Název: Jde program SICHR nainstalovat na flashdisk a používat v jiných zařízeních? Přispěvatel: Žvak Petr 29.04.2018, 12:41 Koupil jsem malý laptop a potřeboval bych někdy mít po ruce SICHR.
Jde to vyřešit flashdiskem? V PC mám. Název: Re: Jde program SICHR nainstalovat na flashdisk a používat v jiných zařízeních? Přispěvatel: David Hruda 29.04.2018, 12:55 Brání vám něco Sichr nainstalovat i do laptopu a data mít třeba někde v cloudu?
Název: Re: Jde program SICHR nainstalovat na flashdisk a používat v jiných zařízeních? Přispěvatel: Žvak Petr 09.05.2018, 11:22 Podařilo se mi nainstalovat SICHR do malého NTB. Za 14 dní jdu na školení tohoto
programu a chci to mít sebou. Mám malý dotaz. Když zadám nový projekt a v režimu dám selektivitu nebo impedanční smyčku a chci zadat jištění, kabel.....atd, chce to po mě stále zdroj. Co tam mám zadat, když se jedná o klasickou HDS od ČEZ Distribuci? (poklona) za radu. Název: Re: Jde program SICHR nainstalovat na flashdisk a používat v jiných zařízeních? Přispěvatel: Žvak Petr 09.05.2018, 11:31 mám v HDS pojistky 200A, 3 metry kabelu CYKY 4 x 50mm na jistič 120A/3
a chtěl jsem si to v SICHRu nastavit. Ukazuje mi to zadejte zdroj. Nevím, co tam zadat jako přívod Název: Re: Jde program SICHR nainstalovat na flashdisk a používat v jiných zařízeních? Přispěvatel: Pavel Horský 09.05.2018, 12:04 "Obecný zdroj" se zadáním změřené impedanční smyčky (převedené na mOhm) v té HDS.
Toto odrazuje spoustu projektantů a RT, protože musí zajet na místo a tu smyčku si změřit. Bez toho pak jen střílíte do vzduchu :-) Název: Re: Jde program SICHR nainstalovat na flashdisk a používat v jiných zařízeních? Přispěvatel: Žvak Petr 09.05.2018, 12:13 Smyčku v HDS mám změřenou - 0,17Ohmů
Název: Re: Jde program SICHR nainstalovat na flashdisk a používat v jiných zařízeních? Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 09.05.2018, 13:21 Tak v čem je problém?
Název: Re: Jde program SICHR nainstalovat na flashdisk a používat v jiných zařízeních? Přispěvatel: Žvak Petr 09.05.2018, 17:50 Tak v čem je problém? Dík.Jen se učím. :-[ 29.5. jdu na školení - pak budu king ::) ne, ne :-\ - ještě hodně moc dlouho ne Název: Re: Jde program SICHR nainstalovat na flashdisk a používat v jiných zařízeních? Přispěvatel: Vít Rotrekl 09.05.2018, 19:05 Když už je tu řeč o těch výpočtovejch programech. Umíte někdo s Pavoukem od Schracka? Mě ten Sichr přijde o proti Pavoukovi jako dětská hračka. :)
Název: Re: Jde program SICHR nainstalovat na flashdisk a používat v jiných zařízeních? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 09.05.2018, 20:48 Jo používám ho, když potřebuju něco uzlit. Ale to zase u nás není tak čast, tak jej teď ani nemám nainstalovaný.
