Název: Jaký dává smysl existence bodovek MR16 pro 230V? Přispěvatel: PolPol28 10.09.2018, 11:34 Občas (spíše velmi vyjímečně) narazím na MR16 bodovky (pro patici GU 5.3), které jsou prý určeny přímo pro napětí
Měl jsem za to, že MR16 je určena jen pro nižší napětí (12V) a vždy vyžaduje externí trafo. Jak to prosím je, dává smysl i existence bodovek MR16 pro Název: Re: Jaký dává smysl existence bodovek MR16 pro 230V? Přispěvatel: Jiří Kubík 11.09.2018, 09:57 U téhle žárovky je na stránkách prodejce SMD LED žárovky. cz,
ze kterých váš obrázek pochází, v technických údajích skutečně uvedeno, že vyžaduje napájení 220 V stejnosměrných. Já jsem se s něčím takovým ještě nesetkal. Asi to bude chybný údaj. Název: Re: Jaký dává smysl existence bodovek MR16 pro 230V? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 11.09.2018, 10:09 Já jsem se s tím setkal u jednoho zákazníka. Vidím patici, říkám v pohodě, 12V, do****o mě to řádně. Měl jsem docela boj je tehdy sehnat.
Název: Re: Jaký dává smysl existence bodovek MR16 pro 230V? Přispěvatel: Jiří Kubík 11.09.2018, 10:20 Patice GU5 se je pouze na 12V.
A 220 stejnosměrných je určitě nesmysl. :) Název: Re: Jaký dává smysl existence bodovek MR16 pro 230V? Přispěvatel: František Šohajda 11.09.2018, 10:26 Taková typ žárovek na 230V nemá moc smysl....Je v nich velké teplo a odchází elektronika napájení ....Např.jedno trafo na několik žárovek 12V je lepší řešení, zejména trvanlivější.
Název: Re: Jaký dává smysl existence bodovek MR16 pro 230V? Přispěvatel: Radek Červený 11.09.2018, 11:43 Kdysi tuto perverznost dělal Brilux, nabízel svítidla i žárovky MR16 na 230V AC. Ono když se dá 230V do 12, to se ještě nic špatného neděje kromě toho, že to nesvítí, ale naopak to už vyvolá slušný pyroefekt.
Každopádně LEDka na 220V DC je nesmysl, pokud nejde o překlep a nemá to být 230V AC. Název: Re: Jaký dává smysl existence bodovek MR16 pro 230V? Přispěvatel: Jiří Kubík 11.09.2018, 11:54 Když překlep, tak pořádný.
... možná něco slavili. :) Název: Re: Jaký dává smysl existence bodovek MR16 pro 230V? Přispěvatel: Radek Červený 11.09.2018, 13:02 Anebo práce markeťáka, který včera prodával fusekle a dnes prodává ledky, aniž by věděl, kudy jede vlak (zle)
Název: Re: Jaký dává smysl existence bodovek MR16 pro 230V? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 11.09.2018, 17:39 Třeba superledpoland .pl nabízí i G4 na 230V. Existují přechodky z GU10 na MR11 a další. Vypadá to jako reakce trhu na odcházející levné předřadníky a nechuť zákazníků něco předělávat.
Název: Re: Jaký dává smysl existence bodovek MR16 pro 230V? Přispěvatel: Miroslav Revús 16.09.2018, 10:36 v technických údajích skutečně uvedeno, že vyžaduje napájení 220 V stejnosměrných. V tom prípade sú asi určené pre priemysel, kde sa 220VDC používa pre napájanie núdzového osvetlenia. Jeho zdrojom je staničná akumulátorovňa . (dance) Název: Jaký dává smysl existence bodovek MR16 pro 230V? Přispěvatel: Zdeněk Mazač 17.09.2018, 10:30 220V DC /přesněji 216V DC/se používá i jako staniční pro ovladačku vn a nejen jako staniční pro NO, ale i jako místní zdroj pro NO.
Název: Re: Jaký dává smysl existence bodovek MR16 pro 230V? Přispěvatel: Jiří Kubík 17.09.2018, 11:51 U mě na nic.
Ovládání vvn, vn, i nouzáky jenom na 110... :) Název: Re: Jaký dává smysl existence bodovek MR16 pro 230V? Přispěvatel: Miroslav Revús 23.09.2018, 11:59 V tom prípade tie LEDky nie sú pre vás vhodné a musíte nakupovať vláknové žiarovky. ;D
