Název: Jaká jsou rizika se stavbou trafostanice mezi rodinnými domy? Přispěvatel: Václav Kouble 29.07.2018, 22:59 Žijeme na konci vesnice a ČEZ Distribuce plánuje předělat rozvody nn ze sloupů do země. Nicméně k tomuto má naplánováno i umístnění nového transformátoru mezi naše rodinné domy. Při zjišťování co můžeme očekávat jsem se dozvěděl, že se dá očekávat vyšší napětí v síti (250V), které se zpravidla nastavují z důvodu udržení napětí 230V pro vzdálené odběratele (mělo by být i pro odběratele vzdálené cca 700m). Z tohoto máme obavy, protože by toto napětí nevydržely dlouho LED žárovky a některé elektronické přístroje.
Dále jsem se dozvěděl, že pravděpodobně v domech poblíž transformátoru musí být jističe se zkratovou odolností min. 10kA. My máme v současnosti 6kA. Vzhledem k tomu, že je nás i hodně, co máme v domech rozvody v AL, mohlo by dojít v případě zkratu k poškození rozvodů případně zahoření. Do jaké míry jsou tyto obavy oprávněné? Název: Re: Jaká jsou rizika se stavbou trafostanice mezi rodinnými domy? Přispěvatel: Rozvodak 30.07.2018, 05:56 Žijeme na konci vesnice a ČEZ Distribuce plánuje předělat rozvody nn ze sloupů do země. Nicméně k tomuto má naplánováno i umístnění nového transformátoru mezi naše rodinné domy. Při zjišťování co můžeme očekávat jsem se dozvěděl, že se dá očekávat vyšší napětí v síti (250V), které se zpravidla nastavují z důvodu udržení napětí 230V pro vzdálené odběratele (mělo by být i pro odběratele vzdálené cca 700m). Z tohoto máme obavy, protože by toto napětí nevydržely dlouho LED žárovky a některé elektronické přístroje. Dále jsem se dozvěděl, že pravděpodobně v domech poblíž transformátoru musí být jističe se zkratovou odolností min. 10kA. My máme v současnosti 6kA. Vzhledem k tomu, že je nás i hodně, co máme v domech rozvody v AL, mohlo by dojít v případě zkratu k poškození rozvodů případně zahoření. Do jaké míry jsou tyto obavy oprávněné? To co vám řekli jsou bludy... Jistič 10kA musí mít každý po výměně vadného, nebo u nových odběrů či při některých změnách nebo rekonstrukci. U mě doma je 245V, žádná devastace elektroniky se neděje... Záleží jak daleko od trafa budete. Název: Re: Jaká jsou rizika se stavbou trafostanice mezi rodinnými domy? Přispěvatel: Jan Franěk 30.07.2018, 06:06 Vyšší napětí v síti, než je 230V, zřejmě očekávat můžete a 250V je v 10% toleranci. Ovšem když se podíváte dnes jakýkoliv spotřebič, především elektroniku, najdete tam povětšinou údaj, že pracuje od 100-250V. Tedy zde bych se asi úplně nebál. To ovšem nevylučuje možný problém se staršími spotřebiči (tedy hodně starými)
Se zkratovou odolností je to tak, že hlavní jistič před elektroměrem, musí být 10kA už řadu let. Uvnitř domu by to jistě také nebylo k zahození, ovšem tento zkratový prod silně omezují pojistky před hlavním jističem a tak se běžně používají 6kA jističe. Problém s AL rozvody je i ten, že často jsou na vstupu staré jističe, kde je zkratová odolnost pouze 2.5kA. Zde se pak stává, že pokud dojde ke zkratu v instalaci, může dojít k poškození hlavního jističe, který přestane převádět některou z fází, nebo nejde nahodit vůbec. Pak je nutná jeho výměna, což sebou navíc může nést potřebu předělání celého odběrného místa, dle aktiálních platných připojovacích podmínek distributora. Požáru bych se bál jen v tom případě, že se v původní instalaci někdo neodborně vrtal a tam kde byly vyměněny původní jističe za "silnější", protože původní byly přetěžovány a "padaly". Obvykle byly zásuvky odjištěny 10A jističem a někdo si tam kvůli vysavači, nebo mikrovlnce dal 16A jistič. Jednak tomu neodpovídá původní rozvod a pak také staré bakelitové zísuvky byly konstruovány jen na 10A. Název: Re: Jaká jsou rizika se stavbou trafostanice mezi rodinnými domy? Přispěvatel: František Šohajda 30.07.2018, 08:49 Jen pro upřesnění...