Název: Re: Jde program SICHR nainstalovat na flashdisk a používat v jiných zařízeních? Přispěvatel: Miroš Jan 09.05.2018, 22:08 Když už je tu řeč o těch výpočtovejch programech. Umíte někdo s Pavoukem od Schracka? Mě ten Sichr přijde o proti Pavoukovi jako dětská hračka. :) PAVOUK je od EATON ;) Název: Re: Jde program SICHR nainstalovat na flashdisk a používat v jiných zařízeních? Přispěvatel: Maroš Klein 10.05.2018, 07:19 29.5. jdu na školení ... Spýtajte sa na školení, akú záruku dáva OEZ na výpočty v SICHR pre prístroje iných výrobcov vyrobené v súlade s tou istou výrobkovou normou.Mal by ste dostať rovnakú odpoveď ako ja. :) Název: Re: Jde program SICHR nainstalovat na flashdisk a používat v jiných zařízeních? Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 10.05.2018, 07:21 PAVOUK je od EATON ;) Znám ho také od Eatonu (x Spider) , ale Schrack ho má ke stažení také, nezkoušel jsem, takže nevím jestli je to jenom převzaté po dohodě od Eatonu s dosazením vlastních přístrojů nebo jde o vlastní soft se stejným názvem.Název: Re: Jde program SICHR nainstalovat na flashdisk a používat v jiných zařízeních? Přispěvatel: Pavel Horský 10.05.2018, 07:27 Spýtajte sa na školení, akú záruku dáva OEZ na výpočty v SICHR pre prístroje iných výrobcov vyrobené v súlade s tou istou výrobkovou normou. Mal by ste dostať rovnakú odpoveď ako ja. :) A vy se divíte, že se záručně distancují od jiných výrobců? To je snad normální! Postavili software na své výrobky, poskytují ho zdarma........ za mě je to v naprostém pořádku. Pokud chcete počítat např. na Eaton, pak použijte Pavouka :-) Pokud chcete počítat na Chint, Terasaky, Kanlux a podobný shit, pak se připravte na to, že třeba použijete i hasičák ;) :D Název: Re: Jde program SICHR nainstalovat na flashdisk a používat v jiných zařízeních? Přispěvatel: Maroš Klein 10.05.2018, 07:58 A vy se divíte, že se záručně distancují od jiných výrobců? A vy odkiaľ máte že sa tomu divím? Samozrejme že je to takto v poriadku, ja obchodnej politike školení rozumiem, a nielen pri OEZ. Divím sa ale tomu, že sa bežne stretávam s výpočtami v SICHR, a osadením lacnejšími prístrojmi. SICHR je totižto dosť šikovný na to, že ho používa aj ten, čo neuznáva napríklad prípadnú nekompatibilit u sérií výrobkov OEZ, využije SICHR, a nakúpi u iných. Hádam si to uvedomí aj p. Žvak. Skutočný projektant si samozrejme vystačí z normami na všetko, a podporné programy nepotrebuje. Název: Re: Jde program SICHR nainstalovat na flashdisk a používat v jiných zařízeních? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 10.05.2018, 08:59 Skutočný projektant si samozrejme vystačí z normami na všetko, a podporné programy nepotrebuje. Jistě. Rýsovací prkno, role pauzáku a redispero je ideální pro opravdového profíka. Zkraty počítá zásadně na logáru. Technickou zprávu datluje na psacím stroji Consul. Nosí dlouhý plášť s učerněným cípem od tuže... Název: Re: Jde program SICHR nainstalovat na flashdisk a používat v jiných zařízeních? Přispěvatel: Pavel Horský 10.05.2018, 09:42 Skutočný projektant si samozrejme vystačí z normami na všetko, a podporné programy nepotrebuje. Čtvrteční humor :D Ale kdo ví, třeba se na Slovensku zastavil pokrok a nebo jsem já jen atrapou projektanta a měl bych jet do Teter na stáž ;) Název: Re: Jde program SICHR nainstalovat na flashdisk a používat v jiných zařízeních? Přispěvatel: Maroš Klein 10.05.2018, 11:53 Chcel som prepísať „skutočný“ na „slobodný“, ale nechal som tak, a ako vidím, každá zámienka dobrá... :D
A či je niekto vazalom, atrapou, či ustráchancom, to nech si už posúdi sám. Pre mňa na Slovensku sú podporné programy určené aj pre každého montéra, ale to v Čechách zistíte napríklad aj na školení v Tatrách, ako to bude v praxi vyzerať, až vám zrušia 50-ku aj s §10. Ja ak navrhujem obvod, tak rešpektujem predovšetkým legislatívu, normy, potom investorovu slobodu výberu na trhu, nehrám pápežskejšieho než pápež sám, a nerobím zbytočne podporu a reklamu zadarmo. Je to môj prístup s mojou zodpovednosťou a mojimi kruhmi. Iné rešpektujem kým sa nezačnú s mojimi prelínať, potom nemám problém o tom podiskutovať. Mimochodom, ide to aj bez stredovekých praktík. Dnes stačí používať zdravý rozum, trocha sebavedomia a nejakú tú investíciu za účelom zisku. Název: Re: Jde program SICHR nainstalovat na flashdisk a používat v jiných zařízeních? Přispěvatel: Adolf Hubálek 10.05.2018, 12:33 Odpověď na původní otázku: Zkopírujte si z počítače s nainstalovaným Sichrem adresář "c:\Program Files (x86)\OEZ\Sichr" na flashdisk a program pak spusťte na laptopu poklikáním na soubor Sichr.exe v adresáři Sichr\Program. Program funguje i v režimu portable.
