Název: Jak často se v domovní instalaci mění stykače? Přispěvatel: Straces 09.10.2018, 10:43 Pořídili jsme starší dům a od známého sem slyšel, že by se po několika letech měli měnit stykače, že jsou "unavené". Je pravda že netuším jak jsou staré a v této problematice sem laik, takže bych výměnu nechal na odborníkovi, ale pro info bych to rád věděl zda nechat vyměnit nebo ponechat stávající. Název: Re: Jak často se v domovní instalaci mění stykače? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 09.10.2018, 11:14 Preventivní výměna komponent má smysl např. v průmyslu, kdy se při plánované odstávce vymění díly, o kterých se ví, že se opotřebují a jejich porucha ohrozí provoz.
V domácích podmínkách je to pouze na posouzení aktuálního stavu. Jestli nevrčí, není vypálený nebo jinak vadný, není důvod se do něj vrtat. Ostatně, postupujte podle závěru aktuální revize... Název: Re: Jak často se v domovní instalaci mění stykače? Přispěvatel: Milan Hudec 09.10.2018, 12:08 Záleží hodně na výrobci, některým by měla být výroba zakázána navždy.
Název: Re: Jak často se v domovní instalaci mění stykače? Přispěvatel: František Šohajda 09.10.2018, 13:08 Jen z osobní praxe u mne doma.
Za 40 let .....starší stykače (za dob minulých,zejména "bulhary" ) cca po 5-8 letech.... nové typy od renovovaných výrobců...bez výměny cca dnes už 18 let (záleží to tam máte?) ;) Většinou se mění až nefungují..... (dance) Název: Re: Jak často se v domovní instalaci mění stykače? Přispěvatel: Jan Franěk 09.10.2018, 16:06 Většinou se mění až nefungují..... (dance) A nebo začnou být hlučné. To pak ruší klidný spánek v domě a jejich výměna za bezhlučný je pak dalším logickým krokem. I když to často bývá problém samotné montáže rozvaděče, kdy zadní stěna funguje jako membrána hluk nepříjemně zesiluje. Obzvláště znát je to v noci, když je ticho a klid. Nemusíte to teď řešit, pokud nezaznamenávát e nějaký problém. Jak s funkčností tak například s tím hlukem. Sám mám v montážním autě několik kusů a typů různých stykačů, pro strýčka Příhodu. Samotná výměna je pak otázkou pár minut. Řeším to tak 2-4 do roka co se bytů a domů týká. O průmyslu se v tomto vlákně nebavíme, to je zcela mimo založené téma. Název: Re: Jak často se v domovní instalaci mění stykače? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 09.10.2018, 18:41 Zatím jsem ve svém stykač neměnil, což je už 30let...
Nechávám jej, jak se říká dožít stářím, pravda je to průmyslový typ VM 25. Modulové vydrží poněkud méně, už jsem třeba měnil u zákazníka 2x ten samý. Na druhý pokus jsem dal jiného výrobce a dobrý... Název: Re: Jak často se v domovní instalaci mění stykače? Přispěvatel: Jan Bocek 09.10.2018, 21:43 Pokud je na stykači značka M a zvoneček, tak výrobce Klockner-Moeller deklaroval:
zabuduj a zapomeň Velice často může být po elektro stránce stykač dobrý, ale je hlučný.....vše již bylo napsáno. Název: Re: Jak často se v domovní instalaci mění stykače? Přispěvatel: Ivan Polínek 09.10.2018, 21:57 Dle Vašeho dotazu si myslím, že váš známý je také laik a myslel jističe. S "unaveném" stykačem jsem se ještě nesetkal :). Obyčejně buď převádí, nebo nepřevádí. U jističů záleží, jak jsou během své životnosti zatěžovány a přetěžovány.
Název: Re: Jak často se v domovní instalaci mění stykače? Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.10.2018, 22:56 Pokud na něčem záleží bezpečnost, může být předepsána nějaké pravidelná výměna
Např. přejezdy na železnici, vzor AŽD71, měly spočítané (odhadnuté) počty sepnutí a tak se některá relé měnila a posílala "de servisu" třeba po roce Ale doma u stykače na blokování zpravidla dokud funguje, nedělá kravál, nikdo neřeší jak dlouho už maká Název: Re: Jak často se v domovní instalaci mění stykače? Přispěvatel: Martin Kurka 09.10.2018, 23:14 Pokud máte v instalaci průmyslový stykač, musí každý honosící se názvem průmyslový vydržet při plné zátěži 0,5 miliónu cyklů na odporové zátěži (spínání AC-1). Od slušnějších výrobců je výdrž 0,5 miliónu cyklů i pro spínání motorů v AC-3 , to znamená pro odporovou zátěž životnost 1-3 milióny cyklů.