230V +- 10% .....tj. může být napětí až 253V které je v pořádku. Název: Re: Jaká jsou rizika se stavbou trafostanice mezi rodinnými domy? Přispěvatel: Václav Kouble 30.07.2018, 09:37 Jen ještě pro upřesnění: vzdálenost domů, kterých se to týká, od trafa by měla být od 10 m do 30 m.
Dále pokud se podívám na krabičky výrobců LED žárovek, tak tyto mají napěťový údaj 220 - 240 V (kontrolováno u 3 výrobců Philips, Solight a Lumenix). To samé je s PC zdroji. Název: Re: Jaká jsou rizika se stavbou trafostanice mezi rodinnými domy? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 30.07.2018, 09:57 Nejvíce to odnášely klasické edisonky made in prales, které měly napětí 230V. Životnost těchto šmejdů byla (možná ještě je) tak měsíc.
O zdraví LED nebo spínaných zdrojů ve vztahu k napětí bych se tolik nebál. Těm zkracuje životnost něco jiného. Nejvíc kvalita použitých komponent nebo přepěťové špičky v síti. Název: Re: Jaká jsou rizika se stavbou trafostanice mezi rodinnými domy? Přispěvatel: Milan Hudec 30.07.2018, 09:59 Jen ještě pro upřesnění: vzdálenost domů, kterých se to týká, od trafa by měla být od 10 m do 30 m. S tou tolerancí napětí se vždy jedná o technickopolit ické rozhodnutí toho kterého státu.Dále pokud se podívám na krabičky výrobců LED žárovek, tak tyto mají napěťový údaj 220 - 240 V (kontrolováno u 3 výrobců Philips, Solight a Lumenix). To samé je s PC zdroji. Dá se předpokládat že vaše elektronika nevydrží tak dlouho jako při např.230V, nicméně vůbec nic s tím nenaděláte. Název: Re: Jaká jsou rizika se stavbou trafostanice mezi rodinnými domy? Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.07.2018, 10:27 ... klasické edisonky made in prales... V jistou dobu (RVHP) se objevily žárovky POLAM, které při přepětí vydržely velmi málo a rády "bouchly", takže při zapnutí rána, tma, střepy a starost jak zbytek žárovky vyšroubovat z objímkySpínané zdroje si s těmi 10% navíc zpravidla poradí, i když pokud je použit filtrační kondenzátor na 350V, tak při 250V AC tam už začíná být na hranici mezi životem a smrtí Horší je to u některých transformátorů, které jsou vinuté "nadoraz", tam se při přepětí 10% dost výrazně posuneme v kolenu magnetizační křivky. A odporové tepelné spotřebiče? O 10% vyšší napětí způsobí zvýšení výkonu až o 21%, to ale trochu zvýší teplotu a tím se zkracuje životnost. Ale při vyšší teplotě mají materiály vyšší odpor, takže to zvýšení nebude o celých 21% Název: Re: Jaká jsou rizika se stavbou trafostanice mezi rodinnými domy? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 30.07.2018, 12:18 Žijeme na konci vesnice a ČEZ Distribuce plánuje předělat rozvody nn ze sloupů do země. Nicméně k tomuto má naplánováno i umístnění nového transformátoru mezi naše rodinné domy. Při zjišťování co můžeme očekávat jsem se dozvěděl, že se dá očekávat vyšší napětí v síti (250V), které se zpravidla nastavují z důvodu udržení napětí 230V pro vzdálené odběratele (mělo by být i pro odběratele vzdálené cca 700m). Z tohoto máme obavy, protože by toto napětí nevydržely dlouho LED žárovky a některé elektronické přístroje. Nevěřte zdrojům typu jedna paní povídala.Dále jsem se dozvěděl, že pravděpodobně v domech poblíž transformátoru musí být jističe se zkratovou odolností min. 10kA. My máme v současnosti 6kA. Vzhledem k tomu, že je nás i hodně, co máme v domech rozvody v AL, mohlo by dojít v případě zkratu k poškození rozvodů případně zahoření. Do jaké míry jsou tyto obavy oprávněné? 