Název: Proč odporová zátěž zamezí vybavení jističe? Přispěvatel: Milan Hudec 09.07.2018, 15:01 Za jističem B16/1 5ks svítidel s klas.žárovkou (2×100W, 3x60W), z toho samého okruhu zásuvka.
Při rozběhu úhlové brusky jistič vybavuje pokud není rozsvíceno cca v 50%. Pokud rozsvíceno je, tak jistič drží. Impedance na zásuvce cca.0,3 Ohm, napětí kolem 236V, při rozsvícení světel pokles kolem 1V. Izolačně a pod vše v pořádku. Výměna jističe od jiného výrobce nepomáhá. Při výměně za C16 nebo při použití 30m dlouhého prodlužováku vše v pořádku. Máte nějaké vysvětlení? P.S. Trochu se stydím možná za triviální dotaz, leč skutečně mě nijaká teorie nenapadá. Název: Re: Proč odporová zátěž zamezí vybavení jističe? Přispěvatel: ACEOF ACES 09.07.2018, 19:00 Podle mého názoru, protože je ve společné části obvodu svítidel a té zásuvky špatný spoj nebo kontakt.
Název: Re: Proč odporová zátěž zamezí vybavení jističe? Přispěvatel: Martin H. 09.07.2018, 21:41 Moja hypotéza: Pri svietiacich žiarovkách sa počas cyklu prejaví najprv odporová záťaž a potom s fázovým oneskorením indukčná záťaž. Prúd tak stúpa z 0 na MAX v dvoch etapách. Bez odporovej záťaže stúpa prúd pri rozbehu brúsky rovno z 0 na MAX.
Strmosť dI/dt rozhodujúca pre elektromagneti ckú spušť ističa je tak v prvom prípade menšia. Název: Re: Proč odporová zátěž zamezí vybavení jističe? Přispěvatel: Hugo K. 09.07.2018, 22:21 Vybaví jistič i při připojení jiného nářadí se stejným příkonem ?
Vím že je to vyloženě hloupá otázka, ale nemám rád cívky. Název: Re: Proč odporová zátěž zamezí vybavení jističe? Přispěvatel: Fuk Tomáš 09.07.2018, 22:42 Při rozběhu úhlové brusky jistič vybavuje pokud není rozsvíceno cca v 50%. Potmě se bojí :DPokud rozsvíceno je, tak jistič drží. Název: Re: Proč odporová zátěž zamezí vybavení jističe? Přispěvatel: Milan Hudec 09.07.2018, 22:52 Potmě se bojí :D To bude možná ono, nicméně mě zaujalo vysvětlení s tou strmostí náběhu, kterému sice úplně nerozumím matematickofyz icky, ale nějaký smysl v tom vidím.Název: Re: Proč odporová zátěž zamezí vybavení jističe? Přispěvatel: Fuk Tomáš 09.07.2018, 22:53 Strmosť dI/dt rozhodujúca pre elektromagneti ckú spušť ističa... To jste vyčetl kde?A teď jedna vážně míněná hypotéza. Pokud je elmg. spoušť napružena proudem ohmické zátěže, tak se vymezí vůle a v momentě, kdy pak o pár ms později přijde vrchol toho šťouchu od motoru brusky, je už zapřená. Když tam ten proud ohmickou zátěží není, naráží jho elektromagnetu do spouště s rozběhem, a tedy ji snáze aktivuje. Pro ověření hypotézy by bylo třeba v dotyčném jističi vymezit vůle (nějakými podložkami?) a mělo by se chování s/bez ohmické zátěže srovnat. Název: Re: Proč odporová zátěž zamezí vybavení jističe? Přispěvatel: Milan Hudec 09.07.2018, 22:53 Vybaví jistič i při připojení jiného nářadí se stejným příkonem ? Nezkoušel jsem.Vím že je to vyloženě hloupá otázka, ale nemám rád cívky. Název: Re: Proč odporová zátěž zamezí vybavení jističe? Přispěvatel: Milan Hudec 