Při typickém spínání "nočního" proudu jde o dva cykly denně (noční a odpolední). To máme elektrickou životnost 684 roků i v nejhorším případě 0,5 mil. cyklů. Prakticky se u stykačů projeví dříve koroze kovů a plastů způsobená vlhkostí, mechanické zadírání způsobené padáním stavebního prachu a vnikem hmyzu do mechaniky stykače. Nebo tepelná degradace cívky způsobená provozem stykače na 230V při cívce 220V. Degradační jsou i vlivy nočních dlouhodobých nadpětí v síti a krátkodobých přepěťových špiček, vlivy odskakujících kontaktů předřazených spínacích relé apod. Důsledky těchto vlivů bývají zřejmé reviznímu technkovi i pouhým pohledem a navenek se vám mohou projevit a hlásit jako vrčení stykače po přítahu. Špatný stav kontaktů se reviznímu technikovi objeví ve zvýšených hodnotách při měření impedance vypínací smyčky za stykačem. Máte-li instalaci s hliníkovými vodiči, tam bývá kritické místo tečení hliníku ve svorkách stykače a vyhřátí svorky stykače. Což je pro něj likvidační. Obecně v elektrice staršího domu je mnohem více úskalí zcela jinde, než ve stykačích nočního proudu. Zejména v elektroinstala ci ještě v hliníku (nedotažené či nesprávné svorky) v elektroinstala ci dělané svépomocí, nebo neodborně. A od toho jsou specialisté ručící za odbornost prohlídky - to jsou revizní technici. Mimochodem kupovat dům bez revizí elektro(včetně hromosvodu) - plyn - komín - kotel-(zdvihadla) je zajíc v pytli, holub na střeše atd. V řeči právnické odhalení skrytých vad předmětu prodeje a nárok na slevu z kupní ceny za nepřiznané vady. Název: Re: Jak často se v domovní instalaci mění stykače? Přispěvatel: Radek Červený 09.10.2018, 23:31 Jak už napsali kolegové výše (nejlépe to popsal Milan Hudec), záleží jaký máte stykač a od jakého výrobce.
Pokud se budeme bavit o instalaci od cca devadesátých let minulého století, budete mít stykač pravděpodobně již na DIN lištu. Zde doporučuji stykač ze zkušeností z praxe od Eatonu nebo od Schracku (v podstatě se týká o stejný produkt). U těchto stykačů drží jak kontakty, tak i jádro cívky a nemáme na ně reklamace. Vyloženě na bezhlučnost stykačů se zaměřil například Hager, ale zde nemám osobní zkušenosti v praxi s výdrží, to je spíš dotaz na Honzu. Ale myšlenka to byla každopádně zajímavá a Hager patří také mezi renomované výrobce. Ostatním stykačům, které jsem zde záměrně nevyjmenoval, bych se vyhnul velkým obloukem, pakliže se nechcete stát otrokem vašeho rozvaděče. Název: Re: Jak často se v domovní instalaci mění stykače? Přispěvatel: František Šohajda 10.10.2018, 06:42 Citace A nebo začnou být hlučné. To pak ruší klidný spánek v domě a jejich výměna za bezhlučný je pak dalším logickým krokem. Většinou hlučnost řeším u bytovek....byt ů. U RD jsem to ještě neřešil i když jsem tam něco dělal, říkám co to vrčí? Podívám se a stykač na NT....Domácí to ani neřešeli, protože obytné místnosti jsou jinde a tam to neslyší!! :) Název: Re: Jak často se v domovní instalaci mění stykače? Přispěvatel: Vít Rotrekl 10.10.2018, 07:25 Sháním taky nějakýho odborníka co mě vymění doma lehce vrčící stykač. :)
Název: Re: Jak často se v domovní instalaci mění stykače? Přispěvatel: Milan Hudec 10.10.2018, 08:01 Pro prvotní rozpoznání kvalitního výrobku od šmejdu stačí v tomto případě stetoskop za tři stovky, jsou výrobky které klapnou a v podstatě ticho, moc jich není ale jsou.
