Název: Jakou elektrikářskou izolační pásku byste doporučili? Přispěvatel: Igor Molák 07.09.2018, 12:53 Mám špatnou zkušenost s izolačními páskami. Zkoušel jsem různé značky (snad i 3M), ale výsledek byl podobný: po několika letech po aplikaci pásky lepidlo buďto vyschne, takže páska prakticky odpadne nebo se nějak rozblemcá takže při manipulaci se zaizolovanými vodiči se posune či sleze a vše čeho se dotkne učiní lepkavým. Ani textilní pásky nejsou co bývaly. Samozřejmě se snažím použití izolačních pásek vyhnout, případně použít smršťovací bužírky, ale někdy je izolační páska nejlepší řešení (zejména u "slaboproudu").
U starších izolačních pásek se to nestávalo, některé perfektně drží dodnes. Asi se změnil výrobce či technologie výroby a já nevím, jakou pásku dnes koupit, aby vydržela. Když jsou nové, vypadají všechny OK. Jakou izolační pásku používáte a doporučili byste ji? Nebo používáte vulkanizační pásky? Název: Re: Jakou elektrikářskou izolační pásku byste doporučili? Přispěvatel: Milan Hudec 07.09.2018, 18:20 3M
Základní řada Temflex na provizorku a pod dostatečná. Řada 33+ a její zesílená varianta je současným etalonem. Pásky VM a 2228 jsou pro úplné profíky. Nicméně obecně u výrobců šla akurátní lepivost dolů, předpokládám zásah nějakého zelenozmetka. Název: Re: Jakou elektrikářskou izolační pásku byste doporučili? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 07.09.2018, 19:52 S tou lepivostí je to opravdu horší, než bývalo. Jeden čas, asi když se měnila lepidla, nebo to byla možná vadná série, Temflex 1500 se po expozici mrazu v autě změnil na komfetu. Pak se to výrazně zlepšilo, ale u této základní řady je prostě znát, že je určena spíše pro indoor použití, či užití v rozvaděčích. Na tyto účely plně dostačující a dlouhodobě spolehlivá.
Řada 33+ naprostý souhlas, v podstatě pokud je člověk technik a ne šílený izolatér, vystačí si s touto páskou a netřeba jít níže, zvláště když uvážím dostupnost smršťovaček na větší opravy. S VM zkušenost nemám, "primární" 2228 je úspěšně užívána dlouhodobě, je odzkoušeno, že při správné aplikaci vydržely svorky se spoji jí obalené 20 let na povětrnosti ve stavu jako při montáži. Překvapila před pár lety v krabici s hybridou přibalená izolačka cotran 833, sice tam měla fungovat jen jako pomůcka k montáži, ale zaujala funkčností v mrazu a lepivostí i na mírně orosený povrch. Ale toho výrobce nikdo z obchoďáků nezná. Název: Re: Jakou elektrikářskou izolační pásku byste doporučili? Přispěvatel: Milan Hudec 07.09.2018, 23:28 VM vřele doporučuji vyzkoušet.
Nicméně katastrofou jsou dnes pásky textilní asfaltové. Namísto alespoň dřívější průměrné kotáže se jedná v zásadě o fáč s minimální lepivou vrstvou. Stále dobrá na rány (starší kolegové budou vědět) ale jinak nepoužitelná. Název: Re: Jakou elektrikářskou izolační pásku byste doporučili? Přispěvatel: Vít Rotrekl 07.09.2018, 23:33 Ja jsem spokojenej z Temflex TM 1500. Ale pouzivam ji na provizorni zaizolovani, zafixovani atp.Vim ze funguje i v mrazu, staci na chvilku do kapsy a rukou zahrat a funguje.
