Název: Nedá se prodleva u rozsvícení bodovek v koupelně zkrátit? Přispěvatel: Petra Zapletalová87 14.08.2018, 08:43 Provádíme celkovou rekonstrukci bytu jejíž součástí je i nová elektroinstala ce.
Nicméně když se snažím rozsvítit světla v koupelně, je mezi vypínačem a rozsvícením světel znatelná prodleva (cca vteřina až dvě) a to samé když zhasínám. Bylo mi řečeno, že to způsobuje 12V trafo, které je tam kvůli bezpečnosti. Nicméně u žádné jiné nové koupelny, kde jsou bodovky se toto nevyskytuje a světlo reaguje okamžitě. Je to opravdu normální nebo se je třeba to trafo špatné? Mám se s tím smířit, nebo to mám nechat předělat? Název: Re: Nedá se prodleva u rozsvícení bodovek v koupelně zkrátit? Přispěvatel: Václav Třetí 15.08.2018, 00:20 Nejedná se zřejmě o klasické trafo, ale je použit spínaný zdroj. Ten může mít určité prodlevy při náběhu i po vypnutí. Jeho výhodou je, že je menší a lehčí, čili snáze zabudovatelný, ovšem obsahuje elektroniku, která může být příčinou problémů. Dnes se těmto zdrojům dává přednost i z cenových důvodů. Vlastnosti těchto zdrojů se výrazně liší v závislosti na výrobci.
Název: Re: Nedá se prodleva u rozsvícení bodovek v koupelně zkrátit? Přispěvatel: Jan Franěk 15.08.2018, 09:02 Souhlasím s kolegou. Je to vlastnost použitých zdrojů, ne jejich chyba.
Zkusil bych se s tím smířit (zvyknout si) nebo se domluvte s vaším elektrikářem a zkuste změnit zdroj. Předpokládám že jinde má halogenky a zde jsou použité LEDky. Variant zdrojů i řešení je mnoho. Název: Re: Nedá se prodleva u rozsvícení bodovek v koupelně zkrátit? Přispěvatel: Jiří Schwarz 15.08.2018, 10:10 Jak už napsali kolegové, není to závada, ale vlastnost.
A jako i v jiných případech, i tady je na "špatné vlastnosti" něco dobrého. Zdroj, který rozsvítí LED se zpožděním, má pravděpodobně seriozně dělaný Softstart, což při častějším zapínání přispívá k jeho větší životnosti. Název: Re: Nedá se prodleva u rozsvícení bodovek v koupelně zkrátit? Přispěvatel: Fuk Tomáš 15.08.2018, 11:20 ...Softstart, což při častějším zapínání přispívá k jeho větší životnosti. Což platí i pro předřazený vypínač. |