09.07.2018, 22:58 To jste vyčetl kde? To zní geniálně.A teď jedna vážně míněná hypotéza. Pokud je elmg. spoušť napružena proudem ohmické zátěže, tak se vymezí vůle a v momentě, kdy pak o pár ms později přijde vrchol toho šťouchu od motoru brusky, je už zapřená. Když tam ten proud ohmickou zátěží není, naráží jho elektromagnetu do spouště s rozběhem, a tedy ji snáze aktivuje. Pro ověření hypotézy by bylo třeba v dotyčném jističi vymezit vůle (nějakými podložkami?) a mělo by se chování s/bez ohmické zátěže srovnat. Mít tvé vědomosti, tak žiju déle. Název: Re: Proč odporová zátěž zamezí vybavení jističe? Přispěvatel: Fuk Tomáš 09.07.2018, 23:01 ... mě zaujalo vysvětlení s tou strmostí náběhu, kterému sice úplně nerozumím matematickofyz icky, ale nějaký smysl v tom vidím. Já v tom, ve smyslu svého předchozího příspěvku, vidím ten smysl, že při vysoké strmosti di/dt dosáhne proud vysoké hodnoty dříve, než se vymezí ty vůle, a tedy jho elmagnetu kopne do spouště s rozběhem.Název: Re: Proč odporová zátěž zamezí vybavení jističe? Přispěvatel: Fuk Tomáš 09.07.2018, 23:03 Mít tvé vědomosti, tak žiju déle. Co není, může být!Název: Re: Proč odporová zátěž zamezí vybavení jističe? Přispěvatel: Milan Hudec 09.07.2018, 23:15 Vrhnu se na pokusy tímto směrem, pokud tomu tak je, tak jen já vím o možném jednoduchém vyřešení tolika případů s jinak nutným navýšením jističe či změně jeho charakteristik y......
Super, super...... Odvážím se tvrdit, naprosto přelomové. Nicméně počkám na zkušenosti dalších kolegů, abychom nevynalezli velocipéd (dance) Název: Re: Proč odporová zátěž zamezí vybavení jističe? Přispěvatel: ACEOF ACES 09.07.2018, 23:25 Ta impedance na zásuvce 0,3Ohmů, tam je při rozsvícených svítidlech?
Název: Re: Proč odporová zátěž zamezí vybavení jističe? Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.07.2018, 23:47 Pokud tam nebude nějaké podivná porucha, závada, tak by menší zatížení nemělo mít vliv na impedanci smyčky.
------- Asi nepůjdeme tou úvahou, že by tam indukčnost vinutí a kapacita kondenzátoru ve filtru v kombinaci s indukčností cívky v jističi byly nějak blízko rezonanci a že by pomohlo, když se to "zatlumí" impedancí žárovky... Název: Re: Proč odporová zátěž zamezí vybavení jističe? Přispěvatel: ACEOF ACES 10.07.2018, 00:01 Pokud tam nebude nějaké podivná porucha, závada, tak by menší zatížení nemělo mít vliv na impedanci smyčky. ... Podle mého názoru, protože je ve společné části obvodu svítidel a té zásuvky špatný spoj nebo kontakt. Název: Re: Proč odporová zátěž zamezí vybavení jističe? Přispěvatel: Milan Hudec 10.07.2018, 06:14 Ta impedance na zásuvce 0,3Ohmů, tam je při rozsvícených svítidlech? Ano, nijak moc nekolísá, trafo je blízko.Název: Re: Proč odporová zátěž zamezí vybavení jističe? Přispěvatel: Milan Hudec 10.07.2018, 06:17 Název: Re: Proč odporová zátěž zamezí vybavení jističe? Přispěvatel: Milan Hudec 10.07.2018, 06:34 Tak mám připraveny objímky, žárovky, a flexu co většinou vyhazuje jistič B10.
