Název: Jakou použít dodatečnou chráničku kabelů uložených na půdě? Přispěvatel: Ladislav Beneš 22.06.2018, 11:11 Potřebuji nějakou chráničku na již nainstalované kabely. Kabely jsou vedené v půdním prostoru a jsou položeny na izolační vatě a kříží dřevěné příčníky vazby střechy. Potřebuji kabely uložit do nějakého plastového žlabu, nebo chráničky, nejlépe nějaká trubková ohebná chránička, ale dělená kvůli navlečení na kabely. Nemáte nějaký tip na na chráničku? vnitřní průměr cca 70mm.
Název: Re: Jakou použít dodatečnou chráničku kabelů uložených na půdě? Přispěvatel: Milan Hudec 22.06.2018, 13:39 Dle požadavků normy pro půdy a podlahy musí být vedení uloženo s těsností...... ..
Kolegové jistě doplní číslo normy a zda ještě tento požadavek platí. Název: Re: Jakou použít dodatečnou chráničku kabelů uložených na půdě? Přispěvatel: Pavel Horský 23.06.2018, 09:40 Proč ty kabely potřebujete mermomocí do něčeho uložit?
Název: Re: Jakou použít dodatečnou chráničku kabelů uložených na půdě? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 23.06.2018, 10:38 Zkusil bych nějaký drátěný program.
Název: Re: Jakou použít dodatečnou chráničku kabelů uložených na půdě? Přispěvatel: Milan Hudec 23.06.2018, 12:25 Zkusil bych nějaký drátěný program. Nevíš číslo normy která hovořila o té těsnosti, nemohu najít.Název: Re: Jakou použít dodatečnou chráničku kabelů uložených na půdě? Přispěvatel: Radim Strycharski 23.06.2018, 12:34 Čl. NA.5.4.3 ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. Původní samostatná norma, která se týkala tuším i uložení do stropů a podlah, byla zrušena.
Název: Re: Jakou použít dodatečnou chráničku kabelů uložených na půdě? Přispěvatel: Ladislav Beneš 23.06.2018, 17:16 potřebuji je uložit protože se válejí na volno po podlaze, a hlavně v místech spojů vazby pomocí šroubovaných děrovaných plechových spojek leží na těch plechových spojích a ty mají celkem ostré hrany, takže hrozí poškození izolace. Navíc se po nich šlape.
Název: Re: Jakou použít dodatečnou chráničku kabelů uložených na půdě? Přispěvatel: Pavel Horský 24.06.2018, 09:12 A můžete sem dát fotografii, aby jsme viděli jaký je skutečný stav a podle toho mohli poradit?
Název: Re: Jakou použít dodatečnou chráničku kabelů uložených na půdě? Přispěvatel: Maroš Klein 24.06.2018, 09:28 ...Navíc se po nich šlape. ... a bude sa šlapať aj po trubke.Možno by stálo za úvahu ich jednoducho schovať do pochôzného krytu z ďalších hranolkov a dosák. Název: Re: Jakou použít dodatečnou chráničku kabelů uložených na půdě? Přispěvatel: Pavel Horský 24.06.2018, 10:46 Já si totiž nedovedu tak nějak představit, jak se bude provádět instalace již natažených a zřejmě funkčních kabelů do ochranných trubek nebo kabelových žlabů :-\
Zajímalo by mě, jak je to provedené přímo na místě, proto bych byl rád za fotografie. Mám takové tušení, že je to střecha s vazníky ve stylu opičí dráhy. Pak mi je divné, proč by měl po těch kabelech někdo šlapat. To je pod střechou mezi vazníky taková frekvence pohybu osob? Divné, ne? Myslím, že se na to mělo myslet již při provádění elektroinstala ce. Kdyby mi někdo provedl elektroinstala ci tak, že by přehazoval kabely přes vazníky, dlouho by se u mě na stavbě neohřál. Ještě jednou......ho ďte sem prosím nějaké fotografie. Název: Re: Jakou použít dodatečnou chráničku kabelů uložených na půdě? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 24.06.2018, 10:51 Nevíš číslo normy která hovořila o té těsnosti, nemohu najít. Uložení kabelů do drátěného programu není pokládka na nebo do hořlavých hmot. A pokud se toho obáváme, natřeme trámy třeba Promadurem a není o čem diskutovat. Název: Re: Jakou použít dodatečnou chráničku kabelů uložených na půdě? Přispěvatel: Ladislav Beneš 24.06.2018, 11:34 zítra to nechám kolegu nafotit a pošlu foto
Název: Re: Jakou použít dodatečnou chráničku kabelů uložených na půdě? Přispěvatel: Vít Rotrekl 24.06.2018, 13:59 Já si totiž nedovedu tak nějak představit, jak se bude provádět instalace již natažených a zřejmě funkčních kabelů do ochranných trubek nebo kabelových žlabů.. Už jsem to dělal. Pomocí trubky Co-flex od Fraenkische. Celkem v pohodě práce s tou trubkou. https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,39016.0.html Název: Re: Jakou použít dodatečnou chráničku kabelů uložených na půdě? Přispěvatel: Pavel Horský 24.06.2018, 14:28 Už jsem to dělal. Pomocí trubky Co-flex od Fraenkische. Celkem v pohodě práce s tou trubkou. https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,39016.0.html A dá se po ní šlapat? Název: Re: Jakou použít dodatečnou chráničku kabelů uložených na půdě? Přispěvatel: Vít Rotrekl 24.06.2018, 17:34 A dá se po ní šlapat? Šlapat se po ní dá. Když jsem na ni já zkoušel šlapat, tak to vydržela bez úhony. Nicméně určitě to nebude na použití - Trvale pochozí. Nicméně, na půdě, kam se musí jednou za čas a trubka bude fungovat jako mechanická ochrana proti nějakému náhodnému/občasnému šlapnutí, si mylsím, že bude dostatečně vyhovovat. Řekl bych že pro aplikaci pana Beneše to bude to pravé ořechové. Název: Re: Jakou použít dodatečnou chráničku kabelů uložených na půdě? Přispěvatel: Ladislav Beneš 25.06.2018, 07:47 ten co flex něco takového sem myslel přikládám foto na ulož to zatím (poklona) za reakce
https://uloz.to/tam/_ITH3aNlOFDPw Název: Re: Jakou použít dodatečnou chráničku kabelů uložených na půdě? Přispěvatel: Vít Rotrekl 25.06.2018, 07:56 přikládám foto... No tvl....tak toto bych teda rozhodně nechal autora předělat na svoje náklady. Jsem myslel, že to bude někde jeden dva káblíky někde na půdě. Ale takhle hned nad vlezem... Byť ta trubka něco vydrží, tak to řešení nebude to pravé ořechové. Podle mě by to chtělo to vedení nějak "přeložit" - schovat pod ty prkna, vést to kousek jinudy... Název: Re: Jakou použít dodatečnou chráničku kabelů uložených na půdě? Přispěvatel: Pavel Horský 25.06.2018, 08:04 Naprosto souhlasím s kolegou Rotreklem. Toto je tedy opravdu šílené. Takovou hrůzu jsem opravdu nečekal.
Jednoznačně byste si to měl nechat předělat od toho blba, co něco takového vůbec spáchal a to zdarma a pod neustálým práskáním biče. |