Uvidíme se na školení :) ing. Adolf Hubálek, OEZ, s.r.o. Název: Re: Jde program SICHR nainstalovat na flashdisk a používat v jiných zařízeních? Přispěvatel: Milan Hudec 10.05.2018, 20:03 Jistě. Rýsovací prkno, role pauzáku a redispero je ideální pro opravdového profíka. Zkraty počítá zásadně na logáru. Technickou zprávu datluje na psacím stroji Consul. Nosí dlouhý plášť s učerněným cípem od tuže... Taknějak z nostalgie mě zkraty (možné max. délky vedení) baví určovat metodou trojúhelníku.Název: Re: Jde program SICHR nainstalovat na flashdisk a používat v jiných zařízeních? Přispěvatel: Žvak Petr 10.05.2018, 20:24 Myslím, že nejde využívat konkrétně nějakého výrobce. Jde mi dost i o základní odhad.
Zbytek se dá i dopočítat. Na B120A jistič v trubce ve zdi po 3 metrech od HDS a poj 200A mě SICHR nepustil kabel CYKY 4 x 50mm, přestože tabulky uvádějí asi 178A. Po změně na 70+35 už na mě červeně už nemrkal. Název: Re: Jde program SICHR nainstalovat na flashdisk a používat v jiných zařízeních? Přispěvatel: Milan Hudec 10.05.2018, 23:17 Musíte rozlišovat trubku ve zdivu a trubku "nechlazenou".
Zde má normotvorba dlouhodobý rest, jelikož trubku či kabel ve zdivu stále pokládá za vedení po/ve dřevu. Název: Re: Jde program SICHR nainstalovat na flashdisk a používat v jiných zařízeních? Přispěvatel: Pavel Horský 11.05.2018, 07:08 Myslím, že nejde využívat konkrétně nějakého výrobce. Jde mi dost i o základní odhad. Zbytek se dá i dopočítat. Na B120A jistič v trubce ve zdi po 3 metrech od HDS a poj 200A mě SICHR nepustil kabel CYKY 4 x 50mm, přestože tabulky uvádějí asi 178A. Po změně na 70+35 už na mě červeně už nemrkal. A taky pozor na ten PEN 35mm2. Pokud bude v objektu více zdrojů LED, navrhl bych průřez PEN stejný jako fázové vodiče. LEDky dovedou udělat v síti pěkný bordel :-) Název: Re: Jde program SICHR nainstalovat na flashdisk a používat v jiných zařízeních? Přispěvatel: Maroš Klein 11.05.2018, 09:31 K údaju "tm" by sa občas hodila aj reálna teplota vedenia odvíjajúca sa od zadania záťaže vývodu.
