Název: TIP na bezdrátový zvonek s reálnými melodiemi Přispěvatel: Tým Elektrika 06.08.2018, 08:02 TIP na bezdrátový zvonek s reálnými melodiemi
TIP na bezdrátový zvonek s reálnými melodiemi. Bezdrátový přenosný domovní zvonek SC371 má dosah až 100 metrů, voděodolné tlačítko v krytí IP44, 8 reálných melodií v CD kvalitě, klip pro přenášení na zadní straně přijímače, samonastavitel né kódy v přijímači zvonku, digitální systém kódování. Napájení zvonku zajišťují dvě 1,5V alkalické baterie, typ tužkové AA a k napájení tlačítka je ... Zdroj: zde... (https://elektrika.cz/data/bleskovky/tip-na-bezdratovy-zvonek-s-realnymi-melodiemi) Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci? TIP na bezdrátový zvonek s reálnými melodiemi Název: Re: TIP na bezdrátový zvonek s reálnými melodiemi Přispěvatel: Jan Yossarian 08.08.2018, 18:28 TIP na bezdrátový zvonek s reálnými melodiemi TIP na bezdrátový zvonek s reálnými melodiemi. Bezdrátový přenosný domovní zvonek SC371 má dosah až 100 metrů, voděodolné tlačítko v krytí IP44, 8 reálných melodií v CD kvalitě, klip pro přenášení na zadní straně přijímače, samonastavitel né kódy v přijímači zvonku, digitální systém kódování. Napájení zvonku zajišťují dvě 1,5V alkalické baterie, typ tužkové AA a k napájení tlačítka je ... Zdroj: zde... (https://elektrika.cz/data/bleskovky/tip-na-bezdratovy-zvonek-s-realnymi-melodiemi) Tady bych se také pozastavil. Melodie fajn, ale ten bezdrát ... U jedné příbuzné jsme vystřídali už několik bezdrátových zvonků a po několika létech to vždy skončilo stejně. Někdo se nemohl dozvonit. Vždy šlo o vybitý článek. Dnes už se asi tak lidé nenavštěvují jako kdysi, když nebyly mobilní telefony nebo já nevím. Vydrží tento typ déle? Nebo spíš dá o sobě vědět, že už nezazvoní? To těžko asi. Cítím, že mám asi oprávněnou nedůvěru v bezdrátové zvonky. Nebo, že bych si vytvořil plán údržby a měnil pravidelně baterky všem příbuzným? Jakou máte zkušenost vy ostatní? U mne je prostě drátový zvonek s trafem jistota. Ovšem ani ten některým doručovatelům ČP nestačí ... (dance) Název: Re: TIP na bezdrátový zvonek s reálnými melodiemi Přispěvatel: Vít Rotrekl 08.08.2018, 19:01 Nebo, že bych si vytvořil plán údržby a měnil pravidelně baterky všem příbuzným? Jakou máte zkušenost vy ostatní? U mne je prostě drátový zvonek s trafem jistota. Ovšem ani ten některým doručovatelům ČP nestačí ... (dance) Každej elektrikář, řekne, že drát je drát. A bezdrát je jen "nouzový řešení". Osobně jsem měl problém s pár bezdrátovými čidly EZS Paradox, připojené k modulu RTX3 a ústředně EVO128. Ale tam byl problém, že si domácí donesl nějaký šmejd domácí chůvičky a ty byly na podobné frekvenci jako ty čidla, tak ty chůvičky tu EZS rušily, když přenášely nějaký zvuky. Název: Re: TIP na bezdrátový zvonek s reálnými melodiemi Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.08.2018, 23:54 Ono to pásmo (frekvence) kolem 433,925MHz je šíleně zapráskané mnoha a mnoha zařízeními. A ty přijímače nebývají příliš selektivní, takže je zahltí i signál o nějaký ten MHz vedle. A to je další problém, protože ta frekvence leží v amatérském pásmu 430 - 440MHz, kde ale radioamatér může použít o několik řádu vyšší výkon.
A pokud zarušíme tzv. fyzickou vrstvu, je po přenosu informace i kdyby měla sebedokonalejš í kódování, šifrování... Takže paradoxně u zvonku bych to ještě bral, když se někdy nepodaří "zazvonit" na první pokus, ale u některých čidel, dálkových ovládání,... to chce oboustrannou komunikaci, zařízení, které dostane odpověď, která potvrdí správný příjem informace druhou stranou. Název: Re: TIP na bezdrátový zvonek s reálnými melodiemi Přispěvatel: František Šohajda 09.08.2018, 06:35 Citace Vždy šlo o vybitý článek. Já, když už někomu montuji bezdrátový zvonek, vždy dám jen ten, co má zpětnou signalizaci vybité baterie!! :o Název: Re: TIP na bezdrátový zvonek s reálnými melodiemi Přispěvatel: Jiří_Hrubý 09.08.2018, 22:38 Když chce někdo bezdrát, nabídnu mu spolehlivější jednodrát, nebo ať si to zapojí bezdrátově sám. Největší p.del je, když si v řadovkách sousedi nakoupili stejný zvonky a nevychytali, že by taky měli změnit kódování ;D
Krásná špatnost na špatného souseda je koupit tlačítko jako má on :) Název: Re: TIP na bezdrátový zvonek s reálnými melodiemi Přispěvatel: Milan Hudec 10.08.2018, 09:03 Jak se liší reálná melodie od nereálné?
Je to tak že např.pošťák zmáčkne tlačítko, naváže spojení se zpěvákem a ten do reproduktoru přijímače něco zazpívá? Tak bych si představoval přepych. Název: Re: TIP na bezdrátový zvonek s reálnými melodiemi Přispěvatel: Jiří Kubík 10.08.2018, 09:23 Před dávnými lety jsem si nakoupil několik kusů - viz.příl.
„Sbastlil“ ;) zvonek s přepínačem a mohu si vyhrávat třeba každý den jinou písničku. Není to sice bezdrát, ale slouží stále. :) |
