Název: Jak se posuzuje nerezový stůl s kolečky a osvětlením? Přispěvatel: Jan Skryty 05.01.2019, 22:03 Jak se posuzuje nerezový stůl s kolečky a osvětlením. Je to spotřebič, stroj a nebo se bude posuzovat jako technologie – součást výrobní linky? Stoly budou pravděpodobně přesouvat vedoucí směn a bude to docela často. Světlo má třídu ochrany I a je připojeno šňůrou do zásuvky.
Název: Re: Jak se posuzuje nerezový stůl s kolečky a osvětlením? Přispěvatel: Miroš Jan 06.01.2019, 10:22 Jak se posuzuje nerezový stůl s kolečky a osvětlením. Je to spotřebič, stroj a nebo se bude posuzovat jako technologie – součást výrobní linky? Stoly budou pravděpodobně přesouvat vedoucí směn a bude to docela často. Světlo má třídu ochrany I a je připojeno šňůrou do zásuvky. Tak strojní zařízení, to rozhodně není. Co to je technologie? V normách tento pojem není. Dle mého názoru, je to spotřebič. Název: Re: Jak se posuzuje nerezový stůl s kolečky a osvětlením? Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 06.01.2019, 10:26 Pokud jsem to dobře pochopil, tak je to obyčejná lampa na kolečkách, tudíž spotřebič a zajímal bych se hlavně o náležitosti, které musí výrobce splnit při uvedení výrobku na trh.
Název: Re: Jak se posuzuje nerezový stůl s kolečky a osvětlením? Přispěvatel: Jan Bocek 06.01.2019, 11:17 Není to jasně popsáno.
Pomohla by fotografie. Přikláním se k zařazení mezi spotřebiče. Na ten stůl může být jen připevněná nějaká lampa, která je vhodná do daného prostředí. Pak revidujeme jen tu lampu a stůl musí mít často pospojování... . Ale viděl jsem stovky stolů, kde je dodělaná osvětlovací rampa se světly a řada zásuvek. To je ten případ, aby měl "náležitosti". Někdo to vyrobil, certifikoval a označil. Existuje aspoň minimálně schéma zapojení. Pak se udělá výchozí revize a zařadí třeba mezi spotřebiče, pokud je to napojeno přes zásuvku. Pokud to není na kolečkách, preferují pevné připojení. Název: Re: Jak se posuzuje nerezový stůl s kolečky a osvětlením? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 06.01.2019, 12:09 Pokud se to dá nazvat nábytkem, zkuste hledat inspiraci v ČSN 33 2000-7-713.
Název: Re: Jak se posuzuje nerezový stůl s kolečky a osvětlením? Přispěvatel: Jiří Schwarz 06.01.2019, 13:30 Nábytek? To bych bral jak jednu z posledních možností.
Pokud se k tomu seriozně a zodpovědně postavil výrobce, mělo by být z jeho podkladů jasné jako co to bylo vyrobené, jak to posuzovat a používat. Jestli se výrobce k tomu nehlásí, "neposuzovat, neprovozovat"... Název: Re: Jak se posuzuje nerezový stůl s kolečky a osvětlením? Přispěvatel: Jan Bocek 06.01.2019, 14:12 Jak se posuzuje nerezový stůl s kolečky a osvětlením. Je to spotřebič, stroj a nebo se bude posuzovat jako technologie – součást výrobní linky? Stoly budou pravděpodobně přesouvat vedoucí směn a bude to docela často. Světlo má třídu ochrany I a je připojeno šňůrou do zásuvky. Jak se posuzuje? Předně se zde jedná o pracoviště na které se vztahuje protokol o vnějších vlivech. Za další se jedná o elektrické zařízení na které se vztahuje zákon pro stanovené výrobky a nařízení vlády pro posuzování elektrických zařízení. Tam najdete technické a legislativní požadavky kladené na výrobce. Výrobce musí ve svém popisu elektrického zařízení uvést, co to je za výrobek a k čemu slouží. Musí také dodat dokumentaci, aby šlo posuzovat shodu při následné kontrole nebo revizi. Bez této průvodní dokumentace výrobce má provozovatel problémy splnit minimální požadavky pro zajištění BOZP podle NV 378/2001 Sb, pro technická zařízení A potom se řekne obyčejný pracovní stůl a taková věda.... Název: Re: Jak se posuzuje nerezový stůl s kolečky a osvětlením? Přispěvatel: Jan Skryty 06.01.2019, 20:55 Co to je technologie? V normách tento pojem není. Jestli jsem to dobře pochopil tak technologie je několik strojů nebo stolů s osvětlením a zásuvkami včetně jejich připojení braný jako jeden celek. A revize se provádí na vše jako na jeden stroj. Ale jestli se pletu tam mi dejte vědět. Fotku nemám a odkaz sem vložit nemůžu. Je to nerezový stůl na kolečkách, k pracovní desce je přišroubovaná konstrukce s poličkami a světlem. Jde mi o to jestli mám dělat doplňkové pospojení mezi stoly nebo ne. Pokud by to byl spotřebič tak pospojení dělat nemusím. Pokud by to byl stroj tak bych musel udělat doplňkové pospojení podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2. A pokud ty stoly budou posuzovány jako technologie, jeden stroj tak by se na to vztahovala ČSN EN 60 204-1. Tam si tím pospojením nejsem jistý jestli by být muselo nebo ne. Každopádně poslední dva případy jsou hodně nepraktický protože se stoly se bude hýbat i několikrát do měsíce. Název: Re: Jak se posuzuje nerezový stůl s kolečky a osvětlením? Přispěvatel: Miroš Jan 06.01.2019, 21:14 Jestli jsem to dobře pochopil tak technologie je několik strojů nebo stolů s osvětlením a zásuvkami včetně jejich připojení braný jako jeden celek. A revize se provádí na vše jako na jeden stroj. Ale jestli se pletu tam mi dejte vědět. Fotku nemám a odkaz sem vložit nemůžu. Je to nerezový stůl na kolečkách, k pracovní desce je přišroubovaná konstrukce s poličkami a světlem. Jde mi o to jestli mám dělat doplňkové pospojení mezi stoly nebo ne. Pokud by to byl spotřebič tak pospojení dělat nemusím. Pokud by to byl stroj tak bych musel udělat doplňkové pospojení podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2. A pokud ty stoly budou posuzovány jako technologie, jeden stroj tak by se na to vztahovala ČSN EN 60 204-1. Tam si tím pospojením nejsem jistý jestli by být muselo nebo ne. Každopádně poslední dva případy jsou hodně nepraktický protože se stoly se bude hýbat i několikrát do měsíce. Strojní zařízení, se posuzuje dle ČSN EN 60204-1, ed.2. Definice, co je strojní zařízení, je v této normě uvedená. To co popisuješ, mě moc nepřipadá jako strojní zařízení. ?? Název: Re: Jak se posuzuje nerezový stůl s kolečky a osvětlením? Přispěvatel: Jan Franěk 06.01.2019, 23:53 A co výrobní štítek na tom stole? Není na něm vyznačená nějaká norma ať se máme čeho chytit? Můžete sem vložit jeho fotku? Nebo k tomu máte nějaký návod, ci dokumentaci?