Název: Re: Jde program SICHR nainstalovat na flashdisk a používat v jiných zařízeních? Přispěvatel: Žvak Petr 11.05.2018, 16:37 K údaju "tm" by sa občas hodila aj reálna teplota vedenia odvíjajúca sa od zadania záťaže vývodu. teplotu a rosný bod už nechám metereologům.Název: Re: Jde program SICHR nainstalovat na flashdisk a používat v jiných zařízeních? Přispěvatel: Maroš Klein 11.05.2018, 20:49 teplotu a rosný bod už nechám metereologům. :) :) :)Skúste to ešte raz, a po školení. Ono aj na zadrapovanie je totižto dobré aspoň niečo vedieť. ;) Zvládnete napríklad v SICHRI aspoň orientačne teplotu prívodnej šnúry k rýchlovarnej kanvici z obrázku, ak dostanete všetky potrebné údaje? P.S.: Viem že SICHR nepočíta spotrebiče, ide iba o teoretický príklad s uložením vedenia na vzduchu. Název: Re: Jde program SICHR nainstalovat na flashdisk a používat v jiných zařízeních? Přispěvatel: Žvak Petr 12.05.2018, 07:58 :) :) :) Nevím, k čemu mi to bude.Skúste to ešte raz, a po školení. Ono aj na zadrapovanie je totižto dobré aspoň niečo vedieť. ;) Zvládnete napríklad v SICHRI aspoň orientačne teplotu prívodnej šnúry k rýchlovarnej kanvici z obrázku, ak dostanete všetky potrebné údaje? P.S.: Viem že SICHR nepočíta spotrebiče, ide iba o teoretický príklad s uložením vedenia na vzduchu. Nepředpokládám, že přesvědčím ekonomické oddělení firem, aby nakupovali jinde než v TESCU Název: Re: Jde program SICHR nainstalovat na flashdisk a používat v jiných zařízeních? Přispěvatel: Žvak Petr 17.05.2018, 19:50 Odpověď na původní otázku: Zkopírujte si z počítače s nainstalovaným Sichrem adresář "c:\Program Files (x86)\OEZ\Sichr" na flashdisk a program pak spusťte na laptopu poklikáním na soubor Sichr.exe v adresáři Sichr\Program. Program funguje i v režimu portable. Zkopíroval jsem na flashdisk zmíněný program.Uvidíme se na školení :) ing. Adolf Hubálek, OEZ, s.r.o. Sichr.axe do adresáře Sichr/program dostanu do laptopu jak? Nejsem moc zdatný s novým laptopem Název: Re: Jde program SICHR nainstalovat na flashdisk a používat v jiných zařízeních? Přispěvatel: David Hruda 17.05.2018, 19:58 Ten adresář máte na tom flashdisku.
Název: Re: Jde program SICHR nainstalovat na flashdisk a používat v jiných zařízeních? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 17.05.2018, 20:02 A co vám vlastně brání na tom laptopu udělat druhou instalaci?
Název: Re: Jde program SICHR nainstalovat na flashdisk a používat v jiných zařízeních? Přispěvatel: Žvak Petr 17.05.2018, 20:16 A co vám vlastně brání na tom laptopu udělat druhou instalaci? Málo místa.Myslel jsem, že vložím flešku a pojedete to. Stále nemůže najít cestu. Název: Re: Jde program SICHR nainstalovat na flashdisk a používat v jiných zařízeních? Přispěvatel: David Hruda 17.05.2018, 20:20 Sichr mi zabírá na disku 40,1MB. Jestli váš laptop nemá na HDD ani tolik místa, tak potom je těžko radit.
Název: Re: Jde program SICHR nainstalovat na flashdisk a používat v jiných zařízeních? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 18.05.2018, 07:30 Nojo, tak to je překročená kapacita disku prvního PC co jsme měli doma a to nepočítám operační systém, tehdy myslím MS DOS ve verzi 5, který měl asi 1MB - vešel se na disketu 5,25" HD :)
Název: Re: Jde program SICHR nainstalovat na flashdisk a používat v jiných zařízeních? Přispěvatel: Petr Pospíšil. 18.05.2018, 13:03 Málo místa. Zkuste to vyměnit. >:DMyslel jsem, že vložím flešku a pojedete to. Stále nemůže najít cestu. Dejte porno na flešku a Sichr na "C" |