Ted jsem delal nejaky spojky a koncovky na vn od Raychemu a pi.oval jsem na tu izolacku co je v pribalu, moc se ji lepit nechtelo. A to bylo v suchu a teple. I kdyz u tech vn koncovek a spojek je izolacka vzdycky potreba kdyz ma clovek ruce od mazaci vazeliny, takze mozna to bylo tim. :) Název: Re: Jakou elektrikářskou izolační pásku byste doporučili? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 08.09.2018, 11:14 VM rád otestuji, mám pár nápadů na uplatnění v poměrně drsných podmínkách.
O "asfaltových" jsem ztratil iluze. Ta průsvisnost je dobrá maximálně k tomu, že pod tím rána dýchá, ale když to porovnám s možná 40 let starou, co se válí v brašně po tátovi a pořád funguje a je prakticky neprůsvitná, nechce se mi tu novou ani kupovat. Naposledy jsem ji po aplikaci musel přemotat Temflexem, aby držela. Byla prodávána pod značkou českého výrobce. Co se ran týče, říká se, že účinnost původních modelů byla v "jedovatosti", která zabránila infekci :D . V Raychemách jsou někdy ty malé náviny široké pásky, ta je dobrá, no a pak ta úzká, ta není opravdu nic moc... Název: Re: Jakou elektrikářskou izolační pásku byste doporučili? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 08.09.2018, 11:46 Pásky z PVC stojí za .....!
Po půl roce na jeřábu sleze lepidlo, odmotá se...Zkrátka hnus fialový. Jsou dobré tak na zajištění kabelu při protahování. Dobré byly PE pásky, ale už je nějak nemohu sehnat ve velkoobchodě. Obchodníci se vymlovají, že jsou drahé a každý kupuje jen to nejlevnější. (zle) Název: Re: Jakou elektrikářskou izolační pásku byste doporučili? Přispěvatel: Milan Hudec 08.09.2018, 12:11 Zdeňku nějaký konkrétní tip na PE pasku?
Název: Re: Jakou elektrikářskou izolační pásku byste doporučili? Přispěvatel: Jiří Kubík 08.09.2018, 14:08 A tuhle znáte?
Říkalo se jí igelitka. Žádné lepidlo, při ovíjení s citem utahovat, konec zapálit zapalovačem a rychle přitisknout. Svařilo se to, bylo to „na furt“, skoro netvrdla a když ji bylo potřeba sundat, stačilo rozříznout horní vrstvu a odmotat. Čistá práce. Tyhle za několik desetiletí trochu změnily barvu, ale fungují stále. Tip to není, spíše vzpomínka starého zbrojnoše. :) Název: Re: Jakou elektrikářskou izolační pásku byste doporučili? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 08.09.2018, 15:47 Ještě dnes mají specifické využití, protože se nenašlo nic lepšího.
Název: Re: Jakou elektrikářskou izolační pásku byste doporučili? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 08.09.2018, 20:26 Milan Hudec:
To bych potřeboval opravdu dobrý typ... Co jsem kupoval před 20 lety už nejsou a typ si nepamatuji... Když rozdělám krabici co jsem dělal před lety, tak izolačka drží a lepidlo není rozblemcané. U těch PVC, co jsou teď, tak stačí 30°C a lepidlo teče...Na jeřábu bývá kolem 50°C v létě, v zimě zase -25°C, to zase nedrží... Nejsem si jist, ale asi tam bylo PVC-PE. Možná, že někde v papírech ještě najdu, co to bylo za pásku, ale bude to poněkud trvat. Název: Re: Jakou elektrikářskou izolační pásku byste doporučili? Přispěvatel: František Šohajda 09.09.2018, 13:23 Celkem dobrá páska je i "samovulkanizač ní" gumová.....nel ze ale všude použít.
Má IZO schopnost 4kV!! Název: Re: Jakou elektrikářskou izolační pásku byste doporučili? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 09.09.2018, 18:15 Samovulkanizač ní... hmmm, taky už to není co bývalo...
