Název: Jak řešíte kondenzaci vodní páry? Přispěvatel: kokeš jiří 11.07.2018, 07:34 Ve vlhkém prostředí mám krabici Acidur 6455 IP66 a o kus vedle Kopos KSK100KA do obou vede ze spod 2x CYKY 4x2,5 případně 5x2,5, použity jsou průchodky s gumovým těsněním. Po několika letech jsem krabice rozdělal a v každé bylo několik kapek vody, asi vysrážená pára. U té Acidurky zarezla dokonce svorkovnice. Vše bylo fest dotažené. Máte nějaký fígl co s tou vodou? Přece nevezmu vrtačku a nenavrtám krabice zespodu.. Nebo radíte malé kapky neřešit?
Název: Re: Jak řešíte kondenzaci vodní páry? Přispěvatel: Rozvodak 11.07.2018, 09:48 Ve vlhkém prostředí mám krabici Acidur 6455 IP66 a o kus vedle Kopos KSK100KA do obou vede ze spod 2x CYKY 4x2,5 případně 5x2,5, použity jsou průchodky s gumovým těsněním. Po několika letech jsem krabice rozdělal a v každé bylo několik kapek vody, asi vysrážená pára. U té Acidurky zarezla dokonce svorkovnice. Vše bylo fest dotažené. Máte nějaký fígl co s tou vodou? Přece nevezmu vrtačku a nenavrtám krabice zespodu.. Nebo radíte malé kapky neřešit? Radím wago + kontaktní pasta Název: Re: Jak řešíte kondenzaci vodní páry? Přispěvatel: Hynek Havliš 11.07.2018, 10:14 Můžete zkusit vývodku s odvětráním (např. Hensel řada KBS). Jenom stojí podstatně víc, než obyčejná vývodka a nebývá skladem.
Název: Re: Jak řešíte kondenzaci vodní páry? Přispěvatel: Milan Hudec 11.07.2018, 12:03 Pokud tam máte pouze vlhko proč tolik těsníte?
Název: Re: Jak řešíte kondenzaci vodní páry? Přispěvatel: František Šohajda 11.07.2018, 12:35 Také jsem jednou hledal závadu ve sklepě domu...
Byli tam ty samé ACIDURky a zajímavé že všechny "měli" vlhko až na jednu, tam elektrikář zapoměl dát pod víčko těsnění.....ta byla OK ? ::) Zajímavé, že? ;) Název: Re: Jak řešíte kondenzaci vodní páry? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 11.07.2018, 14:24 Zkušený elektrikář ví, že nejlepší těsnění je trojka vrták.
Název: Re: Jak řešíte kondenzaci vodní páry? Přispěvatel: Hynek Havliš 11.07.2018, 14:33 Zkušený elektrikář ví, že nejlepší těsnění je trojka vrták. Čímž na vlastní odpovědnost zasáhnu do výrobku a původní krabice má rázem krytí maximálně IP3?. Název: Re: Jak řešíte kondenzaci vodní páry? Přispěvatel: kokeš jiří 11.07.2018, 15:33 Panu Havlišovi dík za radu, to zkusím. Panu Hudcovi doplním, že šlo o snahu předejít korozi tím prodloužit intervaly údržby co nejvíce ( odkopat hlínu, sundat dekl ze skruže, nastrčit žebříček...) zatím to vychází tak 1x za 18 let- Wagovky s pastou řeší problém zoxidovvaného povrchu vodičů. Takže s krabicemi to bude asi jako s lidmi. Dýchat se musí, zavřít natěsno nepomůže. Ještě jeden dotaz: Nedává někdo z vás na svorky vazelínu?
Název: Re: Jak řešíte kondenzaci vodní páry? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 11.07.2018, 16:31 Podle indicií - jedná se o napojení ponorky? To řeším bezúdržbově-hermetickou spojkou.
