Název: Jak zapojit ovládání relé aby horní část spínala a spodní vypínala osvětlení? Přispěvatel: Tomáš Chládek 18.10.2018, 23:56 Chtěl bych ovládat jedno světlo z několika míst. Pokud bych chtěl mít jen obyčejný spínač, kde stisknu - zapnu, stisknu - vypnu, dalo by se použít impulzní relé. Já bych chtěl, aby spínací část dole vždy vypínala a ta nahoře, vždy zapínala. Jak to realizovat?
Název: Re: Jak zapojit ovládání relé aby horní část spínala a spodní vypínala osvětlení? Přispěvatel: Milan Hudec 20.10.2018, 13:57 Typ spínače by byl konkrétně jaký?
Název: Re: Jak zapojit ovládání relé aby horní část spínala a spodní vypínala osvětlení? Přispěvatel: Tomáš Chládek 20.10.2018, 14:57 Konkrétní typ ještě nevím, nějaký kolébkový spínač.
Název: Re: Jak zapojit ovládání relé aby horní část spínala a spodní vypínala osvětlení? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 20.10.2018, 15:38 Konkrétní typ ještě nevím, nějaký kolébkový spínač. To nedáte. Jak zhasnete, pokud bude jiný vypínač nahoře? Jediná šance je na řazení 6 + 7 + 6. Pak ale nezajistíte, že budou klapky vždy nahoře při rozsvícení. Jediné, co dokážete, že pokud budou všechny klapky dole, je zhasnuto. To je šikovné v případě výpadku, aby nám po obnovení celý den nesvítila chodba. Název: Re: Jak zapojit ovládání relé aby horní část spínala a spodní vypínala osvětlení? Přispěvatel: Tomáš Chládek 20.10.2018, 15:54 Však se nejedná o vypínač, ale spínač. Při stisku horní části se pošle pouze impulz do relé, které zapne a bude držet, při stisku spodní části se pošle impulz a relé vypne. Nevím, jaké konkrétní relé pro toto použít, případně, jestli už je nějaké paměťové relé, které má zapínací a vypínací kontakt.
Název: Re: Jak zapojit ovládání relé aby horní část spínala a spodní vypínala osvětlení? Přispěvatel: MrPeter 20.10.2018, 16:07 Použít by se dal třeba žaluziový spínač. Ten má v sobě dva spínací kontakty se společným středem. Nevím, jestli běžně existuje ještě nějaký podobný spínač s tímto rozložením.
Jako relé by se dalo použít OEZ MIR (http://www.oez.cz/uploads/oez/files/ks/mir-mi01-2017_cz_sk.pdf), které má jednak vstup na zapnutí/vypnutí, ale taky má dva vstupy jeden na zapnutí a druhý na vypnutí. Název: Re: Jak zapojit ovládání relé aby horní část spínala a spodní vypínala osvětlení? Přispěvatel: Tomáš Chládek 20.10.2018, 16:15 Supr, díky, to jsem chtěl vědět :)
Název: Re: Jak zapojit ovládání relé aby horní část spínala a spodní vypínala osvětlení? Přispěvatel: Tomáš Chládek 21.10.2018, 22:44 To nedáte. Jak zhasnete, pokud bude jiný vypínač nahoře? Jediná šance je na řazení 6 + 7 + 6. Pak ale nezajistíte, že budou klapky vždy nahoře při rozsvícení. Jediné, co dokážete, že pokud budou všechny klapky dole, je zhasnuto. To je šikovné v případě výpadku, aby nám po obnovení celý den nesvítila chodba. Pardon, použil jsem špatnou terminologii, měl jsem na mysli tlačítko. Při stisku je kontakt sepnutý, při uvolnění se rozepne. Název: Re: Jak zapojit ovládání relé aby horní část spínala a spodní vypínala osvětlení? Přispěvatel: Milan Hudec 22.10.2018, 09:51 Pardon, použil jsem špatnou terminologii, měl jsem na mysli tlačítko. Při stisku je kontakt sepnutý, při uvolnění se rozepne. Tzn.že tlačítko bude mít klidovou střední polohu.K čemu to však bude dobré na rozdíl od zap.jednostran ného tlačítka a impulsního relé? Název: Re: Jak zapojit ovládání relé aby horní část spínala a spodní vypínala osvětlení? Přispěvatel: Tomáš Jančo 22.10.2018, 18:52 Vypínač pre túto aplikáciu som tu nedávno hľadal https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,39629.msg309937.html#msg309937
S relé sa to dá realizovať tak, že horná poloha spínacím kontaktom privádza napájanie na relé v "samodržiacom zapojení" a dolná poloha odpínacím kontaktom túto spätnú väzbu rozpája. Pre ovládanie z viacerých miest treba spínacie kontakty radiť paralelne a rozpínacie sériovo. http://tinyurl.com/y92mnctq Název: Re: Jak zapojit ovládání relé aby horní část spínala a spodní vypínala osvětlení? Přispěvatel: Jan Franěk 22.10.2018, 20:09 S relé sa to dá realizovať tak, ...... Jenže problém bude v tom, že pokud použijete tlačítko se středovou polohou (zrovna jsem jich montoval cca 70ks ) tak nemáte k dispozici jeden kontakt spínací a druhý rozpínací. Pouze dva kontakty spínací. Ovšem to bych neřešil. Normálně bych spojil oba dva kontakty paralerně a stiskem libovolné strany (horním, nebo spodním koncem) rozsvítil i zhasnul. Pokud chcete, tak zapnutí provedete jen horní půlkou a zhasnete spodní. Nechápu proč si komplikovat život čímkoliv jiným. Zde v celém domě to funguje stejně. Pouze v koupelně je rozsvíceno horním tlačítkem světlo na stropě a spodní částí tlačítka světlo zrcadla. Zákazník si to nemůže vynachválit, i když tlačítka stála o něco více, než tlačítka bez středové polohy. |
