Název: Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany? Přispěvatel: René Weiss 30.08.2018, 10:35 Chtěl bych použít výše zmíněnou ochranu pro ponorné čerpadlo Nautila, specifikace v příloze. Původně jsem chtěl zbastlit ochranu za použití cos-fí relé, ale tady je de facto všechno komplet, včetně jištění proti výpadku fáze atd. Prodejce píše, že zařízení není vhodné pro vřetenová čerpadla, výrobce nic takového neuvádí. Když poklesne hladina vody natolik, že Nautila začne přisávat vzduch, měl by se změnit cos fí a zařízení by ji mělo vypnout. Vzhledem k tomu, že nepoběží vyloženě na sucho, těch pár vteřin by ji dle mého názoru nemělo ublížit, je to tak? Trochu mě odrazuje, že výrobek je italský, ale snad bude fungovat. Může se mi prosím k tomu někdo zkušený vyjádřit? Název: Re: Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 30.08.2018, 15:53 Vřetenovky trpí suchým chodem a rychle se opotřebovávaji . Navíc je víc než vhodné (a někteří výrobci to mají v návodu) udržovat ponorku s určitou hladinou nad přírubou.
Vhodnější a spolehlivější je u vřetenovky hlídat hladinu a proud zvlášť. Oběhovky snesou suchý chod, ale taky se rychle zahřívá motor, proto i u nich by měl být sloupec vody nad přírubou. Název: Re: Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany? Přispěvatel: Kastner Lubomír 30.08.2018, 16:28 Vřetenová čerpadla jsou složena z gumového statoru a kovového šnekovitého rotoru. Stačí pár sekund na sucho bez vody a je po čerpadle. Gumový stator se vydře a je nutné čerpadlo odpojit, vytáhnout ze studny a provést výměnu dílů. Minimálně statoru i rotoru, mnohdy i tyčky se spojkami. Vřele doporučuji hlídač hladiny českého výrobce MAVE Nymburk. Osobně s tím mám dlouholeté zkušenosti.
Název: Re: Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany? Přispěvatel: Miroslav Hlaváč 31.08.2018, 22:21 Existuje spousta hladinových spínačů ať přímých či nepřímých...
Název: Re: Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany? Přispěvatel: Jirka Údržbář 31.08.2018, 22:36 Poraďte mi nějaké levnější spolehlivé analogové čidlo výšky hladiny do vrtu?
Název: Re: Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany? Přispěvatel: Hynek Havliš 01.09.2018, 07:41 Poraďte mi nějaké levnější spolehlivé analogové čidlo výšky hladiny do vrtu? Můžete si zkusit vybrat ze sortimentu firmy Dinel. Název: Re: Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany? Přispěvatel: David Hruda 01.09.2018, 09:51 MAVE.
Název: Re: Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany? Přispěvatel: René Weiss 02.09.2018, 18:13 Existuje spousta hladinových spínačů ať přímých či nepřímých... Omlouvám se za neznalost, ale co je to nepřímý hladinový spínač? Jakože přímý je třeba plovák se zabudovanými kontakty a nepřímý je např. MAVE se sondami? Anebo nepřímý je ten se sledováním cos fí, jak jsem chtěl původně použít? Název: Re: Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany? Přispěvatel: Juraj Rojko 02.09.2018, 23:03 Poraďte mi nějaké levnější spolehlivé analogové čidlo výšky hladiny do vrtu? Tím analogovým myslíte spojité měření? Také jsem dlouho hledal a nakonec koupil hydrostatické hladinoměry přímo od firmy Gamicos (Gavin) na Alibaba.com. Pokud mohu soudit, tak je to špičková kvalita za přijatelnou cenu. (Až na dopravu. Ale i se $70 za dopravu stála 3 čidla stejně jako jedno od Dinelu.) Mám je v provozu přes 2 roky a zatím naprostá spokojenost. (Podobná čidla se teď dají najít i na Aliexpress ale tam se kvalita těžkou posoudí.) Název: Re: Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany? Přispěvatel: Jirka Údržbář 03.09.2018, 09:15 Ano, analogovým čidlem jsem myslel spojité měření výšky hladiny ve vrtu. Zajímá mne, jak se ve vrtu projevuje nynější sucho a nechci do toho příliš investovat.
Název: Re: Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany? Přispěvatel: Jan Franěk 03.09.2018, 09:50 Osobně mám dobrou zkušenost s MAVE. Tři sondy jsou prostě odzkoušenou klasikou ve studni a cena je lidová. Je mi jedno kolik je ve studni vody, klidně se podívám, ale spolehlivě to už ochránilo nejedno čerpadlo před chodem na sucho. Nastavím jen jak zůstane čerpadlo ponořené při nedostatku vody a o kolik se musí zvednout hladina, aby se čerpadlo znovu zaplo a jen necukalo při zčeřené hladině.
Párkrát jsem použil i Dinel, ale to že znám třeba přímo výšku hladiny bylo vykoueno i jinou cenou produktu. To se týkalo taky spíš systémových instalací a řízení zálivky zahrady kombinací retenční nádrže a případně studny, nebo vodovodu k doplnění nádrže v období sucha. Také jsem dlouho hledal a nakonec koupil hydrostatické hladinoměry přímo od firmy Gamicos (Gavin) na Alibaba.com... ... Domů možná jo, ale jako dodavatel si podobné nákupy a držení záruk u takto zakoupeného zboží, nějak nemohu dovolit. Název: Re: Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany? Přispěvatel: Juraj Rojko 03.09.2018, 11:30 Domů možná jo, ale jako dodavatel si podobné nákupy a držení záruk u takto zakoupeného zboží, nějak nemohu dovolit. Obecně chápu a souhlasím, ale v tomto případě bych se nebál ani nasazení z pozice dodavatele. Myslím, že je to opravdu profesionální výrobek a hlavně přístup firmy je neskutečný. S tak osobním přístupem a neustálým kontaktem (od prvního kontaktu až doteď) jsem se ještě nikdy nikde nesetkal. Párkrát jsem použil i Dinel, ale to že znám třeba přímo výšku hladiny bylo vykoueno i jinou cenou produktu. To se týkalo taky spíš systémových instalací a řízení zálivky zahrady kombinací retenční nádrže a případně studny, nebo vodovodu k doplnění nádrže v období sucha. Přesně tak to mám použité. Název: Re: Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany? Přispěvatel: Jirka Údržbář 03.09.2018, 14:14 Pane Rojko,
můžete napsat jaký typ hydrostatickéh o hladinoměru jste od Gamicosu koupil? Název: Re: Nepoškodí se nautila, pokud přisaje vzduch ještě před vypnutím ochrany? Přispěvatel: Juraj Rojko 03.09.2018, 16:12 GLT500 Při objednávce se pak specifikuje kromě jiného rozsah, délka kabelu a typ výstupu. (Já jsem použil proudovou smyčku 4-20mA.)
