Název: Podľa čoho dimenzovať vodiče v rozvádzači? Podle STN 33 2000-5-523? Přispěvatel: Emil Vavrík 15.01.2007, 12:55 Jedná sa o rozvodnicu s hlavným ističom 3p. 40A/C,prívod je CYKY-J 4x10.
Čo som pozeral STN EN 60439-1 a 60439-3 nič o dimenzovaní som sa nedozvedel. Možno tu uplatniť STN 33 2000-5-523 o dimenzovaní vodičov a káblov? Ak áno o ktorý prípad uloženia by sa tu jednalo.Rozvod nica je plastová bez ďalšiej ventilácie. Ja sa domnievam že pre daný prípad rozhodne stači CY10,vyhovela by aj CY6? Název: Re: Podľa čoho dimenzovať vodiče v rozvádzači? Podle STN 33 2000-5-523? Přispěvatel: Milan Selezan 15.01.2007, 14:22 Dimenzovanie vodičov v rozvádzači je : Tabuľka A.1 (STN EN60439-1). Pošlite na mňa svoj kontakt, zašlem vám pomôcku (výpis).
Název: Re: Podľa čoho dimenzovať vodiče v rozvádzači? Podle STN 33 2000-5-523? Přispěvatel: Kamil Novák 15.01.2007, 17:53 Žádnou z řady norem 33 2000-X pro vnitřní zapojení rozvaděčů určitě použít nelze.
Tato řada platí pro rozvody a instalace viz ČSN (STN?) 33 2000-1, Kapitola 11 Rozsah platnosti. Tak jak napsal už kolega Selezan, pro vás je určena některá z předmětových norem řady 60439-X. Název: Re: Podľa čoho dimenzovať vodiče v rozvádzači? Podle STN 33 2000-5-523? Přispěvatel: Emil Vavrík 16.01.2007, 07:20 Poradí niekto ako zistím kontakt na p.Seleazana?Cez profil mi to nejde.
(doh)pšlete mu soukromou zprávu MK Název: Re: Podľa čoho dimenzovať vodiče v rozvádzači? Podle STN 33 2000-5-523? Přispěvatel: Milan Selezan 16.01.2007, 09:36 kontakt na mňa: selezan.milan@atlas.sk
Název: Re: Podľa čoho dimenzovať vodiče v rozvádzači? Podle STN 33 2000-5-523? Přispěvatel: Pavel Chvála 16.01.2007, 18:49 Dimenzování vodičů v rozvaděčích se provádí dle ČSN EN60439-* :'(
Název: Re: Podľa čoho dimenzovať vodiče v rozvádzači? Podle STN 33 2000-5-523? Přispěvatel: Miroslav Janča 16.01.2007, 21:30 To Vavrík,
máte pravdu, v normách EN 60439-x se o dimenzování dozvíte jen tolik, že za něj odpovídá výrobce. Takže se stejně musíte vrátit lk 332000-5-523 nebo speciálním normám pro vodiče H05V-K (CYA-slaněný) nebo H05V-U (CY-plný). Pak je nutné rozlišit použití samostatně uloženého vodiče nebo vodiče ve svazku a je třeba uvažovat také nějakou rezervu. Je třeba si uvědomit, že tabulkové údaje se vztahují k nejvyšší provozní dovolené teplotě jádra tj. 70°C, kdy už PVC teče. Je také dobré uvažovat použité spotřebiče a jejich charakter. Ve vašem případě je to i pro samostatně uložené vodiče "na hraně" průřezu 6mm2, volil bych 10mm2 CY nebo CYA. |
