Název: Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič? Přispěvatel: rolfovo 14.01.2019, 11:47 Mám spínací zásuvku, která ale, jak jsem zjistil, odpojuju nulák, tedy to, co je v pravé dírce zásuvky (z mého pohledu). Máme ještě starý typ rozvodů, kde pravá dírka je propojená s kolíkem jedním vodičem. Proto se chci zeptat, když přes tuhle spínací zásuvku připojím pračku nebo olejový radiátor, hrozí riziko úrazu proudem, když vlastně fáze je pořád zapnutá? Název: Re: Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič? Přispěvatel: Jiří Mudra 14.01.2019, 12:38 Pokud je instalace v pořádku, vypínaný je pouze pracovní vodič. Ochranný vodič zařízení by měl zůstat připojený.
Z tohoto hlediska by nemělo dojít k nebezpečné situaci Název: Re: Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 14.01.2019, 12:42 Ano, hrozí s velkou pravděpodobnos tí úraz el. proudem! Tedy ve chvíli, kdy je zásuvka "vypnuta" tím nulákem.
Za prvé, co je to spínací zásuvka? Asi mělo být "spínaná", ne? Čím je spínaná a proč? Co nejdříve pozvěte elektrikáře, je třeba to uvést do správného stavu!!! Vy se v tom nevrtejte a do zásuvky nic nezapojujte! Spínaná zásuvka stykačem, či spínačem s odpovídajícím proudem (v tomto případě 16A, klasické pro světlo mají ale jen 10A) může být, ale musí se odpínat fáze! Jiří Mudra: Pozor, je tam rozvod TN-C. Název: Re: Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 14.01.2019, 12:49 Jiří Mudra: Pozor, je tam rozvod TN-C. Pouze před zásuvkou. Za zásuvkou už je TN-S, takže opravdu nic nehrozí. Název: Re: Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 14.01.2019, 13:08 No tak já to pochopil tak, že je v pevné instalaci TN-C na konci zásuvka, které někdo dobastlil spínání tak, že rozpojuje nulovací vodič.
Pokud jsou tou "spínací zásuvkou" spínací hodiny do zásuvky, tak pak je to samozřejmě v pořádku. Jen pozor na mechanické zatížení zásuvky v pevné instalaci, větší páka na svorky s hliníkovými vodiči může časem přerušit spoj. Pokud by to bylo zrovna v místě připojení nulovacího vodiče ke kolíku, hrozí úraz. Název: Re: Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič? Přispěvatel: Jiří Kubík 14.01.2019, 13:25 A protože se požívají v pračkách i radiátorech dvoupólové vypínače, tak je to jedno a nehrozí vám nic. Název: Re: Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič? Přispěvatel: Rolf K 14.01.2019, 13:32 Omlouvám se za blbý popis, ano, jedná se konkrétně o tuhle zásuvku:
https://www.chytrevypinace.cz/Sonoff-S26-d68.htm A právě tam mě zarazilo, že se nevypíná fáze, ale ten druhý vodič... Každopádně moc děkuju za rady Název: Re: Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič? Přispěvatel: Jiří Kubík 14.01.2019, 13:45 Zřejmě vás zaujalo upozornění na konci. Ono to jednu nevýhodu má, že při použití jednopólového vypínače může zůstat větší část vnitřní el. inst. ve spotřebiči pod napětím i ve vypnutém stavu. Na to se musí dávat pozor při hrabání se uvnitř. Není to bezpečné odpojení, ale běžného uživatele se netýká. Název: Re: Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič? Přispěvatel: Jiří Schwarz 14.01.2019, 21:00 Pokud vše je provedeno správně, z nebezpečí úrazu bych strach neměl.
Ale setkal jsem se se stavem, který jisté nebezpečí přinesl: ve zdroji k notebooku došlo k průrazu kondenzátoru ve filtru a N se nedokonale spojilo s PE (den před tím byla bouřka, takže nějaká špička se na tom mohla podepsat) V zásuvkovém adaptéru vypnutý N vodič, ale jeho potenciál se tam dostal z PE a moc nechybělo, aby došlo k požáru. Spotřebič se choval jako zapnutý, ale dost se v místě přívodu hřál (kdyby tam byl chránič, zareagoval by, elektroinstala ce z doby, kdy se dával jen na zásuvky v koupelně, venku,...) Název: Re: Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič? Přispěvatel: Jiří x Svoboda 16.01.2019, 10:42 U nás běžně prodávaný typ časově spínané zásuvky https://www.e1.cz/produkt/1201859-spinaci-zasuvka-spinaci-hodiny-elektrobock-mh24-spinany-nulovy-vodic?t=popis (https://www.e1.cz/produkt/1201859-spinaci-zasuvka-spinaci-hodiny-elektrobock-mh24-spinany-nulovy-vodic?t=popis) se běžně prodává, je vyroben v ČR a odpovídá normám a není s tím problém. Často je zapojen i na pohyblivém přívodu, kde může být fáze i vpravo.
Název: Re: Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič? Přispěvatel: Milan Hudec 17.01.2019, 09:19 Běžně se asi prodává, nicméně rozum to postrádá :)
Název: Re: Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič? Přispěvatel: Jiří Schwarz 17.01.2019, 09:36 Běžně se asi prodává, nicméně rozum to postrádá :) Může to působit zmatečně. Jak vysvětlit laikovi, že LED světýlka na vánočním stromku svítí, a když je takovým zásuvkovým adaptérem vypne, ve tmě je vidět že slabounce svítí dál... :-) Není to nebezpečné? Nemůže vyhořet? Nebo to chytá nějakou FreeEnergii? Název: Re: Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič? Přispěvatel: Martin Novák 17.01.2019, 19:13 Běžně se asi prodává, nicméně rozum to postrádá :) Ono problem bude hlavne v tom, ze tohle zbozi je v naproste vetsine urceno pro jine zeme, ktere maji taky zasuvky naseho typu a treba ve Francii, Belgii nebo Luxembursku je fazovy vodic povinne VPRAVO a tak jsou vypinaci zasuvky konstruovany pro tyto zeme zcela spravne. Docela by mne zajimalo, jak sel historicky vyvoj a proc se zauzivala u nas a na Slovensku faze vlevo, kdyz ostatni zeme ji meli vpravo? Název: Re: Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 17.01.2019, 19:26 Docela by mne zajimalo, jak sel historicky vyvoj a proc se zauzivala u nas a na Slovensku faze vlevo, kdyz ostatni zeme ji meli vpravo? Protože jsme se dostali na levicovou stranu vývoje? :) |
