Název: Proč praskají žárovky pouze ve dvou místnostech? Přispěvatel: Martin.Osty 05.10.2018, 04:04 Bydlím třetím rokem v bytě 3+1 a mám problém s praskáním žárovek pouze v koupelně a na wc. V bytě je stará elektřina (v hliníku) a staré jádro, častější je odchod žárovek na wc. Když nainstaluji 100W žárovku, tak je po ní do druhého dne, když nainstaluji např. 40W žárovku, tak vydrží třeba čtrnáct dní. Většinou se to projevuje tím, že kdy rozsvítím, tak žárovka zachrčí, probliká a buďto se chytne a svítí a nebo odejde. Zvláštní je to, že v ostatních místnostech v bytě žádný problém se světly není pouze v koupelně a na wc. Název: Re: Proč praskají žárovky pouze ve dvou místnostech? Přispěvatel: Jiří Schwarz 07.10.2018, 10:39 Žárovkám nesvědčí přerušování nebo změny napětí a to může vznikat nějakým horším spojem, u instalace Al vodiči to není žádná vyjímka že se takový problém objeví, pokud se nikdo nevěnuje prevenci (kontrola a přiměřené dotažení spojů, revize nebo alespoň přeměření parametrů...)
Netušíme jak je rozvod dělaný, může to být problém jedné krabice, jednoho spoje, ale může to také signalizovat rozsáhlejší nevyhovující stav. Jako u nejednoho jiného vlákna - najít v okolí někoho s potřebným vybavením a měřit, měřit, měřit... Název: Re: Proč praskají žárovky pouze ve dvou místnostech? Přispěvatel: Pavel Horský 07.10.2018, 10:52 Co říká revize elektroinstala ce? Je v pořádku a schopná bezpečného provozu?
Název: Re: Proč praskají žárovky pouze ve dvou místnostech? Přispěvatel: Milan Hudec 07.10.2018, 12:24 Tipnu si na "shnilou" krabici nad kuchyňskou linkou odkud je rozvod pro jádro roztahán, v zásadě běžný poruchový stav vyžadující návštěvu elektrikáře s novým věnečkem.
Název: Re: Proč praskají žárovky pouze ve dvou místnostech? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 08.10.2018, 08:14 Pokud chrčí žárovka, tak bych začal od patice, jestli doléhá vše tam kam má.
Jo není ve svítidle náhodou plastová patice, kam 100W žárovka nepatří ani omylem, tudíž není náhodou vše ve svítidle vyhřáto a pokřiveno a vhodné již jen do tříděného odpadu? Název: Re: Proč praskají žárovky pouze ve dvou místnostech? Přispěvatel: Václav Třetí 08.10.2018, 11:04 Tou objímkou bych začal jako první, problém se nemusí vázat pouze na bakelitovou objímku. Najdou se vyhřáté i keramické kusy.
Na vině nemusí být ani vysoký příkon žárovky, ale patice žárovek, které jsou z jakési podivné slitiny všeho možného, co dobře oxiduje zejména ve vlhčím prostředí, tedy venku nebo v té koupelně či záchodu. Obvykle se najde na závitové části patice, tam kde se dotýká boční kontakt objímky okraje závitu, černý škvarek vzniklý jiskřením při nedokonalém styku. Stejně pak vypadá i boční kontakt v patici a způsobí rychlé poškození další, nové žárovky. Po důkladném očistění (nejlépe opilováním jehlovým pilníčkem) je problém obvykle vyřešen. Název: Re: Proč praskají žárovky pouze ve dvou místnostech? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 08.10.2018, 11:15 Po důkladném očistění (nejlépe opilováním jehlovým pilníčkem) je problém obvykle vyřešen. Ovšem až po bezpečném vypnutí a zajištění přívodu elektrické energie. Název: Re: Proč praskají žárovky pouze ve dvou místnostech? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 08.10.2018, 11:50 Ovšem až po bezpečném vypnutí a zajištění přívodu elektrické energie. Jsem si jenom představil tu zkratovací soupravičku... ;D Název: Re: Proč praskají žárovky pouze ve dvou místnostech? Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.10.2018, 11:56 Jestliže byla několikrát měněna žárovka a chová se to pořád stejně, asi bych za příliš pravděpodobně nepovažoval zoxidovaný kontakt v objímce.
Název: Re: Proč praskají žárovky pouze ve dvou místnostech? Přispěvatel: Zdenek Skotnica 08.10.2018, 14:30 Poslední dobou zjišťuji že nestojí za nic ani přímo samotné šrouby, resp. závity pro přívodní kybel v těchto porcelánových paticích . Takže problém může být i tam.