Dříve ji stačilo malinko natáhnout přitlačit a držela! A teď se musí pořádně natáhnout, aby držela a v omezeném prostoru, to je pěkně na houby. Nějak se nám ty materiály zhoršují. Název: Re: Jakou elektrikářskou izolační pásku byste doporučili? Přispěvatel: Václav Třetí 09.09.2018, 21:48 Po revoluci jsem kupoval u jedné firmy Adenax-Pirelli, ty byly z tehdejšího pohledu výborné. Firma se pak tak nějak ztratila neznámo kam.
Později jsem používal nějaké německé, ale nevzpomenu si na označení. Dnes obvykle 3M (Scotch) Temflex 1300 - Made in Taiwan (1500 jsem nikde u dodavatelů neviděl, tak nevím jestli to není překlep) a na nenáročné použití třeba Anticor-Electrix. Název: Re: Jakou elektrikářskou izolační pásku byste doporučili? Přispěvatel: František Šohajda 10.09.2018, 08:11 Citace Samovulkanizač ní... hmmm, taky už to není co bývalo... Většinou jsou dobré, ale jsou dražší ve skaldech leží a za 2 roky jsou nepoužitelné, protože nelepí (nevulkanizují)...Životnost je u těchto pásek velmi důležitá! Název: Re: Jakou elektrikářskou izolační pásku byste doporučili? Přispěvatel: Vít Rotrekl 10.09.2018, 11:02 ...1500 jsem nikde u dodavatelů neviděl, tak nevím jestli to není překlep) a na nenáročné použití třeba Anticor-Electrix. Sonepar, Kamat, Elkov ji mají běžně sklademNázev: Re: Jakou elektrikářskou izolační pásku byste doporučili? Přispěvatel: Pavel Dolejš 33 10.09.2018, 19:26 Za mě ANTICOR ... Samovulkanizač ní mi funguje 3 roky (používám jí občas, zkoušel jsem CN pomstu EMOS a tragédie, ostatně jako vše od nich...) , izolepy 211 v brašně spokojenost (nelepí boky jak u šméček, mráz jim nevadí, teplo také ne, dá se teda říct poctivá páska... používám 8 let), jsou určitě lepší než nejistě vypadající a nejistě balené obyč 3M z CN za mnohem vyšší cenu. Textilní lepí perfektně, berou je i autoelektrikář i a navíc dělají i protikorozní pásky...
Jen záleží na velkoobchodu, jestli jej prodává pří dnešním zaplavení trhu vším možným... ::) Název: Re: Jakou elektrikářskou izolační pásku byste doporučili? Přispěvatel: David Hruda 10.09.2018, 21:23 TESA 53948.
tesaflex® 53948 je vyrobena ze speciálně navrženého samozhášecího PVC s dobrou pružností a lepivostí pro nízkoteplotní aplikace. Název: Re: Jakou elektrikářskou izolační pásku byste doporučili? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 08.10.2018, 21:01 Tak jsem to náhodou našel při hledání jiné informace.
Izolačka Anticor 821 ELEKTRIC - samolepící elektroizolačn í páska PE. Elastická, mrazuvzdorná do - 35°c Ty byly opravdu dobré... V letošní nabídce, ale nejsou. Název: Re: Jakou elektrikářskou izolační pásku byste doporučili? Přispěvatel: Milan Hudec 08.10.2018, 23:48 Chválím něco tak max 1x za rok, takže tímto si letošek splním (dance)
Yato YT-8165, za tu cenu super, akurátní lepivost, protažitelnost atd., fakt jsem si sedl na zadek. Název: Re: Jakou elektrikářskou izolační pásku byste doporučili? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 09.10.2018, 08:01 Milane, ale to ji používáš jenom v teple?
Pokud vidím, tak má teplotní rozsah minimální +5°C. To venku v zimě za - teplot snad ani nelepí. Název: Re: Jakou elektrikářskou izolační pásku byste doporučili? Přispěvatel: Milan Hudec 09.10.2018, 08:26 Milane, ale to ji používáš jenom v teple? Samo, za tu cenu nečekám, že bude lepit pod vodou :)Pokud vidím, tak má teplotní rozsah minimální +5°C. To venku v zimě za - teplot snad ani nelepí. |
