Název: Jak ovládat centrální vytápění panelového domu v jednom bytě? Přispěvatel: par.6 02.10.2018, 07:27 Bydlím v paneláku s 32 byty, o velikosti bytu 3+1 nebo 4+1, já osobně bydlím v 4+1, v celém paneláku je centrální vytápění, na radiátorech máme klasické otočné termostaty, dohromady 5 radiátorů. Máte nějakou radu jak radiátory ovládat aby se zbytečně nepřetápělo? Byt je po rekonstrukci a bohužel se na tohle zapomnělo, jaký termostat použít? Nejlépe bezdrátovy. Název: Re: Jak ovládat centrální vytápění panelového domu v jednom bytě? Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 02.10.2018, 15:44 Jak zapomnělo - když máte "klasické otočné termostaty"? Můžete to zařízení vyfotit?
Na dotaz "bezdrátový termostat" vám Seznam vyplivne tisíce odkazů. Má je i například Jablotron. Chcete radiátory ovládat na dálku, přes internet, z hotelu na dovolené? I to lze. Nezapomeňte, že v bytovém domě existují také nějaká pravidla pro rozúčtování nákladů na vytápění. Nelze prostě radiátory ve středovém bytě vypnout a nechat si topit přes zeď od sousedů. Název: Re: Jak ovládat centrální vytápění panelového domu v jednom bytě? Přispěvatel: Aleš Dobrovolný 02.10.2018, 16:12 Nechci se vtírat, ale mě velice vyhovují Netatmo Valve, kde lze zakoupit Starter Pack (obsahuje dva termostatické hlavice + základnu, která se píchne do zásuvky a následně spojí s domácí wifi. Montáž termostatů jsem zvládl i já bez problémů (v dodávce jsou adaptéry pro snad všechny typy radiátorových ventilů). Další termostatické hlavice lze dokoupit zvlášť.
Pro mě je důležitý poměrně exkluzivní design, ovládání kdekoliv přes aplikaci pro prohlížeč (v PC, notebooku) nebo aplikaci pro telefon (android nebo IOS). Místní ovládání je samozřejmě možné také. Možnosti jsou veliké od nastavení časového plánu vytápění pro každou hlavici zvlášť až po možnosti ručních korekcí, zapnutí režimu away (kdy jsem pryč), frost guard mode a podobně. Pokud vlastníte i meteostanici Netatmo tak zcela automaticky je využívána informace o venkovní teplotě. Možnosti integrace s asistenty google, amazon jsou také možné. Snad jedinou nevýhodou je trošku vyšší cena a nutnost tak jednou za rok a půl vyměnit 2 AA baterie v hlavici za nové. Název: Re: Jak ovládat centrální vytápění panelového domu v jednom bytě? Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 02.10.2018, 16:33 Na dotaz "bezdrátový termostat" vám Seznam vyplivne tisíce odkazů. Na dotaz "bezdrátová hlavice" nejsou sice tisíce, ale Seznam nabídne stovky odkazů. Název: Re: Jak ovládat centrální vytápění panelového domu v jednom bytě? Přispěvatel: Zdeněk Pikhart 02.10.2018, 21:09 Pokud chcete jen stálou teplotu, tak jsou nejlepší termostatické hlavice. Jednou nastavit a už na ně nikdy nesahat. Lidi to bohužel nechápou, ale topit na stejnou teplotu je nejlevnější a nejpříjemnější . Ani při odjezdu na víkend nic neměnit.
Název: Re: Jak ovládat centrální vytápění panelového domu v jednom bytě? Přispěvatel: Tomáš Žabka 03.10.2018, 07:35 Taky bych se přikláněl k variantě "v jednoduchosti je síla", klasická termostatická hlavice je levná bez dalších nákladů (jednou nastavit a nesahat).
Pokud vám jde o řízení celého paneláku, tak by to asi mohlo jít řešit řešit teplotou topné vody, ale to je dotaz na dodavatele technologie kotle a jeho řízení. (něco ve stylu ekvitermní regulace) Název: Re: Jak ovládat centrální vytápění panelového domu v jednom bytě? Přispěvatel: Martin Procházka, Slaný 03.10.2018, 10:49 Souhlasím s předchozím příspěvkem, jen bych doplnil ještě jednu důležitou věc, kterou je správné nastavení průtoků jednotlivými tělesy.