1. Vyšší napětí bude určitě, bude-li stanice blíž než dosud a nové vodiče budou vodivější :) Ovšem po výměně trafa, se měří napětí na trafu a provede se případná korekce přečepováním. Snaha je držet na stanici 242V, vyjdou-li úbytky, nebo je-li rozsah sítě menší, může se jít o odbočku dolů. 700m není žádná extra vzdálenost, bude-li správně naprojektovaný vývod, nebude důvod se od standardu 242V odchylovat. 2. Jak již bylo řečeno, kvalitní novodobý výrobek počítá s tolerancí napájecího napětí. Kupodivu na 240 a výjímečně i 250 (mám takový Telefunken) se daly nastavit i lampový rádia a v 21 století máme výrobky, které to nedají a za pyroefektu se urychleně odporoučí už při 240-245V... 3. 10kA jistič je při zlepšování kvality sítí rozumný standard. 3,5kA stařečci a v podstatě i novější ale 6kA jsou starost navíc pro odběratele. Velmi často se stává, že po tvrdém výpadku v síti s nízkou impedancí se u ITV či J1K evtl. 6kA novější ale srágoře nepovede opětovně zapnout, nebo nepřevádí jeden pól. To se stává i při výpadku po bouřkách. Kvalitní 10kA jistič v drtivé většině případů vydrží, nebo se chytne na několikátý pokus, což už značí nutnost výměny, ale alespoň to počká do rána, až se přežene bouřka. 4. Zahoření, no, když se vylepší parametry sítě, vylepší se i funkce ochrany samočinným odpojením, jinými slovy lepší impedance, dřív to vypadne při průseru. Tedy máte-li instalaci byť Al ve stavu bezporuchovém a schopném bezpečného provozu, zvýšení vstupního napětí nic neznamená. Doporučení: Máte-li 6kA jistič staršího data, při přepojování na kabel máte ideální příležitost pro výměnu za kvalitní 10kA, případně opravu celého RM. Název: Re: Jaká jsou rizika se stavbou trafostanice mezi rodinnými domy? Přispěvatel: ACEOF ACES 30.07.2018, 14:29 Transformátory někdy nepříjemně bručí.
Při zapínání spotřebičů s proudovým nárazem při zapnutí, jako např. motorů, elektroniky, elektronických žárovek a osvětlení, může docházet k vybavování jističů, případně může dojít k poškození vypínačů. Název: Re: Jaká jsou rizika se stavbou trafostanice mezi rodinnými domy? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 30.07.2018, 16:28 Málo informací...
Čí je pozemek, na kterém bude umístěn transformátor? Pak je to podmínka ochranného pásma podél vedení a kolem trafa. Tam nemůžete nic stavět a vysazovat vysoké stromy. Další věc věcné břemeno, pokud to bude na soukromém pozemku. Název: Re: Jaká jsou rizika se stavbou trafostanice mezi rodinnými domy? Přispěvatel: Václav Kouble 30.07.2018, 17:37 Málo informací... Čí je pozemek, na kterém bude umístěn transformátor? Pak je to podmínka ochranného pásma podél vedení a kolem trafa. Tam nemůžete nic stavět a vysazovat vysoké stromy. Další věc věcné břemeno, pokud to bude na soukromém pozemku. Pozemek je v kupním řízení ČEZ distribuce (dle jejich vyjádření) a účastníkem řízení bude pouze obec, která má pozemky okolo (jen takové nudle). Ochranné pásmo by mělo být metr a veškeré vedení v zemi. Tady si myslím, že jsme dost bezmocní jakkoliv stavbě zabránit. Název: Re: Jaká jsou rizika se stavbou trafostanice mezi rodinnými domy? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 30.07.2018, 17:57 A víte už co tam bude? Jednosloupovka nebo blok? Jestli jednosloupovka, může být asi metr od rozvaděče slyšet brum, jestli kiosková, což vyplývá z pásma 1m, byl bych v klidu. Hluk je běžný u starých traf, myšleno starých věkem, částečně technologicky, ta se průběžně mění. Dalším zdrojem hluku byla stará technologie na stanici, která umožňovala snazší přenos rezonance. Takže co do obav z hlučnosti zbytečná panika.
