Název: Ochrání sprej "NANOPROTECH Electric" elektroniku proti vlhkosti a vodě? Přispěvatel: Kim Seo 12.06.2018, 10:40 Delší dobu řeším problém v elektronickém zařízení (pracuje v nízkém napětí) umístěném venku. Při větším větru a dešti se i přes krytí dostane na desky a součástky vlhkost a kapky vody. Koukal jsem na internetu a našel jsem ochranu ve spreji "NANOPROTECH Electric". Na YouTube jsou docela pěkná videa, až k neuvěření. Máte s tím někdo zkušenost? Hledal jsem také něco ve spreji co by mělo jakoby asfaltovou podobu a krylo by to elektroniku už zcela hermeticky. Název: Re: Ochrání sprej "NANOPROTECH Electric" elektroniku proti vlhkosti a vodě? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 13.06.2018, 20:06 Jak se to ohání moderní vědou, tedy je to buď nano nebo kvantové, je třeba si dávat pozor. Neříkám, že je to nutně podvod, ale pravděpodobnos t kulišárny je výrazně větší, než nula.
Název: Re: Ochrání sprej "NANOPROTECH Electric" elektroniku proti vlhkosti a vodě? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 13.06.2018, 21:31 Při větším větru a dešti se i přes krytí dostane na desky a součástky vlhkost a kapky vody. Hledal jsem také něco ve spreji co by mělo jakoby asfaltovou podobu a krylo by to elektroniku už zcela hermeticky. Když vám nevadí, že to bude v podstatě nedobytné a neopravitelné (podle toho, co to je), tak to foukněte 3M 1601.Na YouTube jsou docela pěkná videa, až k neuvěření. Název: Re: Ochrání sprej "NANOPROTECH Electric" elektroniku proti vlhkosti a vodě? Přispěvatel: Kim Seo 14.06.2018, 12:26 Krytí jako takové je skoro bych řekl hermetické, ale voda je prevít, doputuje si mrcha všude. Co se týče nano spreje - asi jsem se unáhlil. Dnes mi dorazil ten nano sprej a na obalu je napsáno, že to chrání tak po dobu jednoho roku. Takže pro mě na prd. Koukal jsem se na ten 3M sprej a to je lepší. Nemáte prosím zkušenost když bych to nanášel ve svislé poloze? Píšou tam 15min na přilnavost a bylo by blbý kdyby mi to nějak enormně stýkalo dolů bez potřebného efektu ochrany. Nechce se mi celou elektroniku rozdělávat a nanášet to ve vodorovné poloze. Pokud nic jiného nezbude, tak to udělám. Lepší než to servisovat opakovaně, ale spíš se ptám na zkušenosti.
(poklona) Název: Re: Ochrání sprej "NANOPROTECH Electric" elektroniku proti vlhkosti a vodě? Přispěvatel: Jirka Údržbář 14.06.2018, 14:34 Nebylo by vhodnější místo hermetického uzavření krabici odvětrávat přez odvětrávací vývodku?
Název: Re: Ochrání sprej "NANOPROTECH Electric" elektroniku proti vlhkosti a vodě? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 15.06.2018, 10:50 Nejlepší těsnění je vhodná díra.
Ale když už to chcete zalepit... Pokud jde o aplikaci, sprej se chová jako běžná akrylátka. Když to nastŕíkáte moc, logicky steče. |
