Název: Jaký průřez Cu vodiče přikládat k optice? Přispěvatel: Zezima 02.01.2019, 16:13 Už nějakou dobu stavím optické kabelové trasy. Dávám do země HDPE o průměru 40, tak 60 - 80 cm hluboko a obvykle tam jen zafouknu optický kabel, teď mám ale žádost přiložit do nové trasy měděný
Neví někdo jaký průřez tam za tímto účelem dát? Rozhodně tam nechci dávat drahou 4 nestačilo by tam dát jen 1,5? Název: Re: Jaký průřez Cu vodiče přikládat k optice? Přispěvatel: Vít Rotrekl 02.01.2019, 23:54 Už nějakou dobu stavím optické kabelové trasy. Dávám do země HDPE o průměru 40, tak 60 - 80 cm hluboko a obvykle tam jen zafouknu optický kabel, teď mám ale žádost přiložit do nové trasy měděný Neví někdo jaký průřez tam za tímto účelem dát? Rozhodně tam nechci dávat drahou 4 nestačilo by tam dát jen 1,5? Myslím, že se to tu řešilo, a dospělo se k tomu, že elektro norma na to žádná není. Ale v nějaké TPG (pro plyn), bylo že by měl být min průřez 2,5mm2 (4mm2) "Okopírováno z příspěvku JIrky Svejkovského :-) Ono to bude asi kvůli odolnosti - mechanické, elektromechani cké - koroze. Vlákno nalezeno, je to TPG 702 01 https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,37614.0.html Název: Re: Jaký průřez Cu vodiče přikládat k optice? Přispěvatel: Milan Hudec 03.01.2019, 08:53 Myslím, že v porovnání s cenou výkopu není žádný průřez dostatečně drahý (dance)
Název: Re: Jaký průřez Cu vodiče přikládat k optice? Přispěvatel: František Šohajda 04.01.2019, 07:41 Na plyn je to dáno TPG.
Ale vodič na signalizaci hledání hledačkou by stačil klidně i 1,5mm CY ! Když měřím telefonní dráty, tak stačí 0,5-0,8 mm CY i na velké vzdálenosti! A najdu ho bez problémů. Název: Re: Jaký průřez Cu vodiče přikládat k optice? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 04.01.2019, 10:39 CY není ideální, ona v zemi někdy zkřenčí. Najít se dá cokoli, dokud je to nějak odizolováno od země. Je super, když pak trasa křižuje nějaké uzemnění a nad ním se ta CY "prorazí". Pak je signál i v jiné trase a kdo není moc zdatný v trasování, se snadno nechá zmást, zvlášť když má kvůli vzdálenosti nebo hustému zasíťování na vysílači naloženo.
Ani na trasovacím drátu není dobře šetřit a dát tam alespoň CYY 2,5, když už ne 4 je slušnost. Některé vodárny vyžadují třeba CYKY 3x2,5 na přípojku. To už je poněkud extrém. Název: Re: Jaký průřez Cu vodiče přikládat k optice? Přispěvatel: Jiří Schwarz 04.01.2019, 18:55 ...dokud je to nějak odizolováno od země. Je super, když pak trasa křižuje nějaké uzemnění a nad ním se ta CY "prorazí". Pak je signál i v jiné trase ... Některé vodárny vyžadují třeba CYKY 3x2,5 Aby mě vodič něco vyzařoval, musí jím téci proud. Zapojíme generátor proti zemi Použijeme podstatně vyšší frekvenci než 50Hz, takže kapacita proti zemi něco udělá, ale jak se blížíme ke konci vodiče, je to horší.... Takže se to na konci uzemní... A to si to pak jede po všem, proleze to i tam nemá... Takže není špatné mít tam např. CYKYnu, aby se dala udělat na konci smyčka. Jak je kabel kroucený a jdeme nad ním, objevují se minima a maxima, i to zkušenému naznačí že hledá správně, a je minimalizováno "falešné vyzařování" něčím jiným vodivým, co je také v zemi Název: Re: Jaký průřez Cu vodiče přikládat k optice? Přispěvatel: Emanuel Kocián 04.01.2019, 21:30 Zemní optické kabely se už vyrábí rovnou s CU párem.
Název: Re: Jaký průřez Cu vodiče přikládat k optice? Přispěvatel: Roman Lihocky 06.01.2019, 20:28 (poklona) , najelegantnejs ie riesenie je pouzit HDPE s integrovanym vyhladavacim vodicom, neviem ci to u Vas robi aj Dantex, zafukovat ci zatahovat nejaky vodic spolu s optikou do HDPE nieje dobry napad a je otazka ci by to bolo trasovatelne, skus dat dotaz na Radeton ci Megger