Název: Re: Jaká jsou rizika se stavbou trafostanice mezi rodinnými domy? Přispěvatel: Václav Třetí 30.07.2018, 18:11 Tohle nechápu, lidi chtějí mít všechno na elektriku, ale nechtějí nové vedení, trafo. mají strach z přepětí. My jsme čekali na rekonstrukci sítě a přívodu do obce zhruba 30 let. Napětí kolísalo v rozsahu 180 až 246V (v době Ujmen. 220V, tedy tolerance 198 až 242V), pět výpadků za den, někdy také za dopoledne, to byl nádherný život...
Buďte rádi, že budete mít rozvody v obci v pořádku, bude možnost případně navyšovat odběr, postavit další objekty a připojit je k síti. Nové spotřebiče musí vydržet a bezchybně pracovat v rozsahu 207 až 253V, o ty nemusíte mít strach. Pro staré (historické) spotřebiče určené na 220V lze udělat jednoduchou pomůcku v podobě snižujícího autotransformá toru, psal jsem o tom zde již několikrát, použijte "Vyhledávání"(uprostřed v liště) a heslo staré spotřebiče na 220V Název: Re: Jaká jsou rizika se stavbou trafostanice mezi rodinnými domy? Přispěvatel: Jan Franěk 30.07.2018, 21:09 Málo informací... Čí je pozemek, na kterém bude umístěn transformátor? Promiň Zdenku, ale co to má společného s dotazem? Tady si myslím, že jsme dost bezmocní jakkoliv stavbě zabránit. A proč byste to proboha dělali? ? :-\ Máte k tomu nějaký rozumný důvod? Sem s ním! Tohle nechápu, lidi chtějí mít všechno na elektriku, ale nechtějí nové vedení, trafo. mají strach z přepětí. ............ Souhlasím. Namísto radosti jen brblání, to jsme prostě my z kotiny uprostřed EU. Myslím že JPP se vysvětlilo a tedy není čeho se bát. Pokud to nějaký spotřebič nepřežije, asi si to nezasloužil ;D Název: Re: Jaká jsou rizika se stavbou trafostanice mezi rodinnými domy? Přispěvatel: Fuk Tomáš 30.07.2018, 21:17 A proč by jste to proboha dělali? ? :-\ Máte k tomu nějaký rozumný důvod? Sem s ním! To bude podobné jako s autobusovou zastávkou. Každý ji chce mít blízko, ale v žádném případě před svým domem.Název: Re: Jaká jsou rizika se stavbou trafostanice mezi rodinnými domy? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 30.07.2018, 22:34 Poslal: Jan Franěk
Promiň Zdenku, ale co to má společného s dotazem? Honzo, pokud to bude na mém pozemku, nebo v sousedství, jsem účastníkem stavebního řízení a mohu vznést podmínky.... Pak to také souvisí s věcným břemenem - v sousedství mi mohou znehodnotit pozemek. To se týká ochranného pásma. / vrchní vedení/ Ale bude to v zemi, tak to asi moc nehrozí, jen v případě hrabání v zemi... Informace o situaci byly dodány až po dotazu. Jako soused poprvé hrabal a seknul kabel vn v zemi. Odstávka asi 3 hodiny. Podruhé a opět se nepoučil znova, kabely a odstávka 6 hodin konečná oprava asi 14 dní... Pohodička... neměl vytrasírováno a práce načerno. Asi tak...... ;) Název: Re: Jaká jsou rizika se stavbou trafostanice mezi rodinnými domy? Přispěvatel: Václav Kouble 30.07.2018, 22:40 To bude podobné jako s autobusovou zastávkou. Každý ji chce mít blízko, ale v žádném případě před svým domem. Pokud se podíváte na můj prvotní dotaz, tak tam jsem rozhodně se neptal jak zabránit stavbě trafa, ale ptal jsem se na rizika, která se stavbou souvisí. Současný stav naší rozvodné sítě rozhodně není kritický. To nám potvrdili i z ČEZu. Pouze chtějí vyměnit dráty za kabely a k tomu postavit novou trafačku. Ta je mezi našimi domy něco nového a neznámého, takže se ptám na rizika. Samozřejmě uvítám, když mi někdo sdělí i pozitiva. Název: Re: Jaká jsou rizika se stavbou trafostanice mezi rodinnými domy? Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.07.2018, 23:41 ... postavit novou trafačku. Ta je mezi našimi domy něco nového a neznámého, takže se ptám na rizika. Stává se, že jistou komplikaci přinese ochranné pásmo kabelu.... Není problém ho zakopat do chodníku, u každého objektu postavit sloupek s pojistkami, elektroměrovým rozvaděčem... Ale pak si vzpomenete, že chcete elektricky otvíraná vrata, to ale bude vyžadovat instalaci nových pevnějších sloupků, a máme tu zemní práci v ochranném pásmu... Název: Re: Jaká jsou rizika se stavbou trafostanice mezi rodinnými domy? Přispěvatel: ACEOF ACES 31.07.2018, 11:58 To bude podobné jako s autobusovou zastávkou. Každý ji chce mít blízko, ale v žádném případě před svým domem. Nevím, jestli každý chce mít blízko transformátor, ale přece už existuje stávající transformátor.Název: Re: Jaká jsou rizika se stavbou trafostanice mezi rodinnými domy? Přispěvatel: Jan Franěk 31.07.2018, 12:14 Nevím, jestli každý chce mít blízko transformátor, ale přece už existuje stávající transformátor. Pak je to otázka jeho současného zatížení, nebo vzdálenosti od toho původnímu trafa k domu tazatele. U nás jsme ve vsi taky měli dlouhá léta jeden transformátor u statku. Ale taky často podpětí (až 180V) a občasné výpadky jedné fáze. S druhým transformátore m u autobusové zastávky, se situace uklidnila, napětí srovnalo na současných 235V a výpadky zcela ustaly. Nikdo neprotestoval, všichni to uvítali. Hned několik domů využilo situace, včetně mě a pořídilo si tentokrát už bez problémů a průtahů, elektrické kotle. Taky nevíme jaká je situace u tazatele a jestli není plánován další rozvoj, tedy více domů s přípojkami, na což už nemusí současné trafo stačit (třeba už nestačí teď). Nevěřím tomu že by si místní distributor jen tak zřídil transformátor, kdyby ho tam nepotřeboval. To není investice za 10 tis Kč. Název: Re: Jaká jsou rizika se stavbou trafostanice mezi rodinnými domy? Přispěvatel: Jakub Kobera 31.07.2018, 14:20 Dále pokud se podívám na krabičky výrobců LED žárovek, tak tyto mají napěťový údaj 220 - 240 V (kontrolováno u 3 výrobců Philips, Solight a Lumenix). To samé je s PC zdroji. To je ale jmenovité napětí sítě, takže k tomu potřeba přičíst toleranci sítě podle normy, která je jestli se nepletu +10% pro 230V a britové mají vyjímku na +5% pro jejich 240V, tedy tak aby to hezky vycházelo a celá EU byla v rámci možností jednotná.Název: Re: Jaká jsou rizika se stavbou trafostanice mezi rodinnými domy? Přispěvatel: ACEOF ACES 31.07.2018, 17:20 Podle mého názoru, přeložením rozvodů nn ze sloupů do země lze dosáhnout, že budou parametry sítě vyhovovat i u odběratelů vzdálených 700metrů, i s transformátore m na stávajícím místě, aniž by bylo potřeba zvedat napětí na 250V.
Název: Re: Jaká jsou rizika se stavbou trafostanice mezi rodinnými domy? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 31.07.2018, 21:51 Napěťově je to málokdy problém, prů.er je impedance. Posílit trafo a novou část napojit 2x240 sice je řešení, ale technické ztráty a omezení v budoucím rozvoji zástavby hovoří trochu proti.
Název: Re: Jaká jsou rizika se stavbou trafostanice mezi rodinnými domy? Přispěvatel: ACEOF ACES 01.08.2018, 10:20 Přeložením rozvodů nn ze sloupů do země lze impedanci i technické ztráty, které odběratele netrápí, oproti současnému stavu snížit. Z dotazu není jasné, kde by měl budoucí rozvoj probíhat a jestli vůbec bude.
Název: Re: Jaká jsou rizika se stavbou trafostanice mezi rodinnými domy? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 01.08.2018, 12:11 Technické ztráty odběratele trápí, jen si to nepřipouští. Pominu-li, že je někdo musí zaplatit, lze se setkat s jejich nepřímým projevem např houpáním napětí v měkké síti.
