Název: Jak naprojektovat zemnič pro RD na betonových patkách, bez základové desky? Přispěvatel: Martin Kresta 06.06.2018, 12:09 Jak provést zemnič pro malý RD, který je založen na betonových patkách? Patky jsou v zemi spojeny pásem ve 3 řadách, avšak betonový pás netvoří souvislý obvod domu. Viz příloha. Vím že základový zemnič by měl být po celém obvodu domu a celý vodivě spojený. Ovšem nechce se mi jen kvůli zemniči dělat výkop po celém obvodu domu, když tam nebude beton. Je možné dva základové zemniče spojit nad zemí? např. nerez drátem? Nebo je lepší úplně upustit od základových zemničů a použít zemnící tyče?. Počítám se 4mi svody v rozích, a zemnič by měl tedy 4+1 vývodů. Název: Re: Jak naprojektovat zemnič pro RD na betonových patkách, bez základové desky? Přispěvatel: Milan Hudec 07.06.2018, 20:29 Pokud se uvolíte k vykopání po obvodu, získáte krásnou zem.soustavu.
Ostatní řešení jsou oproti tomu výrazně slabší. Název: Re: Jak naprojektovat zemnič pro RD na betonových patkách, bez základové desky? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 07.06.2018, 21:32 Co bude následovat dál nahoru? ŽB Deska?
Osobně bych toto řešil pospojeným armováním, 3 základovými zemniči v pasech (vyjde ekvivalentní poloměr)? Propojení na koncích V4A asi nic nezkazí. Ty vývody ze základového pasu 4x v rozích ze mi úplně nezdají. 1,5 výšky už při kc = 1 pokud vám nějakou náhodou uletí zemní odpory těch dvou pasů už bude "s" pro km0,5 nějakých 12cm a to ještě nejste venku ze země. |