Vím o experimentech v této oblasti, kdy do krabice před uzavřením byl vložen silica gel, který vytáhl vlhkost ze vzduchu vniknuvšího před uzavřením krabice. Kupodivu to docela fungovalo, ale jednalo se o ještě bakelitové acidurky, ty bílé nevzbuzují toliko důvěry, že nepropustí něco průchodkami. Pokud se nevyskytuje vyloženě tekoucí voda, pak dírka ve dně klidně 2 mm a výrazně se to zlepší. Neobával bych se o výrazné změny v krytí, protože i membránová kompenzační průchodka není hermetická už z principu. Lehké potření šínek kontaktní kvalitní vazelínou není na škodu a proti korozi pomůže. Pozor jsou-li přítomny slaněné vodiče v dutinkách, špičku je dobré zamáznout taky, nebo ještě lépe použít lisovací oko uzavřené, s dutinou vyplněnou modrou kontaktní vazelínou. Na plný vodič nakroutit očka a pomáznout taky. Bavíme se o variantě s napojením v acidurce. Když se s tím budu chtít mazlit, vyměním všechny šínky za mosazné a šrouby nahradím nerezem či rovněž mosazí. U moderního ekologického pozinku acidurek dojde rychle ke korozi a stečením oxidů železa po stěně krabice vznikne krásná vodivá cesta. Možnost je i vyházet z ní všechno a použít wagovky naplněné vazelínou. Název: Re: Jak řešíte kondenzaci vodní páry? Přispěvatel: Hynek Havliš 11.07.2018, 16:42 Podle indicií - jedná se o napojení ponorky? To řeším bezúdržbově-hermetickou spojkou. Neobával bych se o výrazné změny v krytí, protože i membránová kompenzační průchodka není hermetická už z principu. Já se taky neobávám, ale mám rád korektní řešení (vím, že se to takto dělá a vím, kolik asi stojí a jak blbě se občas shání odvětrávací průchodka). Provrtání krabice například IP68 (s tím, že nápis asi zůstane) se mi prostě nelíbí. Kdybych k tomu přišel jako RT, tak už bych musel dělat, že to nevidím a to nemám rád (i když občas se člověk i některým svým zásadám zpronevěřit musí...). Název: Re: Jak řešíte kondenzaci vodní páry? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 11.07.2018, 16:47 Principiálně s vámi souhlasím, ale zase je třeba používat i rozum. Jinak se budu tvářit na dirku v krabici ve vlhkém sklepě, která zajistí, že neuhnije třeba nulák a jinak na díru v krabici někde v kondenzační šachtě bioplynu...
Kompenzační průchodky (odvětrávací) jsou fajn, ale vzhledem k ceně nejsou často skladem tak, jako vrtáček :) Název: Re: Jak řešíte kondenzaci vodní páry? Přispěvatel: Hynek Havliš 11.07.2018, 16:48 Ono z principu věci, pokud ta krabice nebude hermeticky uzavřená a bude v ní/do ní nějak cirkulovat vlhký vzduch, tak se té kondenzace zbavit rozumně asi nedá. To nemusí vyřešit ani ta odvětrávací průchodka a nakonec to nevyřeší ani odkapávací otvor.
Takže pořádné utěsnění a silikagel bych osobně asi preferoval. Nicméně pořádné utěsnění nemusí být dosažitelné ani originálním těsněním, ani vývodkami s nápisem IP68 a ani lacinou (a například při montáži trochu pokřivenou) acidurkou... Název: Re: Jak řešíte kondenzaci vodní páry? Přispěvatel: Jan Franěk 11.07.2018, 22:14 Používám k tomuto účelu gelovou spojku. I za 15 let ji snadno otevřete a na kabely nepůsobí nic, co by jim ublížilo. Cena je sice trochu nad acidurkou, ale mám to raději, než vrtání dírek. Je to čisté a profesionální řešení.
Název: Re: Jak řešíte kondenzaci vodní páry? Přispěvatel: kokeš jiří 12.07.2018, 19:13 Pane Fraňku, asi jde o nejčistší řešení..díky.
Název: Re: Jak řešíte kondenzaci vodní páry? Přispěvatel: Juraj Rojko 12.07.2018, 21:52 Gel se dá také koupit v kartuších pro dodatečnou izolaci stávajících krabic. Úplně dobře se s tím nedělá, lepí se to, patlá se to, ale jde to.
Název: Re: Jak řešíte kondenzaci vodní páry? Přispěvatel: Vít Rotrekl 12.07.2018, 22:46 Gel se dá také koupit v kartuších pro dodatečnou izolaci stávajících krabic. Úplně dobře se s tím nedělá, lepí se to, patlá se to, ale jde to. Ano. Zrovna minulej tyden, jsem takto musel zaizolovat jeden Abox v zemi. A pouzil jsem toto, kdyz jsem pripojoval jezirkove 12V DC RGB svetylka, cca rok zpatky, krabice zakopany nad hladinou na brehu a zatim bez problemuNázev: Re: Jak řešíte kondenzaci vodní páry? Přispěvatel: Ivan Taraba 13.08.2018, 00:16 Vlhkost v kombinaci se změnami teploty (=> tlaku) je potvora. Dírka je prověřené řešení, nevím jestli má větší význam odtok kondenzátu nebo řízené vyrovnávání tlaků, nejspíš obojí. Existují na to membránové průchodky. Ono stačilo i osazení prázdné průchodky (dolů) nebo zásah do konstrukce průchodky vyjmutím gumy.
