Název: Jak se dopídit, že 3f motor spálil zákazník? Přispěvatel: Cucoru 23.05.2018, 09:29 Nedávno přišla reklamace od zákazníka, že mají vadný 3f motor (400V, 50Hz, 7,5kW, 0,86cosφ, 14,3A). Před každým odesláním motor testujeme po dobu 3 min., kde měříme proudovou a napěťovou asymetrii mezi fázemi. Zákazník tvrdí, že se motor ani neroztočil a naměřili U1-U2 = 2,7Ω V1-V2 = 2,7Ω W1-W2 = 0,8 Název: Re: Jak se dopídit, že 3f motor spálil zákazník? Přispěvatel: Kastner Lubomír 24.05.2018, 05:29 Na toto je velmi jednoduchá odpověď. Tak předně kdo zapojoval elektromotor? Zapojovala ho osoba k tomu vyškolená s patřičným vzděláním? Zákazník vás měl pozvat na kontrolu elektromotoreu přímo na místo, aby jste si samio mohli zkontrolovat připojení, stav ochran, vodičů apod. Dle předpisu výrobce je uživatel povinen mimo jiného při spuštění i kontrolovat vibrace, ustavení apod. odpovídající měřící technikou. Je zápis o zapojení a spuštění elektromotoru? Mají záznam o napětí a proudech při spuštění? A jaké měli ochrany? Po demontáži LŠ - víka na straně hřídele (což není problém) lze z vinutí velmi přesně poznat, co bylo příčinou poškozaní motoru. Podle toho co popisujete měli zapojení do D a motor běžel na dvě fáze. A jak jsem napsal, toto lze velmi přesně zjistit z vinutí! Ale jak jsem napsal, zákazník udělal jednu základní chybu a to že vás nepovolal k motoru, al eže motor dovezl nebo poslal. Takže vy si nyní už nemůžete zkontrolovat zapojení, stav ochran apod. Vy se musíte orientovat pouze a jen stavem vinutí a svorkovnice. Dost toho napojí i např. barca hřídele, stav ložisek, ložiskových štítů, konce hřídele, ventilátoru (plastového) apod. Pro zkušeného technika není vůbec problém zjistit přesnou příčinu poškození motoru i na dílně.
Název: Re: Jak se dopídit, že 3f motor spálil zákazník? Přispěvatel: David Frýba 25.05.2018, 10:59 Pokud se motor neroztočí a má charakteristic ký bručivý zvuk, většinou chybí jedna fáze. Divím se , že vám nezaslali s motorem proudové hodnoty, které odebírají jednotlivé fáze v okamžiku, kdy
Citace Zákazník tvrdí, že se motor ani neroztočil a naměřili U1-U2 = 2,7Ω V1-V2 = 2,7Ω W1-W2 = 0,8Ω Název: Re: Jak se dopídit, že 3f motor spálil zákazník? Přispěvatel: Tomas M. 25.05.2018, 17:14 Což o to, on se roztočit nemusel, otázka však je, jak dlouho ho drželi pod napětím, i když se neroztočil... Co je za druh zátěže ?
Název: Re: Jak se dopídit, že 3f motor spálil zákazník? Přispěvatel: Žvak Petr 27.05.2018, 11:35 Na toto je velmi jednoduchá odpověď. Pro zkušeného technika není vůbec problém zjistit přesnou příčinu poškození motoru i na dílně. Napsal jste velice krásnou věc. Zkušenost. Jedná se technické informace ověřené praxí. Velice si vážím odborníků, kteří se specializovali na určitou část - ve Vašem případě jsou to elektromotory a stali se z nich "specialisté". Tak by to mělo být " tomu rozumím- to umím a vím o čem mluvím". Dík za specialisty. (pane Franěk toto vlákno není pro vás) Název: Re: Jak se dopídit, že 3f motor spálil zákazník? Přispěvatel: Tomas M. 27.05.2018, 12:40 Tak by to mělo být " tomu rozumím- to umím a vím o čem mluvím". A pak vám takový specialista řekne, že připojit uzel hvězdy statoru 3f motoru na N je vlastně úplně stejná situace jako spojení fáze a N. Díky za všechny elektrikáře, kteří logicky myslí... Název: Re: Jak se dopídit, že 3f motor spálil zákazník? Přispěvatel: Martin Hroudný 27.05.2018, 14:00 Jak se dopídit je jedna věc - druhá věc je, jak dokázat zákazníkovi, že to způsobil vlastní vinou (v případě nutnosti i před soudem).
Ve finále to obvykle dopadne tak, že dodavatel zaskřípe zuby a dodá další motor v rámci reklamace s tím, že se současně dostane zákazníkovi varování, že další záhady už nebudou tolerovány. Název: Re: Jak se dopídit, že 3f motor spálil zákazník? Přispěvatel: Jan Bocek 27.05.2018, 15:33 Nedávno přišla reklamace od zákazníka, že mají vadný 3f motor (400V, 50Hz, 7,5kW, 0,86cosφ, 14,3A). Existuje snad reklamační řád. Podle něj se reklamace uzná nebo neuzná.... Název: Re: Jak se dopídit, že 3f motor spálil zákazník? Přispěvatel: Fuk Tomáš 27.05.2018, 22:25 (pane Franěk toto vlákno není pro vás) A vy jste kdo? Mistr světa nebo ředitel Zeměkoule?Název: Re: Jak se dopídit, že 3f motor spálil zákazník? Přispěvatel: Žvak Petr 28.05.2018, 20:01 A vy jste kdo? Mistr světa nebo ředitel Zeměkoule? K tomu prvnímu jsem jednou neměl daleko. Byl to v té době málo známý sport u nás.K věci: Ale příčí se mi, když Karel něco napíše a Pepa mu posílá zdvižené palce a ťukající půllitry. Vzápětí se se Karel omluví za chybu a Pepa posílá zdvižené palce jiným směrem. ( jména jsou smyšlená) Název: Re: Jak se dopídit, že 3f motor spálil zákazník? Přispěvatel: Jiří Schwarz 28.05.2018, 20:16 Jak se dopídit je jedna věc - druhá věc je, jak dokázat zákazníkovi, že to způsobil vlastní vinou ... Třeba se ti mladší z nás dožijí toho, že v rámci Internetu věcí bude mít motor zařízení, pomocí kterého pošle signál HELP jak provozovateli, tak odbornému servisu nebo prodejci... :DA hackeři to budou za poplatek "vypínat"... Název: Re: Jak se dopídit, že 3f motor spálil zákazník? Přispěvatel: Miroš Jan 29.05.2018, 07:27 Jiří, někteří výrobci, již dnes mají na motorech, elektronický štítek. ;)
