Název: V čem může být problém, když nefunguje mikrofon domácího telefonu? Přispěvatel: Marek Tomis 17.04.2018, 14:24 Domácího telefonu v bytovém domě.
Asi po 2 letech po instalaci nám přestal fungovat mikrofon DT, takže nahoře v bytě slyšíme, co ten dole říká, ale on nás neslyší. Zvonek i otevírání dveří bzučákem funguje. Okolní byty nemají problém, rekonstrukce dorozumívacího zařízení v domě neproběhla. Zajímalo by mě, v čem může být problém, jestli v DT nebo v rozvodech, a bude tak třeba odborný zásah. Název: Re: V čem může být problém, když nefunguje mikrofon domácího telefonu? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 18.04.2018, 09:45 Předpokládám starý analogový systém 4+N.
Zkuste si prohodit se sousedem telefon. Pozor na zapojení vodičů, abyste to pak dal zase dohromady. a bude tak třeba odborný zásah. S největší pravděpodobnos tí bude tento zásah zapotřebí. Název: Re: V čem může být problém, když nefunguje mikrofon domácího telefonu? Přispěvatel: Ludvík Kubík 18.04.2018, 20:40 Asi po 2 letech po instalaci nám přestal fungovat mikrofon DT, takže nahoře v bytě slyšíme, co ten dole říká, ale on nás neslyší. Pokud byste oslovil mě, pak bych měl tyto otázky: Projevila se závada v záruční době, má vlastník nemovitosti (družstvo, SVJ, nebo vlastník bytu) kontakt na dodavatelskou firmu, uzavřeli jste s ní nějakou smlouvu, kdo je výrobce, o jaký systém se jedná??Název: Re: V čem může být problém, když nefunguje mikrofon domácího telefonu? Přispěvatel: Marek Tomis 20.04.2018, 13:17 Díky za reakce.
Dělal mi to jeden známý elektrikář, který je momentálně mimo dosah. Jedná se se o analogový systém 4+n. Potřeboval jsem jenom vědět, v čem může být problém, a jestli ho zvládnu sám opravit, Asi to raději nechám povolanějším než do toho vrtat :). Název: Re: V čem může být problém, když nefunguje mikrofon domácího telefonu? Přispěvatel: Ludvík Kubík 20.04.2018, 20:00 Odpověděl jste na většinu mých otázek, takže i já budu konkrétnější: Závada je buď vadný elektretový mikrofon, nebo závada v mikrofonním obvodu DT, dále to může být ta kroucená šňůra, anebo vodič vedoucí do venkovního tabla. Nicméně se ztotožňuji s odpovědí p. Švejkovského.
Název: Re: V čem může být problém, když nefunguje mikrofon domácího telefonu? Přispěvatel: Pavel Horský 21.04.2018, 07:35 Než budete zkoušet výměnu přístroje se sousedem, zkuste si od něj nejprve půjčit sluchátko. U většiny přístrojů je sluchátko na konektor. Sluchátko se pak dá objednat zvlášť.
Název: Re: V čem může být problém, když nefunguje mikrofon domácího telefonu? Přispěvatel: Miroslav Hlaváč 22.04.2018, 20:15 Citace Dělal mi to jeden známý elektrikář, který je momentálně mimo dosah. Jedná se se o analogový systém 4+n. Přivolejte jej znovu za příslibem odměny a pak použijte velký klacek... :D :D :DNázev: Re: V čem může být problém, když nefunguje mikrofon domácího telefonu? Přispěvatel: Ludvík Kubík 22.04.2018, 21:23 Dělal mi to jeden známý elektrikář, který je momentálně mimo dosah. Jedná se se o analogový systém 4+n. Takže vy jako verifikovaný radíte zmlátit dodavatele klackem, rozumím tomu dobře?Přivolejte jej znovu za příslibem odměny a pak použijte velký klacek... :D :D :D Název: Re: V čem může být problém, když nefunguje mikrofon domácího telefonu? Přispěvatel: Bohuslav Hrebeň 24.04.2018, 21:09 Často krát sa táto porucha prejavuje keď je poškodený spínač SA1 SA2 (viď príloha)
Název: Re: V čem může být problém, když nefunguje mikrofon domácího telefonu? Přispěvatel: František Šohajda 25.04.2018, 06:59 Často krát sa táto porucha prejavuje keď je poškodený spínač SA1 SA2 (viď príloha) Také bych řekl, že to bude z 80% přepínač "pod sluchátkem".... Tam je i nečastější porucha u klasických telefonů - připojených metalikou. Název: Re: V čem může být problém, když nefunguje mikrofon domácího telefonu? Přispěvatel: Čestmír Kubáček 25.04.2018, 14:32 Řešil jsem včera doma na 15 let zapojeným guardu. Propojení do přístavby děláno nedávno, taženo venkem a i v IP krabici nakondenzovala vlhkost a uhnil jeden spoj. Právě propoje mic DT-Repro tablo.
