Název: Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače? Přispěvatel: Jiří Černých 09.11.2018, 22:18 Lze dva kolébkové spínače řazení 2 zapojit jako schodišťák? Prostě ovládání světla že dvou míst?
Název: Re: Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače? Přispěvatel: Miroslav Revús 11.11.2018, 15:11 Nelze.
Schodiskové vypínače v radení 6 sú vlastne prepínače, kde je v ktorejkoľvek polohe vždy jeden kontakt zopnutý. Název: Re: Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače? Přispěvatel: Jiří Schwarz 11.11.2018, 15:24 Kolébkový spínač s řazením 2?
To má střední polohu, kde není zapnuto nic? Název: Re: Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 11.11.2018, 16:13 Nelze.
Kolébkový spínač s řazením 2? Vysvětli mě ten dotaz.To má střední polohu, kde není zapnuto nic? Název: Re: Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače? Přispěvatel: František Janeček 11.11.2018, 16:15 Kolébkový spínač s řazením 2? Ne, má dvě polohy.V jedné je sepnuto "NIC" a ve druhé "VŠECHNO". :D :D :DTo má střední polohu, kde není zapnuto nic? Název: Re: Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače? Přispěvatel: Miroslav Minařík 11.11.2018, 17:17 Koukám, že na tu odpověď jdete opravdu silně vědecky! Ale asi to jinak nejde když tazatel přiložil schéma. (dance)
Název: Re: Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače? Přispěvatel: František Šohajda 11.11.2018, 17:38 Toto se učí ve fyzice v základce!! ;D ;D
Název: Re: Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače? Přispěvatel: Milan Hudec 11.11.2018, 17:38 Lze dva kolébkové spínače řazení 2 zapojit jako schodišťák? Prostě ovládání světla že dvou míst? Ano, ze dvou jeden uděláte, jen se budou muset klapky ovládat stejně.Název: Re: Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 11.11.2018, 18:28 Ano, ze dvou jeden uděláte, jen se budou muset klapky ovládat stejně. To jo, jeden strojek ale musí být vzhůru nohama a klapky slepené dohromady. Pak ale stačí dvě jedničky. Odpověď tazateli: pokud jsem správně pochopil dotaz, tak ne, nejde to. Název: Re: Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače? Přispěvatel: Jiří Kubík 11.11.2018, 18:38 Kolébkový spínač č.2 (viz. obr.) je obyčejný dvoupól. vypínač s jednou klapkou
- zapnuto vypnuto, se čtyřmi vývody. (2 propojeny/2 rozpojeny) Schodišťový přepínač musí mít vývody 3. 1 "přívodní" který se propojuje střídavě s jedním, nebo druhým. Z dvojpólového vypínače to udělat nejde. Název: Re: Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače? Přispěvatel: Jiří Kubík 11.11.2018, 20:01 ... a pokud byste trval na použití vašich vypínačů, rozpracoval jsem
pro vás návrhy kolegů. Ovšem budete potřebovat ještě další dva vypínače 2 přístrojové krabičky (raději hlubší), nějaké to dílenské vybavení a hlavně chuť do práce. Název: Re: Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače? Přispěvatel: Milan Hudec 11.11.2018, 21:48 To mě připomělo nedostatkové zboží křižák konstruovaný v praxi z 6+6 a společné klapky z jedničky. :)
Název: Re: Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače? Přispěvatel: Jiří Schwarz 11.11.2018, 21:56 ... Vysvětli mě ten dotaz. Slibuju, že už nebudu pít... A nebo když bude nějaká akce jako pouť, nebudu se hrnout do odpovědí na odborném fóru... ;DJaké bylo řazení u vypínače, kterému se také říkalo "hotelový"? Byl otočný, měl 4 polohy, vždy šlo rozsvítit jedno světlo nebo druhé, obě současně ne, a mezi tím byly polohy vypnuto Název: Re: Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače? Přispěvatel: Jiří Kubík 11.11.2018, 22:38 Schodišťáky často posloužily i jinde než ve zdi.