Přeložkou se stav samozřejmě zlepší. Zda už mají v obci územní plán nevíme, stejně tak nevíme jak velké je současné trafo, či zda by dávalo smysl posilovat nebo zdvojovat stanici. několik stanic v obci je vždy přínosem, zvláště když to neprojektuje diletant a místní podmínky umožňují jejich propojení. Název: Re: Jaká jsou rizika se stavbou trafostanice mezi rodinnými domy? Přispěvatel: ACEOF ACES 01.08.2018, 13:34 Když distributor sníží technické ztráty, sníží platby odběratelům?
Název: Re: Jaká jsou rizika se stavbou trafostanice mezi rodinnými domy? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 01.08.2018, 13:40 To je otázka na distributora, potažmo ERÚ. Spadají pod regulovanou složku ceny za distribuci.
Název: Re: Jaká jsou rizika se stavbou trafostanice mezi rodinnými domy? Přispěvatel: ACEOF ACES 01.08.2018, 16:47 Společnosti provozující distribuci také obchodují se silovou elektřinou a ceny silové elektřiny nespadají pod regulované platby.
Název: Re: Jaká jsou rizika se stavbou trafostanice mezi rodinnými domy? Přispěvatel: Dejv X 01.08.2018, 16:51 Já bych to trafo v blízkosti klidně bral.
Je to na obecním, takže vás to nijak neomezuje. Budete mít stabilnější napětí, lepší ochranu před přepětím, stabilnější dodávku energie (jaká je šance, že se stane něco s kabelem nebo bude muset dojit k vypnutí, mezi Vámi a trafostanici a na např. 700 m dlouhé trase? Navíc bude možné Vaše napájení ze dvou stran (trafostanic)), v budoucnu nebudete mít problém s navýšením odběru, připojením OZE apod. Kdo ví, jakým směrem se bude toto v dalších desetiletích ubírat a zda nebude chtít vyšší příkon kvůli elektromobilit ě nebo např. větší fotovoltaiku. U trafostanice to nemusí být problém, lidé dál od ní mohou mít smůlu... Název: Re: Jaká jsou rizika se stavbou trafostanice mezi rodinnými domy? Přispěvatel: Ižák Ctibor 01.08.2018, 16:57 Tohle nechápu, lidi chtějí mít všechno na elektriku, ale nechtějí nové vedení, trafo. mají strach z přepětí. My jsme čekali na rekonstrukci sítě a přívodu do obce zhruba 30 let. Napětí kolísalo v rozsahu 180 až 246V (v době Ujmen. 220V, tedy tolerance 198 až 242V), pět výpadků za den, někdy také za dopoledne, to byl nádherný život... Buďte rádi, že budete mít rozvody v obci v pořádku, bude možnost případně navyšovat odběr, postavit další objekty a připojit je k síti. Nové spotřebiče musí vydržet a bezchybně pracovat v rozsahu 207 až 253V, o ty nemusíte mít strach. Pro staré (historické) spotřebiče určené na 220V lze udělat jednoduchou pomůcku v podobě snižujícího autotransformátoru, psal jsem o tom zde již několikrát, použijte "Vyhledávání"(uprostřed v liště) a heslo staré spotřebiče na 220V Plne súhlasím s touto reakciou na daný článok. Mnohokrát sa pýtam, načo sú nám vysokoškolsky vzdelaný projektanti, konštruktéri a iný odborníci. Veď naša verejnosť, najmä tá pri pive vie všetko. Ku každému projektu má výhrady, všetko je zlé, čo sa ide robiť, všetko je na zlom mieste, skratka ,zrejme by sme mali odborníkov hľadať niekde inde a nie medzi tými, čo majú na to preukázateľné vzdelanie. Preto mnohé stavby meškajú roky, lebo týmto "odborníkom"treba mnohé veci vysvetliť. Bohužiaľ, aj toto nám priniesla demokracia. Název: Re: Jaká jsou rizika se stavbou trafostanice mezi rodinnými domy? Přispěvatel: Fuk Tomáš 01.08.2018, 17:38 Když distributor sníží technické ztráty, sníží platby odběratelům? To není v jeho kompetenci. Energii pro pokrytí ztrát musí nakoupit, a ERÚ stanovuje, které náklady distributorům uzná a tedy započte do regulované ceny za distribuci. |
