Název: Rychlé zapojení vodičů s WAGO MCS MAXI 6 Přispěvatel: Tým Elektrika 16.01.2019, 08:02 Rychlé zapojení vodičů s WAGO MCS MAXI 6
Rychlé zapojení vodičů s WAGO MCS MAXI 6. MULTI CONNECTION SYSTEM se zásuvnými konektory je vhodný pro vodiče od 0,2mm² do 10mm² a ideální pro výkonové elektronické aplikace vyžadující vyšší proudy a to jmenovitě až do 41A. K dispozici jsou dvě verze nových zásuvných konektorů, vodič-vodič a vodič–deska. Obě verze nabízí varianty od 2 do 9 pólů. Díky připojovací technice Push-in CAGE CLAMP lze ... Zdroj: zde... (https://elektrika.cz/data/bleskovky/rychle-zapojeni-vodicu-s-wago-mcs-maxi-6) Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci? Rychlé zapojení vodičů s WAGO MCS MAXI 6 |
