Název: Jak v elektroinstalaci zapojit vedení a zakončení HDMI? Přispěvatel: Patrik Dedík 28.01.2019, 08:51 Investor si vymyslel, ze si chce v RD spravit hdmi rozvod, kvoli TV, nakolko tv ma inde ako sat prijimac.
Valena a valena life ma hdmi zasuvku ktore ale maju skrutkove pripojenie hdmi kabla. To mam ako natiahnut hdmi klasiku, odcvkanut povodne konektory a potom jednoducho tie farby zapojit do zasuvky? Mate niekto schemu ako maju byt jednotlive farby? Ale aj tak si neviem predstavit ako to budem zapajat v malej krabici 68. Název: Re: Jak v elektroinstalaci zapojit vedení a zakončení HDMI? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 28.01.2019, 10:48 Na jak dlouhou vzdálenost to má být?
Název: Re: Jak v elektroinstalaci zapojit vedení a zakončení HDMI? Přispěvatel: Zdenek Skotnica 28.01.2019, 12:22 DEXON prodává přímo terminál do zdi. Název je Miska signálová. Její součásti je i HDMI. Nic se nemusí pájet, konektor je průchozí z vnitřní i vnější části terminálu. Tak se zapojí kabel na míru přímo z obchodu.
Název: Re: Jak v elektroinstalaci zapojit vedení a zakončení HDMI? Přispěvatel: Patrik Dedík 28.01.2019, 12:27 Na jak dlouhou vzdálenost to má být? Do cca 5m aj menej moznoNázev: Re: Jak v elektroinstalaci zapojit vedení a zakončení HDMI? Přispěvatel: Radek Červený 28.01.2019, 13:03 HDMI zásuvky mají zpravidla na rubové straně HDMI konektor na spojení s kabelem HDMI. Takže žádné cvakání není třeba.
Jen bývá problém ty HDMI kabely protáhnout, pokud je ve zdi malá trubka a nepočítalo se s tím předem. Další možnost je použití HDMI převodníků a využít k přenosu strukturovanou kabeláž. Pak vám stačí konektor RJ45. Zde je i možnost HDMI rozbočit na více přijímačů. Název: Re: Jak v elektroinstalaci zapojit vedení a zakončení HDMI? Přispěvatel: Karel Herma 28.01.2019, 13:54 Pokud chce někdo cvakat HDMI konektor musí být hodně odvážný. V kabelu je 19 žil o síle vlasu, který se pájí 0,5mm od sebe. Osobně sem HDMI konektor opravoval a je to 3 hodinová nervačská práce. Výsledek není znám dokud to člověk nezkusí pustit. Rozhodně bych volil jiné řešení. (dance)
Název: Re: Jak v elektroinstalaci zapojit vedení a zakončení HDMI? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 28.01.2019, 17:22 Koukám teď do katalogu ABB, tam píšou šroubové připojení 20ti žilového kabelu. Délka kabelu a poloměr dle výrobce kabelu.... Teď du hledat kabel.
Název: Re: Jak v elektroinstalaci zapojit vedení a zakončení HDMI? Přispěvatel: Jiří Schwarz 28.01.2019, 20:59 Mám podobnou zkušenost jako Karel, zkoušel jsem i konektor se zařezávací technologií, ale také se to na první pokus nepodařilo...
Takže bych šel cestou, co naznačil Radek Č. Název: Re: Jak v elektroinstalaci zapojit vedení a zakončení HDMI? Přispěvatel: Michal Řehořka 29.01.2019, 15:19 Kromě Vámi uvedených ještě vyrábí HDMI zásuvky Legrand. Stačí hledat Legrand mosaic hdmi. Mají variantu jak se šroubovými svorkami, tak jen propojovací konektor. Oboje jsem již několikrát instaloval, u těch svorek má k tomu výrobce dobrý návod a příslušenství, stačí si jen dobře propískat kabel.
Pokud budete instalovat zásuvku na obou stranách, vznikne vám tam už nějaký útlum, je dobré pak počítat s hdmi zesilovačem (který je ale mnohem levnější než samotná zásuvka) nebo koupit kabel s už vestavěným zesilovačem (na straně zesilovače pak ale nesmíte střihnout konektor). |
