Název: Srovnáte mi prosím dva regulátory výkonu mezi sebou? Přispěvatel: Aleš Slezák 20.06.2018, 23:35 Prosím o posouzení /srovnání dvou el. výrobků pro regulaci výkonu.
Potřebuji snížit výkon vzduchového dmychadla instalovaného u čističky odpadních vod cca o 40%. Narazil jsem u prodejce přímo na prodlužkový regulátor a poté na zásuvkový regulátor na jiných stránkách. Rozdíl v ceně je značný a tak jako laik nevím, jestli se jedná o totožné výrobky tj. jestli je zásuvkový regulátor taktéž možné použít se zapojeným dmychadlem. Oba dva regulátory jsou k nahlédnutí v obrázku v příloze. Zapojené dmychadlo bude Secoh JDK-S-100. Název: Re: Srovnáte mi prosím dva reguulátory výkonu mezi sebou? Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.06.2018, 12:25 U toho druhého regulátoru (zásuvkový) bych měl trochu výhradu k tomu, že jeho použití není tak úplně správné v zemi, kde nejsou schváleny jako národní vzor zásuvky Schuko.
A pak nevíme přesně jak je dělaná regulace. Jestliže mi někdo napíše, že se to dá použít k regulaci výkonu ventilátoru, už je ve mě jistá pochybnost o serioznosti, protože ne pro každý motor je vhodná fázová regulace, frekvenční měnič za tu cenu a v těch rozměrech bych tam nečekal... Pokud byste byl větší odběratel, je dobré komunikovat s technickým zástupcem výrobce, ten by měl vědět co to umí a k čemu to je nebo naopak není vhodné. Název: Re: Srovnáte mi prosím dva reguulátory výkonu mezi sebou? Přispěvatel: Jirka Údržbář 21.06.2018, 13:53 Vložte na sání (pozor na axiální tah dmychadla) nebo na výtlak dmychadla škrtící clonu a máte problém levně vyřešen.
Název: Re: Srovnáte mi prosím dva reguulátory výkonu mezi sebou? Přispěvatel: Aleš Slezák 21.06.2018, 17:52 Vložte na sání (pozor na axiální tah dmychadla) nebo na výtlak dmychadla škrtící clonu a máte problém levně vyřešen. To ano, ale stále bude brát svých 78 Wattů. Pokud mě stojí regulace 300 Kč a dmychadlo běží 24h denně, tak mám zásuvkovou regulaci do roka zaplacenou. Membrány vydrží déle, sníží se také hlučnost a vibrace. Jinak větší odběratel nejsem ani náhodou. Chci to na doma k čističce, více jak jeden kus neodeberu. Jaký tedy podle vás rozdíl mezi tou zásuvkovou regulací a tou prodlužkovou? Kromě toho, že ta zásuvková nemá kolík... Frekvenční měnič naní nejspíše ani v jedné. Název: Re: Srovnáte mi prosím dva regulátory výkonu mezi sebou? Přispěvatel: Aleš Slezák 21.06.2018, 19:10 Tak nyní jsem ještě dohledal, že prodlužkový regulátor je tzv. triakový regulátor a ten zásuvkový je reostatický regulátor. Dá se podle toho určit vhodnost použití?
Název: Re: Srovnáte mi prosím dva regulátory výkonu mezi sebou? Přispěvatel: Juraj Rojko 21.06.2018, 19:55 Pokud je opravdu reostatický, tak nic neušetříte, pouze si trochu přitopíte...
(Ale vzhledem k výkonu a rozměrům tomu nevěřím...) Název: Re: Srovnáte mi prosím dva regulátory výkonu mezi sebou? Přispěvatel: Fuk Tomáš 21.06.2018, 21:19 (Ale vzhledem k výkonu a rozměrům tomu nevěřím...) Také ani náhodou nevěřím, že je v tom “prodlužkovém” cokoli jiného než klasický fázový regulátor s triakem.Název: Re: Srovnáte mi prosím dva regulátory výkonu mezi sebou? Přispěvatel: Jirka Údržbář 21.06.2018, 22:23 Při regulaci průtoku vzduchu u dmychadla, při snížení průtoku vzdušniny dojde také ke snížení příkonu elektromotoru.
Název: Re: Srovnáte mi prosím dva regulátory výkonu mezi sebou? Přispěvatel: Petr Liskar 21.06.2018, 22:47 Při regulaci průtoku vzduchu u dmychadla, při snížení průtoku vzdušniny dojde také ke snížení příkonu elektromotoru. V tom dmychadle není elektromotor.. .Název: Re: Srovnáte mi prosím dva regulátory výkonu mezi sebou? Přispěvatel: Jirka Údržbář 22.06.2018, 07:07 Myslím, že membránové dmychadlo půjde regulovat pouze změnou frekvence. Třiakové nebo odporové regulátory vám budou k ničemu.
Název: Re: Srovnáte mi prosím dva regulátory výkonu mezi sebou? Přispěvatel: Petr Liskar 22.06.2018, 10:12 Myslím, že membránové dmychadlo půjde regulovat pouze změnou frekvence. Třiakové nebo odporové regulátory vám budou k ničemu. Jedinou regulaci, kterou je možno v této situaci (membránové dmychadlo pro ČOV) je časované zapínání/vypínání toho dmychadla. Změnou frekvence by to teoreticky šlo, ale vzhledem ke konstrukci dmychadla ve značně omezeném rozsahu.Název: Re: Srovnáte mi prosím dva regulátory výkonu mezi sebou? Přispěvatel: Tomas M. 22.06.2018, 11:13 Také si myslím, že mnohem spolehlivější a robustnější řešení bude časový spínač. Univerzální "regulátor" přímo do zásuvky ve mě rozhodně nebudí důvěru. Případně pořídít menší dmychadlo
Nehledě nato, že pokud dmychadlo v ČOV neslouží i jako mamutkové čerpadlo případně k nějaké další funkci (není za ním nějaký 3 cestný ventil) a slouží opravdu a pouze k provzdušňování, tak by to provzdušňování nemělo jet nepřetržitě, ale měly by se střídat nitrifikační/denitrifikační fáze... Název: Re: Srovnáte mi prosím dva regulátory výkonu mezi sebou? Přispěvatel: Hugo K. 22.06.2018, 11:24 Zkuste vyguglit časový spínač. Vypadnou krabičky roztodivných tvarů.
Název: Re: Srovnáte mi prosím dva regulátory výkonu mezi sebou? Přispěvatel: Jiří Schwarz 22.06.2018, 16:21 Myslím, že membránové dmychadlo půjde regulovat pouze změnou frekvence. Nikdy neříkejme že něco nejde, nebo přijde hlupák, který neví, že to nejde, a udělá to :D ... Možná by nějaký vliv mělo, kdyby fázové řízení způsobilo zmenšení "zdvihu" membrány. U malého vzduchovacího čerpadla pro akvárium to nějak fungovalo, ale ta regulace nebyla "lineární" |