Zavolejte topenáře, aby zkontroloval vyvážení soustavy a rovnou ho požádejte, aby vám ukázal, jak ventily na radiátorech správně obsluhovat. ;) Název: Re: Jak ovládat centrální vytápění panelového domu v jednom bytě? Přispěvatel: Jan Bocek 03.10.2018, 19:55 Bydlím v paneláku s 32 byty, o velikosti bytu 3+1 nebo 4+1, já osobně bydlím v 4+1, v celém paneláku je centrální vytápění, na radiátorech máme klasické otočné termostaty, dohromady 5 radiátorů. Máte nějakou radu jak radiátory ovládat aby se zbytečně nepřetápělo? Byt je po rekonstrukci a bohužel se na tohle zapomnělo, jaký termostat použít? Nejlépe bezdrátovy. Vypadá to, že již termo hlavice máte......aneb o to jsou jen otočné ventily? Název: Re: Jak ovládat centrální vytápění panelového domu v jednom bytě? Přispěvatel: Jiří Vitouš 04.10.2018, 16:26 Na kompletní řízení ústředního vytápění v rámci bytu doporučuji Danfoss Link s centrální jednotkou. Jedná se o obdobný systém jako Netatmo.
Název: Re: Jak ovládat centrální vytápění panelového domu v jednom bytě? Přispěvatel: Ivan Polínek 08.10.2018, 19:42 Jen pro informaci, rozúčtování nákladů na vytápění se dělí na 30 až 50% základní složky a a zbytek je spotřební složka, která se rozpočítá dle náměru v jednotlivých bytech (když nepočítám polohové koeficienty bytu). Ale, pokud je spotřeba nižší než 80% průměrné spotřeby, zaplatíte ve spotřební složce vždy minimálně 80%. Když v bytě nebudete vůbec topit zaplatíte 80% průměrné spotřeby všech bytů. Podobně to platí obráceně, pokud je spotřeba vyšší o 100% a více procent než průměrná spotřeba, zaplatíte maximálně o 100% více než je průměrná spotřeba. Takže šetřit více než 20% průměrné spotřeby (t.j. pod 80%) pro vás z ekonomického hlediska nemá smysl.
Název: Re: Jak ovládat centrální vytápění panelového domu v jednom bytě? Přispěvatel: Fuk Tomáš 09.10.2018, 08:28 Ale, pokud je spotřeba nižší než 80% průměrné spotřeby, zaplatíte ve spotřební složce vždy minimálně 80%... Vyhláška MMR 269/2015 Sb. říká něco jiného - hovoří o 80% celkových nákladů na 1 m2, nikoli jen spotřební složky. Čili prostor pro úsporu je o něco větší než uvádíte.Název: Re: Jak ovládat centrální vytápění panelového domu v jednom bytě? Přispěvatel: Milan Hudec 09.10.2018, 08:46 Měl jsem možnost vidět vyúčtování za teplo v několika panelácích a musím konstatovat, že až na výjimky směrem nahoru (obyvatelé jsou top zimomřivý) platí všichni v rámci stokorun podobně.Takže bych to nijak neřešil, takto uspořím nejvíc.
Navíc zimy co bývávaly se už asi nevrátí což spolu se zateplením pláště budovy nedává prostor pro nějaké výrazné úspory. Co nás spíše čeká jsou klimatizace v létě. Název: Re: Jak ovládat centrální vytápění panelového domu v jednom bytě? Přispěvatel: Ivan Polínek 09.10.2018, 21:50 Vyhláška MMR 269/2015 Sb. říká něco jiného - hovoří o 80% celkových nákladů na 1 m2, nikoli jen spotřební složky. Čili prostor pro úsporu je o něco větší než uvádíte. (poklona) za upřesnění, jen pro info uvádím průměrné roční náklady na vytápění 4+1, které činí ca 10000Kč.Název: Re: Jak ovládat centrální vytápění panelového domu v jednom bytě? Přispěvatel: Ivan Taraba 10.10.2018, 00:22 Máte nějakou radu jak radiátory ovládat aby se zbytečně nepřetápělo? "Obyčejný" a správně nastavený termostatický ventil zabrání přetápění. Panelový dům je holt sociální (společenské) bydlení u něhož se s individuální regulací teploty nepočítalo. Seřízený topný systém funguje nejefektivněji při stabilním topení na projektované teploty místnosti.Budete-li přesto kupovat bezdrátové hlavice, doporučuji dát pozor na hlučnost. Elektromotorek s převody může v noci v ložnici pěkně potrápit. Název: Re: Jak ovládat centrální vytápění panelového domu v jednom bytě? Přispěvatel: František Šohajda 12.10.2018, 06:53 Teoreticky vzato, když by jeden byt byl "chladnější" tak část tepla dostane od sousedů kteří topí "více" a pak ho i zaplatí ve prospěch toho chladnějšího. ::)