Tady třeba jsou použity ke sčítání napětí prim. vinutí v nabíječce, aby to bylo co nejmenší. 5A dc ale dlouho nevydržely. Údaj ampermetru bylo nutno dělit 30, jiný nebyl po ruce. Dneska se mladý diví, proč jsme si nekoupili něco z Číny... ;D Název: Re: Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 11.11.2018, 22:49 Jaké bylo řazení u vypínače, kterému se také říkalo "hotelový"? To bylo řazení 4. Jsem na to čuměl jak tele na nový vrata, když jsem doučoval expotenciálníh o šváru na reparát maturity.... :)Byl otočný, měl 4 polohy, vždy šlo rozsvítit jedno světlo nebo druhé, obě současně ne, a mezi tím byly polohy vypnuto Dneska bych jej nahradil 1+1 s mechanickým blokováním. Název: Re: Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače? Přispěvatel: Jiří Kubík 11.11.2018, 22:50 Oprava - sčítání napětí sekundárních vinutí!
Název: Re: Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače? Přispěvatel: Pavel Horský 12.11.2018, 07:38 ... a pokud byste trval na použití vašich vypínačů, rozpracoval jsem pro vás návrhy kolegů. Ovšem budete potřebovat ještě další dva vypínače 2 přístrojové krabičky (raději hlubší), nějaké to dílenské vybavení a hlavně chuť do práce. Ááááááá, perfektní semínko bastl fóra. Myslím, že takové návody patří opravu na jiné fórum! Název: Re: Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače? Přispěvatel: Ižák Ctibor 12.11.2018, 08:46 Zaujímalo by ma, kde sa v praxi tieto vypínače vôbec používali. Teoreticky som o nich počul ešte na učňovke, ale prakticky som sa s nimi nestretol.
Název: Re: Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače? Přispěvatel: Jiří Kubík 12.11.2018, 09:35 Já ho taky znát musel.
Říkalo se mu "hotelový" a používal se prý v hotelových pokojích, kde se při vstupu mohl rozsvítit jenom buď lustr na stropě, nebo nějaká malá lampička. Obojí ne - kvůli úspoře energie. Byl to asi nejdéle vyráběný otočný přepínač. (Až možná ne dnešní retro). A pro pana Horského - "dyk je to legrace..." Zapomněl jsem tam napsat, že je třeba mít vybavení, chuť do práce a být dostatečně šílený. ;D Název: Re: Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače? Přispěvatel: Ižák Ctibor 13.11.2018, 09:06 p.
Jiří Kubík asi ste si zle prečítali otázku. (alebo ja?). Je tam spomenutý vypínač č.2. Tento vypínač má dva samostatné kontakty, ale spínajú naraz. Funkčne pracujú presne tak, ako je to nakreslené v pôvodnej otázke. Využitie tohoto vypínača vidím len v tom, že môžem vypínať oba vodiče. L,aj N. Je otázne, či je to dobre a kde sa to môže využiť, lebo za predpokladu poruchy vypínača, keď by "N"rozoplo a "L" by ostalo zopnuté, nastal by veľmi nebezpečný stav. Preto by som bol zvedavý, kde ste sa stretli z využitím tohoto vypínača. Prípadne aké sú podľa vás jeho výhody. Název: Re: Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 13.11.2018, 09:09 Další příklad použití, třeba několik kabin WC nebo dvě sousední WC muži/ženy se společným větráním, kdy na jednom kontaktu je světlo na druhém spínání ventilátoru (ať už natvrdo nebo přes časové relé).
Název: Re: Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače? Přispěvatel: Jiří Kubík 13.11.2018, 10:09 p. Jiří Kubík asi ste si zle prečítali otázku. (alebo ja?). ... Preto by som bol zvedavý, kde ste sa stretli z využitím tohoto vypínača. Souhlas ... Já jsem ho jednou použil v sále, kde bylo plno zářivek nad rýsovacími prkny. Proud byl sice v normě, ale jednopólový vypínač tam dlouho nevydržel. Tak jsme tam dali tenhle č.2, kontakty paralelně a měli jsme klid. Na to ale vymyšlen samozřejmě nebyl. :) Název: Re: Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače? Přispěvatel: David Hruda 13.11.2018, 18:23 Já ho musel jednou použít u obvodu, kde bylo na WC svítidlo a ventilátor s doběhem. Po výměně svítidla za LED se po zhasnutí a běhu ventilátoru světlo rozblikalo tak, že jsem měl obavy, že někoho odvezou s epileptickým záchvatem.
Po výměně ř.1 za ř.2 bez problému. Mohlo by to pomoci těm, kteří řeší různé poblikávání LED ve vypnutém stavu. Název: Re: Lze dva spínače řazení 2 zapojit jako schodišťové vypínače? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 13.11.2018, 18:43 VIdíš, na toto jsem jej jednou taky dával a nevzpomněl jsem si, jen to nebylo LED ale potvora z Fulguru 22W kruhovka s něčím jakože elektronický předřadník.