Jsem zvědav na výsledek. Název: Re: Proč odporová zátěž zamezí vybavení jističe? Přispěvatel: Milan Hudec 10.07.2018, 09:28 Takže do cca 100_150W prakticky beze změny (padá v 70%), kolem 200W nepadá téměř vůbec, nad 300W padá v podstatě vždy.
Zkoušeno na výrobku Eaton a OEZ, výsledky obdobné. Tudíž to zapadá do teorie kol.Fuka. Název: Re: Proč odporová zátěž zamezí vybavení jističe? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 10.07.2018, 10:06 Myslím si, že to nebude záležitost mechanických vůlí. Spíše bych si myslel, že je to v té cívce. Při zapnutých světlech jí teče nějaký proud a je "nabuzena".
Jako u dívky... napřed napětí a potom proud... Pokud pak přijde rozběhová špička od brusky může projít... Název: Re: Proč odporová zátěž zamezí vybavení jističe? Přispěvatel: Václav Třetí 10.07.2018, 11:21 Výborná myšlenka a řádné prozkoumání jevu. To nemá chybu! Až budu mít trochu času a nějaký "zlobivý" přístroj obdobného druhu , též vyzkouším, třeba s jinými značkami jističů včetně některých starších typů.
Název: Re: Proč odporová zátěž zamezí vybavení jističe? Přispěvatel: Fuk Tomáš 10.07.2018, 22:22 Takže do cca 100_150W prakticky beze změny (padá v 70%), kolem 200W nepadá téměř vůbec, nad 300W padá v podstatě vždy. Dobrá práce!Zkoušeno na výrobku Eaton a OEZ, výsledky obdobné. Tudíž to zapadá do teorie kol.Fuka. Pro další experimenty bych navrhl zkusit dát tomu meprobamátovému balastu trochu kapacitní charakter, mohlo by to posílit jeho uspávací účinek. Název: Re: Proč odporová zátěž zamezí vybavení jističe? Přispěvatel: Milan Hudec 11.07.2018, 10:55 Nevím jak kdo, ale já nevěl co to je meprobamát, tvoje znalosti skutečně nemají hranic :)
Název: Re: Proč odporová zátěž zamezí vybavení jističe? Přispěvatel: Fuk Tomáš 11.07.2018, 12:52 Nevím jak kdo, ale já nevěl co to je meprobamát, tvoje znalosti skutečně nemají hranic :) Zase neumím tohle (http://www.guinnessworldrecords.com/news/2018/5/video-teenager-juggles-and-solves-three-rubiks-cubes-with-some-lightning-fast-r) :DNázev: Re: Proč odporová zátěž zamezí vybavení jističe? Přispěvatel: Juraj Rojko 11.07.2018, 13:24 Zase neumím tohle (http://www.guinnessworldrecords.com/news/2018/5/video-teenager-juggles-and-solves-three-rubiks-cubes-with-some-lightning-fast-r) :D To je ale dovednost, nikoli znalost. Navíc předpokládám, že na planetě ze které ten mimozemšťan pochází, to není nic neobvyklého. Název: Re: Proč odporová zátěž zamezí vybavení jističe? Přispěvatel: Václav Třetí 11.07.2018, 18:31 Meprobamat - prášek na spaní, dost silný. Ani nevím, jestli ještě existuje, moje babička ho občas používala asi tak před čtyřiceti léty, ovšem jen málo a čtvrtinky.
P.S. Tak jsem se porozhlédl, stále se vyrábí, i když se méně používá a nejen pro nespavce, má i jiné léčebné účinky, pro nespavce nahrazen nyní jinými preparáty. Název: Re: Proč odporová zátěž zamezí vybavení jističe? Přispěvatel: Milan Hudec 14.04.2024, 20:29 Hlásím potvrzení teorie v praxi, tentokrát kompresor a jistič B16 Kanlux (ano, fuj....).
100W žárovka připojená do okruhu situaci vyřešila. |