Ale rozdělal jsem vše. Tablo, připojení jiného repro, výměna sluchátka... Hledal bych na vedení. Název: Re: V čem může být problém, když nefunguje mikrofon domácího telefonu? Přispěvatel: Václav Třetí 25.04.2018, 15:40 Už se to tady řeší týden a výsledek zřejmě nula. Pokud máte jakýkoliv voltmetr s rozsahem 20 až 30V= připojte jeho minus kablík (u digitálního není důležité dodržení polarity, ručičkový bude ukazovat za roh pod 0, pokud nebude polarita správně) na svorku č. 3 a kladný kablík dejte na svorku č. 2. Pokud naměříte něco mezi 6 až 12V, je kabeláž s největší pravděpodobnos tí v pořádku a chyba je v přístroji. Pokud naměříte 0, je třeba odpojit vodič ze svorky 2 a změřit jeho napětí proti sv.3, pokud i takto naměříte 0, je vadný vodič ke svorce 2, pokud naměříte 6-12 V je v přístroji zkrat - vyskytuje se zejména v přístrojích s předzesilovače m pro elektretový mikrofon. Název: Re: V čem může být problém, když nefunguje mikrofon domácího telefonu? Přispěvatel: Ludvík Kubík 25.04.2018, 19:39 Už se to tady řeší týden a výsledek zřejmě nula. Název: Re: V čem může být problém, když nefunguje mikrofon domácího telefonu? Přispěvatel: Marek Tomis 26.04.2018, 09:29 Vyřešeno to ještě není, ale ještě jsem se k tomu nedostal, mám i jiné povinnosti :). Nicméně podařilo se mi zajistit DT Tesla 85 4 FP 210 36 101. Potřeboval bych jenom vědět, zda je kompatibilní s mým přístrojem MaT Elektra U711.1. Nejdříve bych zkusil vyměnit to sluchátko, pak případně celý přístroj.
Každopádně díky všem za příspěvky. Název: Re: V čem může být problém, když nefunguje mikrofon domácího telefonu? Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 26.04.2018, 09:38 Obraťte se na zástupce Urmetu - Mat elektra (webové stránky http://www.matelektra.cz/sitemap/ (http://www.matelektra.cz/sitemap/)
Jsou velmi ochotní a poradí vám kompatibilní typy. Název: Re: V čem může být problém, když nefunguje mikrofon domácího telefonu? Přispěvatel: Václav Třetí 26.04.2018, 10:09 Sluchátko nevyměníte, jsou jiná elektricky i mechanicky.
Vyměnit můžete jedině celý přístroj. Nebude vám však fungovat zvonění, chtělo by to přístroj 4FP 110 37, protože typ 36 má klasický bzučák, vy máte elektronickou návěst. Propojení kontaktů: U 711.1 4FP 110 36 4FP 110 37 sluchátko 1 6 6 mikrofon 2 2 2 spol vodič 0 3 3 tl. zámku 9 1 1 vyzvánění 3 x 4 Název: Re: V čem může být problém, když nefunguje mikrofon domácího telefonu? Přispěvatel: Václav Třetí 27.04.2018, 07:05 Ještě jsem minule nenapsal jednu věc, typy 4FP 110 xx a 4FP 210 xx se liší tím, že typ 110 má uhlíkový mikrofon, kdežto typ 210 má elektretový s předzesilovače m, funkčně jsou plně záměnné. Poslední trojčíslí v typu (u vašeho přístroje 101) znamená bílou barvu krytů.
Název: Re: V čem může být problém, když nefunguje mikrofon domácího telefonu? Přispěvatel: Marek Tomis 27.04.2018, 08:29 Tohle mi odepsali z Urmetu:
"Nevím jaké máte tablo a napáječ, U711 šla použít do obou systémů, u nového telefonu záleží jakým způsobem je telefon vyzváněn. V případě stř proudu doporučuji telefon 4FP 211 01.201 v případě generátoru 1131." Nejdříve zkusím proměřit ty obvody, pak budu případně řešit telefony... Název: Re: V čem může být problém, když nefunguje mikrofon domácího telefonu? Přispěvatel: Marek Tomis 01.05.2018, 13:43 Problém je vyřešen!
Zapojil jsem DT Tesla 4 FP 210 36 101 a vše funguje bez problému. Zvonění máme totiž řešeno jinak, svorka č.3 není zapojena, vyzvání to jinde. Akorát nevím, do čeho zapojit kablík ze svorky č.4, dal jsem ho taky do 4, ale nejspíš ho není třeba vůbec zapojovat... Teď už se jenom rozhodnu, jestli si nechám tu 36 nebo zvolím jiný telefon. Díky všem za pomoc a cenné rady! Název: Re: V čem může být problém, když nefunguje mikrofon domácího telefonu? Přispěvatel: mykro 04.08.2020, 07:43 zdar, v bytovom dome uz niektore telefony dlhsie nefungovali v zmysle ze nebolo pocut z bytu smerom k tablu. vsetko ostatne fungovalo spravne. na mojom telefone 4fp 110 36 (4+n analog), sa to stalo tiez, ale nevieme kedy to prestalo ist, ci nie po zalištovani kablov (domnienka). kupil som nahradu 4fp 210 36 s elektretovymi mikrofonmi (namiesto uhlika), a tym pádomviem ze vidlicovy spinac je v poriadku.
(https://ibb.co/JjsR744) (https://i.ibb.co/C5TV1g8/IMG-20200802-203958.jpg) Podla toho co radil kolega vyssie, medzi mikrofonom a zemou (2-3) ma byt od 6 do 12v. Ja tam mam -1,3V dc a 1,6V ac. Take obdobne hodnoty ma aj sused. Vieme o co sa jedna? Skrat drotikov alebo niektory sused ma vyveseny telefon tj. zly spinac alebo ako to opravit? Název: Re: V čem může být problém, když nefunguje mikrofon domácího telefonu? Přispěvatel: Václav Třetí 04.08.2020, 12:08 Pokud máte správně polaritu měřícího přístroje, na svorce 3 minus (COM) a na svorce 2 plus (V), tak jsou nejspíš někde vadné vodiče nebo jejich spoje. Střídavý proud by tam neměl být vůbec, reprodukoval by se brum. Předpokládám, že jste použil digitální měřící přístroj, naměřené hodnoty nemusí být skutečné, velký vstupní odpor přístroje zajistí zobrazení čehokoliv naindukovaného .