Název: Re: Proč praskají žárovky pouze ve dvou místnostech? Přispěvatel: Ivan Taraba 10.10.2018, 00:31 Když nainstaluji 100W žárovku, tak je po ní do druhého dne, když nainstaluji např. 40W žárovku, tak vydrží třeba čtrnáct dní. Já bych se přikláněl k přehřívání žárovky v tělese svítidla. Měl jsem podobný problém, žárovky vydržely cca 2 měsíce a po výměně za LED svítí dodnes. Když byl problém v objímce, bylo na patici žárovky vidět malé opálené místo. Někdy to vyřeší opatrné oškrabání kontaktu izolovaným šloubovákem a mírné ohnutí kontaktu proti patici - ne že bych vám to navrhoval ;), spolehlivější je výměna svítidla. Začal bych však u světelného zdroje, zejména pokud jde o nějakou žárovku z tržnice, která byla vyrobena aby se prodala a ne aby sloužila.Název: Re: Proč praskají žárovky pouze ve dvou místnostech? Přispěvatel: H4mpty 10.10.2018, 09:39 Kdyby byl problém s žárovkou jen v jednom místě tak bych to taky tipnul že to bude v patici nebo vypínači. Ale pokud se to děje na dvou místech tak bych to viděl na problém už před jádrem. Doporučil bych vypnout hlavní jistič na chodbě od bytu a zkontrolovat spoje od jističe přes krabice až k žárovkám vše po dotahovat a podívat se jestli není někde upadlí vodič.A když už to bude mít vypnuté rovnou bych po dotahoval i spoje v zásuvkách obzvlášť když je to v hliníku.
Název: Re: Proč praskají žárovky pouze ve dvou místnostech? Přispěvatel: František Šohajda 10.10.2018, 10:38 Jen pro doplnění....
Někdy bývá třeba celá krabice-várka vadná. I to se mě stalo, "proč praskali "..... Žárovky z další krabice to nedělali- je to extrém ale je možný. :-\ Název: Re: Proč praskají žárovky pouze ve dvou místnostech? Přispěvatel: Václav Třetí 10.10.2018, 12:31 Někdy bývá třeba celá krabice-várka vadná. I to se mě stalo, "proč praskali "..... Žárovky z další krabice to nedělali- je to extrém ale je možný. :-\ Také jsem zde o tom již psal. Nemusí to být ani z výroby, někde při manipulaci s nimi někdo důkladně praštil... Název: Re: Proč praskají žárovky pouze ve dvou místnostech? Přispěvatel: Jan Franěk 10.10.2018, 13:04 Také jsem zde o tom již psal. Nemusí to být ani z výroby, někde při manipulaci s nimi někdo důkladně praštil... Celá várka u "koulí" z Polska. Cca 200ks. :'( cca 8-10 let Název: Re: Proč praskají žárovky pouze ve dvou místnostech? Přispěvatel: Martin.Osty 10.10.2018, 17:17 ,
(poklona) všem za odpovědi. Jen doplním info, na které jsem při zadávání dotazu pozapomněl. Objímku na wc jsem měnil již dvakrát. Tak byly zkoušené led žárovky a to vícero druhů, od levných "kauflandáckých" až po drahé z elektro obchodu... Přikládám ještě fotku světla na wc a vypínače. Název: Re: Proč praskají žárovky pouze ve dvou místnostech? Přispěvatel: Jan Franěk 10.10.2018, 20:17 Stejně jako kolegové, jsem názoru že se ejdná o vadný spoj v některé krabici, nebo vypínači a podobně. Pro elektrikáře práce na 10-20 minut maximálně, nenajde-li se tam nějaká jiná záludnost, třeba v podobě zadělané (k nenalezení) krabice, nebo zfušovaného spoje kdes.
Název: Re: Proč praskají žárovky pouze ve dvou místnostech? Přispěvatel: Jiří Schwarz 11.10.2018, 07:46 Nevidím značku dvojité izolace... Asi by to chtělo zkontrolovat jestli není někde svorka pro připojení kovového základu svítidla na ochranný vodič.
Asi by to chtělo elektrikáře na celkovou kontrolu, ty praskající žárovky nemusejí být jediným a největším problémem Název: Re: Proč praskají žárovky pouze ve dvou místnostech? Přispěvatel: Jan Franěk 11.10.2018, 07:50 Nevidím značku dvojité izolace... Asi by to chtělo zkontrolovat jestli není někde svorka pro připojení kovového základu svítidla na ochranný vodič. Svorka tam Jirko přece je. Podívej se na tu objímku. Tam ten horní štoubel na upevnění objímky slouží právě k připojení PE na kostru. Asi by to chtělo elektrikáře na celkovou kontrolu, ty praskající žárovky nemusejí být jediným a největším problémem Rozhodně. Světlo je zapojené špatně a jen na tom provedení je jasně vidět, že to neprováděl elektrikář. Název: Re: Proč praskají žárovky pouze ve dvou místnostech? Přispěvatel: Martin Hroudný 11.10.2018, 18:09 Bych vzal voltmetr a provedl měření hodnoty el. napětí. Nejen v těch svítidlech ve 2 místnostech (jsou určitě na stejné fázi), ale pro srovnání i jinde.
Moc bych se nedivil, kdyby tam byl problém s napětím (a to je ještě to nejmenší). Vzhledem k faktu, že jde o starou elektroinstala ci v hliníku (která je pravděpodobně tažena navíc jen 2vodičově - bez separé PEN na samostatné N a PE - rekonstrukce elektroinstala ce se často provede jen v kuchyni, kde jsou nejvýkonnější spotřebiče - 1. fotka tomu napovídá, žlutozelený jde přímo do patice žárovky), tak je dost dobře možné, že se tam klube problém s "nulákem" (někde něco není pořádně utaženýho, studeňák, volný spoj - tomu by napovídaly i ty doprovodné zvukové/světelné projevy). |
