Název: Lze propojovat instalační krabice mezi sebou? Přispěvatel: F.Křižíkovský 27.04.2018, 21:23 Elektrikář mi připravil vodiče jen do jedné krabčky, vedle sebe je jich přitom ve zdi několik. Dá se to rozvést z té jedné? (viz foto) Název: Re: Lze propojovat instalační krabice mezi sebou? Přispěvatel: Vít Rotrekl 27.04.2018, 22:45 Jiste, ze lze. Ja osobne ty propoje chystam venkem a spodni dirou. Lip se me pak zasuvky zapojuji.
A jeste kdyz lezou oba kabely ze stejne diry... Název: Re: Lze propojovat instalační krabice mezi sebou? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 27.04.2018, 23:18 Ano jde to, jen jestli by nebylo lépe dát dvě dvojzásuvky vedle sebe. ;)
Název: Re: Lze propojovat instalační krabice mezi sebou? Přispěvatel: Jan Franěk 27.04.2018, 23:38 ---- jen jestli by nebylo lépe dát dvě dvojzásuvky vedle sebe. ;) Neznám větší hnus. Buďte vklidu. Je to zcela standardní provedení (beach) Název: Re: Lze propojovat instalační krabice mezi sebou? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 28.04.2018, 07:58 Neznám větší hnus. Zase, pokud to bude schováno za skříňkou TV, pod stolem, .. tak jeden připojovací bod přijde na polovic...Když se dá krabice na dlouhou rozteč, tak aby sedlo Tango vedle sebe, tak to ani neurazí.Název: Re: Lze propojovat instalační krabice mezi sebou? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 28.04.2018, 09:31 Honzo, ono dát za PC sestavu kupu jednozásuvek je šílenství...
Je to schované a není vidět, než dát rozdvojky. ;) Jistě, pětipes má taky svoje kouzlo, ale většinou se koupí Pl šit. (zle) Název: Re: Lze propojovat instalační krabice mezi sebou? Přispěvatel: Jan Franěk 28.04.2018, 10:00 Jistě, pětipes má taky svoje kouzlo, ale většinou se koupí Pl šit. (zle) Právě proto jsem a vždy budu odpůrcem petipsu. To raději víc zásuvek. Jinak neřeším kde to je umístěné. Jen jsem konstatoval že je to podle mne hnusné. O praktičnosti také nejsem přesvědčený. Ale ano, je to levnější. Volba je vždy na tom kdo platí a já jeho názor akcepptuji. Když se mně ale zeptá, odpovím popravdě. Název: Re: Lze propojovat instalační krabice mezi sebou? Přispěvatel: Fuk Tomáš 28.04.2018, 10:10 Jen jsem konstatoval že je to podle mne hnusné.... Podle mne jsou 4 1-zásuvky vedle sebe hnusnější. Asi je to věc osobního vkusu.Název: Re: Lze propojovat instalační krabice mezi sebou? Přispěvatel: Jan Franěk 28.04.2018, 10:43 Podle mne jsou 4 1-zásuvky vedle sebe hnusnější. Asi je to věc osobního vkusu. Co dodat ;) psal jsem že podle mne o:-) nic o tom že by šlo o nějakou normu (dance) Název: Re: Lze propojovat instalační krabice mezi sebou? Přispěvatel: Pavel Horský 28.04.2018, 11:39 Podle mne jsou 4 1-zásuvky vedle sebe hnusnější. Jde samozřejmě vždy o plánovanou použitelnost. Za TV a u PC mi dvojzásuvky nevadí, ale při jejich použití nad pracovní plochu kuchyňské linky nebo do koupelny bych hnusem zvracel. Název: Re: Lze propojovat instalační krabice mezi sebou? Přispěvatel: Milan Hudec 28.04.2018, 11:43 Já vedle sebe snesu akorát Impuls.
A Název: Re: Lze propojovat instalační krabice mezi sebou? Přispěvatel: Milan Hudec 28.04.2018, 13:58 Ještě takový postřeh z terénu.
Několikrát jsem byl poptáván kvůli zásuvkám/rámečku umístěných do půlkruhu a pod. Nic takového jsem v katalozích nenašel, ovšem našel jsem spoustu v podstatě stejných nudných tvarů . Název: Re: Lze propojovat instalační krabice mezi sebou? Přispěvatel: Jan Franěk 28.04.2018, 21:05 Ještě takový postřeh z terénu. Několikrát jsem byl poptáván kvůli zásuvkám/rámečku umístěných do půlkruhu a pod. jj. Je to stálej problém především rekonstruovaný ch prvorepublikov ých vilek. S tím souhlasím a řešení jsem prozatím také nenašel. ALe to už jsme zase dál od tématu. 8) Název: Re: Lze propojovat instalační krabice mezi sebou? Přispěvatel: Milan Hudec 29.04.2018, 09:00 Ano do těch prostor jsou jak dělané kulaté porcelánové a pěkně do půlkruhu.
Sestavu krabic předpřipravit na desku a sádrovat jako celek, bohužel trh skoro nenabízí krabice dostatečné tuhosti, jakákoli i mírná deformace znamená v tomto případě předělání celku. |