Nemáte nic z toho? Možná máte malej problém, ovšem ne neřešitelnej. Počkáme na další informace. Název: Re: Jak se posuzuje nerezový stůl s kolečky a osvětlením? Přispěvatel: Jan Bocek 07.01.2019, 00:04 Jestli jsem to dobře pochopil tak technologie je několik strojů nebo stolů s osvětlením a zásuvkami včetně jejich připojení braný jako jeden celek. A revize se provádí na vše jako na jeden stroj. Ale jestli se pletu tam mi dejte vědět. Určitě se pletete. Není moudré do "revizních celků" zařazovat rozsáhlá pracoviště s mnoha agregáty. A ještě na pracovišti pomíchat technické zařízení a spotřebiče. Pak bych chtěl vidět váš položkový plán revizí a také roční položkový plán kontrol technického zařízení podle NV 378/2001 Sb. PS pracovní stoly zařadíte bud jako spotřebiče, nebo technické zařízení. Jde mi o to jestli mám dělat doplňkové pospojení mezi stoly nebo ne. Pokud by to byl spotřebič tak pospojení dělat nemusím. Pokud by to byl stroj tak bych musel udělat doplňkové pospojení podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2. A pokud ty stoly budou posuzovány jako technologie, jeden stroj tak by se na to vztahovala ČSN EN 60 204-1. Tam si tím pospojením nejsem jistý jestli by být muselo nebo ne. Každopádně poslední dva případy jsou hodně nepraktický protože se stoly se bude hýbat i několikrát do měsíce. Opravdu chcete tady na odborném fóru, abychom vypracovali protokol o vnějších vlivech a vypracovali dokumentaci, kde bude nařízeno pospojování? A potom i MBPP jak s tím manipulovat a co udělat, aby to bylo stále bezpečné a funkční? To obvykle rozhoduje osoba odpovědná za elektrické zařízení společně s pracovníkem BOPZ. Pokud nemůže rozhodnout sama, musí objednat externí poradenskou firmu. Je nutné udělat analýzu rizika. Je vidět, že něco okolo norem znáte....ale uvažovat o tom, zdá to bude praktické nebo nepraktické, když je hlavním tématem bezpečnost pracovníků.... . Podívejte se na protokol o vnějších vlivech, kdy je naposledy aktualizován a jaké parametry určuje pro vaše pracoviště, kde chcete ty stoly používat. Určitě to není krejčovská dílna....a při změně technologie musí být PVV aktualizován. Znám málo pracovišť ve firmách, kde kromě adm. je prostředí normální. Název: Re: Jak se posuzuje nerezový stůl s kolečky a osvětlením? Přispěvatel: Milan Hudec 07.01.2019, 07:00 Jestli jsem to dobře pochopil tak technologie je několik strojů nebo stolů s osvětlením a zásuvkami včetně jejich připojení braný jako jeden celek. A revize se provádí na vše jako na jeden stroj. Ale jestli se pletu tam mi dejte vědět. Vězte, že chybějící pospojení bude v případě vyšetřování úrazu nutné ať již předmět nazvete jakkoli.Fotku nemám a odkaz sem vložit nemůžu. Je to nerezový stůl na kolečkách, k pracovní desce je přišroubovaná konstrukce s poličkami a světlem. Jde mi o to jestli mám dělat doplňkové pospojení mezi stoly nebo ne. Pokud by to byl spotřebič tak pospojení dělat nemusím. Pokud by to byl stroj tak bych musel udělat doplňkové pospojení podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2. A pokud ty stoly budou posuzovány jako technologie, jeden stroj tak by se na to vztahovala ČSN EN 60 204-1. Tam si tím pospojením nejsem jistý jestli by být muselo nebo ne. Každopádně poslední dva případy jsou hodně nepraktický protože se stoly se bude hýbat i několikrát do měsíce. Nicméně pokud jsou všechny kovové díly stolku řádně pospojeny, je použita šnůra předepsaného průřezu a oddolnosti, přičemž odpor pospojení PE vodiči pohyblivých přívodů + odpor PE pevné instalace mezi jakoukoli kombinací stolů (to samé bude platit mezi stolem a např.radiátore m) nepřekročí dovolenou hodnotu, tak máte částečně vyhráno. |
