Název: WAGO: Zásadní inovace u svorek řady 221 Přispěvatel: Tým Elektrika 17.04.2018, 09:02 WAGO: Zásadní inovace u svorek řady 221
Je tu nová Wagosvorka typu 221! Zásadní změnou u ní je schopnost spojovat slaněné nebo pevné vodiče až do 6mm2! Spolehlivost předchozího typu je ověřena a není tedy mnoho důvodů nevěřit novému modelu. Na pultech se objeví v druhé polovině roku. Podle slov Jiřího Ticháčka s přícházející novinkou bude k dispozici i související příslušenství. To totiž bylo vyvíjeno již pro předchozí řadu krabicových svorek 221 ... Zdroj: zde... (https://elektrika.cz/data/clanky/wago-zasadni-inovace-u-svorek-rady-221) Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci? WAGO: Zásadní inovace u svorek řady 221 Název: Re: WAGO: Zásadní inovace u svorek řady 221 Přispěvatel: Milan Hudec 17.04.2018, 22:14 Rozhodně se u konkurence páčky neotevírají tak často skorosamovolně .
Název: Re: WAGO: Zásadní inovace u svorek řady 221 Přispěvatel: Miroslav Minařík 18.04.2018, 09:03 Rozhodně se u konkurence páčky neotevírají tak často skorosamovolně . Nosím v saku asi pět těchto svorek od AMPERu a ještě se mi žádná neotevřela. Můžeš být trošku konkrétnější tím "často skorosamovolně"?Apropo u které konkurence? Název: Re: WAGO: Zásadní inovace u svorek řady 221 Přispěvatel: Jiří Schwarz 18.04.2018, 10:28 Musím potvrdit myšlenku Milana H. i když bych asi nepoužil výraz samovolně.
Ty svorky sice mají jakousi aretaci v zaklapnuté poloze, ale stačí málo a u svorky, ve které je vodič na horní hranici dovoleného průřezu stačí velmi málo k tomu, aby se při manipulaci s vodiči v krabici nějaký vodič o páčku opřel a tlakem na vodič došlo k otevření svorky. Název: Re: WAGO: Zásadní inovace u svorek řady 221 Přispěvatel: Miroslav Minařík 18.04.2018, 11:24 Musím potvrdit myšlenku Milana H. i když bych asi nepoužil výraz samovolně. Takže s vodičem v kleci k tomu dochází? U prázné svorky určitě ne.Ty svorky sice mají jakousi aretaci v zaklapnuté poloze, ale stačí málo a u svorky, ve které je vodič na horní hranici dovoleného průřezu stačí velmi málo k tomu, aby se při manipulaci s vodiči v krabici nějaký vodič o páčku opřel a tlakem na vodič došlo k otevření svorky. Název: Re: WAGO: Zásadní inovace u svorek řady 221 Přispěvatel: Milan Hudec 18.04.2018, 11:47 Ano Jirka to popsal podrobněji.
Měl jsem raději páčkové s baculatým tělem, u nich byla jistota nepootevření, u nové řady svorku převážu pro sichr izolačkou, ale není to s ohledem na pozdější ulepenost v krabici ono. Název konkurence dodám. Název: Re: WAGO: Zásadní inovace u svorek řady 221 Přispěvatel: Jiří Schwarz 18.04.2018, 12:27 Takže s vodičem v kleci k tomu dochází? U prázné svorky určitě ne. Dej si do svorky drát, nejlépe čtyřku, a pohraj si s páčkou :-)Už jsem použil i kousky bužírky přes celou svorku Název: Re: WAGO: Zásadní inovace u svorek řady 221 Přispěvatel: Jiří Schwarz 18.04.2018, 13:41 OBO má trochu menší páčku, takže je tam šance na popsaný problém menší (ale je jen do průřezu 2,5mm2)
Název: Re: WAGO: Zásadní inovace u svorek řady 221 Přispěvatel: Milan Hudec 18.04.2018, 14:48 SDKF
Nejsou průhledné, ale fak se neotevírají. Název: Re: WAGO: Zásadní inovace u svorek řady 221 Přispěvatel: Juraj Rojko 18.04.2018, 15:48 SDKF vs OBO - není to samé, jen v jiné barvě plastu?
Název: Re: WAGO: Zásadní inovace u svorek řady 221 Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 18.04.2018, 15:52 SDKF eleman jsou průhledné i neprůhledné, ale jenom do 2,5, teď jsem si vzpomněl, že někde v šuplíku mám vzorek, zasunul jsem 3x2,5 a při různém natáčení a verglování nevyskakují.
Název: Re: WAGO: Zásadní inovace u svorek řady 221 Přispěvatel: Milan Hudec 18.04.2018, 19:10 SDKF eleman jsou průhledné i neprůhledné, ale jenom do 2,5, teď jsem si vzpomněl, že někde v šuplíku mám vzorek, zasunul jsem 3x2,5 a při různém natáčení a verglování nevyskakují. Tak pokud existují i průhledné, pak je to dobrá volba, ty OBO vypadají také dobře.Pro průřezy větší pak Wago. Název: Re: WAGO: Zásadní inovace u svorek řady 221 Přispěvatel: Miroslav Minařík 18.04.2018, 20:13 Ano Jirka to popsal podrobněji. Jo, z těch mám zapojených mnoho krabic. Ty páčky se musely hodně páčit aby se otevřely!Měl jsem raději páčkové s baculatým tělem, u nich byla jistota nepootevření, Název: Re: WAGO: Zásadní inovace u svorek řady 221 Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 18.04.2018, 20:28 Tak pokud existují i průhledné... Existují. Název: Re: WAGO: Zásadní inovace u svorek řady 221 Přispěvatel: Milan Hudec 19.04.2018, 09:11 Jo, z těch mám zapojených mnoho krabic. Ty páčky se musely hodně páčit aby se otevřely! Nectnost nové řady je logickou daní za minituarizaci, která zdá se přesáhla mez.Ale jak vidno trh nabízí alternativní výrobky do 2,5mm, což je si dovolím tipnout postačující pro většinu domovních aplikací. |
