Název: Jak zapojit nový rozvadeč místo starého rozvaděče? Přispěvatel: cowi 19.09.2018, 08:14 Rekonstruoval jsem sklepní prostory ve kterých jsem zhotovil rozvaděč. Natáhl jsem přívodní kabel 3x4mm až do bytu, nyní se snažím přijít na to jak připojit PE a N na rozvod, který má jen PE (nebo je špatně označen). Rozvaděč vypadá v původním katastrofálním stavu. Přívod je jednofázový. Viz. foto. (poklona) za každou radu. Název: Re: Jak zapojit nový rozvadeč místo starého rozvaděče? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 19.09.2018, 18:46 Pominu-li, že zřejmě nebudete elektrikář, tak ten rozvaděč nahoře není úplně hrozný, zato ta zrůdnost dole je zralá na skopnutí ze zdi.
Krásný "sazbový spínač", žz klema na fázi a další skvosty. Na PE nelze připojit N. Na PEN lze PE i N. Viděl bych to povolat elektrikáře, nechat vyměnit ten zrasovaný rozvaděč a až v novém rozvaděči vytvořit podmínky pro připojení kabelu pro nový rozvaděč. Při této příležitosti bych zvažoval, podle náročnosti, výměnu vodičů od elektroměru do rozvaděče. Jde o bezpečnost, provozní spolehlivost a jakousi štábní kulturu, kterou v tom dole sám těžko docílíte. |
