běžně mění oba akumulátory i když odešel jenom jeden, zbylý funkční se nechá dosloužit ve voze s 12V instalací. Výrobci většinou doporučují při spojování článků (akumulátorů) použít i kusy ze stejné výrobní serie. Název: Re: Kde hledat závadu pokud dobíječ nedobíjí akumulátory vozíku? Přispěvatel: Martinn Kuchar 05.02.2019, 10:38 jediné co mě napadá ,udělat nějaký mezivypínač na tu novou baterii ,když by se VZV nepoužíval ,aby ty staré baterie tu novou baterii neničili....
Název: Re: Kde hledat závadu pokud dobíječ nedobíjí akumulátory vozíku? Přispěvatel: Jiří Kubík 05.02.2019, 12:35 Pokud vaše nabíječka používá princip nabíjení konstantním napětím,
je při propojení článků nutné toto napětí upravit. Název: Re: Kde hledat závadu pokud dobíječ nedobíjí akumulátory vozíku? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 05.02.2019, 17:57 Kolik zoufalců už chtělo ušetřit, až platili několikrát.
Mám zkušenosti hlavně s dvouakumulátor ovými stroji (aku se dokonce párují už při výběru), jak již padlo, vyměnit jen půlku, nedejbože za menší, nebo snad starší větší, je cesta do pekel. Akumulátory, se rovněž řídí osvědčeným pravidlem silnější pes m..á. To je dobře patrné u např PV3S při selhávajícím kontaktu na bateriáku, nebo při připojení 12V instalace na jednu ze dvou aku. Smysluplnější , pokud už chcete šetřit za každou cenu a nerepasovat, je projít všechny články, vytipovat vadné a sehnat zachovalé starší články shodného typu a nahradit jimi ty vadné. Cokoli jiného povede jen k cpaní peněz do krátkodobého pseudořešení, které sice zajistí provozuschopno st, ale nebude trvanlivé. Odpojování při nečinnosti nic neřeší, poškozovat se bude nejvíc při odběru, tedy jízdě. Název: Re: Kde hledat závadu pokud dobíječ nedobíjí akumulátory vozíku? Přispěvatel: Radek Červený 05.02.2019, 19:16 Při vyřazování více článků propojkou dáváte na frak při nabíjení ostatním článkům, takže ty relativně dobré zrychleně odešlete na onen svět.
Pokud jeden či dva články vyměníte za nové, je to dočasné řešení, vzápětí odchází další. Je to tedy dočaska a časem vás stejně výměna aku nemine. A ještě poslední, důležitá věc, co tu nezazněla. Vozík je certifikovaný na daný typ a velikost baterií, které využívá i jako závaží pro těžiště. Výměnou baterií za jiný typ či kapacitu změníte tyto vlastnosti a reálně hrozí pěkný průšvih. Název: Re: Kde hledat závadu pokud dobíječ nedobíjí akumulátory vozíku? Přispěvatel: Martinn Kuchar 16.04.2020, 20:19 ještě jsem se chtěl prosím zeptat,nevíte jakým způsobem se baterie z VZV Balcancar vyndavají?Ze zhora to vytáhnout nejde a jiný způsob mě nenapadá.Je to všechno kolem tech baterií napevno. (poklona)
Název: Re: Kde hledat závadu pokud dobíječ nedobíjí akumulátory vozíku? Přispěvatel: Martinn Kuchar 18.04.2020, 20:41 a ještě jedna otázka,kamarád mě říkal ,že tyto vysokozdvižné vozíky mohou jet na usměrňovač s trafem.Dokázal by mě někdo poradit?Asi odešla nabíječka,když jí dám na voltmetr tak z ní nic nejde. :-\
