Název: Jaký software používáte pro zobrazení valivé koule ve 3D? Přispěvatel: OStritecky7913 25.06.2018, 09:38 Výše uvedený problém řeším již týden, zkouším kreslit valivou kouli v Autocadu ve 3D prostoru ale zatím to nevypadá na moc veliký úspěch. Již jsem viděl nějaké nádstavby pro Autocad které valivou kouli samy namodelují ale pouze na youtube.
Software Hakelsoft je nekompatibilní momentálně se soubory DXF exportované z Autocadu 2018 a další možnosti kromě manuálního kreslení v Autocadu již nemám. Můžete mi někdo prosím poradit nějaký lepší software, nebo popřípadě mi alespoň nastínit jakým způsobem tu valivou kouli 3d mohu v autocadu provést ? Na škole jsme měli modelování ve 3D ale na takové způsoby manipulace s Autocadem nikdo nemyslel. (zle) Název: Re: Jaký software používáte pro zobrazení valivé koule ve 3D? Přispěvatel: OStritecky7913 26.06.2018, 13:09 bump
Název: Re: Jaký software používáte pro zobrazení valivé koule ve 3D? Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 26.06.2018, 13:33 Z Autocadu 2018 můžete exportovat DXF soubory v různých verzích. Požádejte poskytovatele toho DXF, aby vám vyexportoval verzi nižší.
Koule je jedno ze základních geometrických těles, které lze vytvořit i v holém Autocadu. Jaký je problém pohybovat jí v 3D modelu? Můžete zkusit nějakou online/cloud verzi Autocadu, třeba Autodesk Fusion 360 (https://www.cadstudio.cz/fusion360) Všechny verze Autodesk aplikací, včetně internetových, mobilních a cloudových jsou zde: produkty firmy Autodesk (https://www.cadstudio.cz/autodesk) Název: Re: Jaký software používáte pro zobrazení valivé koule ve 3D? Přispěvatel: OStritecky7913 28.06.2018, 13:26 Z Autocadu 2018 můžete exportovat DXF soubory v různých verzích. Požádejte poskytovatele toho DXF, aby vám vyexportoval verzi nižší. Koule je jedno ze základních geometrických těles, které lze vytvořit i v holém Autocadu. Jaký je problém pohybovat jí v 3D modelu? Můžete zkusit nějakou online/cloud verzi Autocadu, třeba Autodesk Fusion 360 (https://www.cadstudio.cz/fusion360) Všechny verze Autodesk aplikací, včetně internetových, mobilních a cloudových jsou zde: produkty firmy Autodesk (https://www.cadstudio.cz/autodesk) DXF soubour nefunguje ani v nižší verzi to už jsem zkoušel několikrát. Kouli si už vytvořím a obkoulím kolem budovy jen je to pracné...hledá m software který by to zvládl obkoulet automaticky a né manuálně a zdlouhavě. Fusion 360 ještě vyzkouším. Název: Re: Jaký software používáte pro zobrazení valivé koule ve 3D? Přispěvatel: Miroslav Revús 08.07.2018, 11:08 HakelSoft funguje dobre, mám to overené s verziou Acad 2017.
Jeho problém je, že v Acade musíte nakresliť budovu jednoduchými čiarami, prakticky bude budova vypadať ako krabica na topánky - pár čiar. Nedokáže spracovať phľadový výkres domu, je tam priveľa čiar. Tiež som si tým prešiel, kým som pochopil tvorcov programu. Neskúšal som to na budove so sedlovou strechou, iba s plochou strechou a pekne mi Hakelsoft vykreslit 3D priestor. Název: Re: Jaký software používáte pro zobrazení valivé koule ve 3D? Přispěvatel: Dejv X 10.07.2018, 19:30 Sedlovou střechu jsem zkoušel pomocí různých tvarů s různou výškou. Nic moc, ale lepší než drátem do oka.
Název: Re: Jaký software používáte pro zobrazení valivé koule ve 3D? Přispěvatel: Vít Rotrekl 14.07.2018, 20:34 Zatím si vystačím s Autocadem :) Ale je to trošku pakárna :)
