Název: Jak propojit obvodový zemnič z armováním desky na XPS? Přispěvatel: Tomáš Blachut 25.05.2018, 02:22 V projektu mám navrženou základovou desku na XPS s obvodovým zemničem z nerezu. Vedle domu je ještě garážové stání a technické zázemí na klasických základových pasech. Zde bude FeZn základový zemnič v betonu. Obvodový zemnič bude spojem se základovým zemničem. V tecnickém zázemí bude HOP a hlavní rozvaděč se svodiči bleskového proudu (pravděpodobně DV M TNC 255) a rozdělením TN-C na TN-S. Do podružného rozvaděče v domě pak již povedu ochráněný přívod.
V základové desce počítám s uložením FeZn pásku do betonu a propojení s kari sití. Přemýšlím, jak nejlépe provést propojení obvodového zemniče se betonovou deskou? Jde mi hlavně o přechod přes vrstvu XPS pod základovou deskou. Použil bych nerezový drát 10mm, ale jak ho vést přes vrstvu XPS? Použít trubku z PVC např 150mm a vysypat ji pískem nebo keramzitem? Nebo ponechat pouze obvodový zemnič? Čekám ještě na vypracování prováděcí projektové dokumentace, ale již nyní se snažím zvažovat optimální řešení, abych mohl projekt korigovat. |
