Název: Jaké svítidlo používáte do stísněných prostorů jako jsou WC, úklidovky? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 17.03.2018, 19:42 Asi to známě všichni, WC místnost 1,2m na 1m s výškou 3m nebo taky 3,5m 4m jako má celý objekt.
Jaká používáte do těchto prostorů svítidla? Když se dá svítidlo na strop, tak se světlo než dorazí na srovnávací rovinu rozmlátí po zdech. Když dáte svítidlo jako nástěnné, svítí zbytečně i vzhůru a moc to nepomůže. Vzhledem k požadované osvětlenosti 200lx by se hodilo nějaké nástěnné svítidlo, v LED provedení nějakých 13-20W, které by svítilo hlavně směrem dolů. Máte na nějaké takové svítidlo tip? Název: Re: Jaké svítidlo používáte do stísněných prostorů jako jsou WC, úklidovky? Přispěvatel: Radek Červený 17.03.2018, 23:12 Dávám přisazená stropní svítidla, klidně i ta LED. Netrval bych na srovnávací rovině a bral bych i to roztříštění jako příjemný bonus. Nemám osobně moc rád ty druhy osvětlení, kde je srovnávací rovina jediné kritérium, světlo začíná na zdi ve výšce 1,8 metru a strop je ve tmě. To pak působí na mě jako sklep. Celoplošně osvícená místnost včetně stropu působí naopak příjemným dojmem, ale je to můj osobní a subjektivní názor a pocit.
Název: Re: Jaké svítidlo používáte do stísněných prostorů jako jsou WC, úklidovky? Přispěvatel: Milan Hudec 18.03.2018, 00:13 S jistou dávkou nostalgie.
Keramické kopyto na 100W žárovku nebylo dosud překonáno. Název: Re: Jaké svítidlo používáte do stísněných prostorů jako jsou WC, úklidovky? Přispěvatel: Pavel Horský 18.03.2018, 07:44 S jistou dávkou nostalgie. Keramické kopyto na 100W žárovku nebylo dosud překonáno. A jsi si jistý, že bude kopyto normativně vyhovovat při výpočtu osvětlení? Zde již tvá úvaha o jeho nepřekonatelno sti neplatí. Název: Re: Jaké svítidlo používáte do stísněných prostorů jako jsou WC, úklidovky? Přispěvatel: Pavel Horský 18.03.2018, 08:07 Lukáši, co třeba takto? viz. přiložené PDF
U větší výšky jsem dal na stěnu s tím, že je pak potřeba zvýšit jas stěn a podlahy a nebo si pohrát s odrazností. Trevos jsem si tak nějak oblíbil. Název: Re: Jaké svítidlo používáte do stísněných prostorů jako jsou WC, úklidovky? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 18.03.2018, 08:41 No chtěl jsem Milanovi odepsat to samé, co ty.
Je fakt, že na to, že se někdo díval na osvětlenost na **** jsem narazil jen asi jednou. Ono jde o to, že hlavně u LED je třeba docela škoda nevyužít možnosti směřování světla. Jen pro srovnání vytáhnu WC z jednoho aktuálního projektu. 1. tak jak jsem navrhl s 18W LED (mimochodem taky TREVOS) 2. to stejné ale svítidlo otočené tak aby svítidlo dolů 3,4 svítidlo otočené dolů, stejné svítidlo ale s menšími příkony. Je vidět, že i s příkonem kolem 10W je to více než dostatečné, klidně by mohlo být ještě o pětinu méně, třeba kolem 8W. Ano nad tím bude tma a v rozsáhlejší místnosti to bude nepříjemné a zřejmě by nevyšel činitel oslnění, ale na tom WC v tomto problém nevidím. Tady je činitel oslnění v pořádku. Čímž taky odpovídám Radkovi. Tedy chybí mě svítidlo, jako třeba právě ta použitá Linea, ale s asymetrickým vyzařováním do jednoho směru, které by na toto použití bylo ideální. Pavle, ten výstup je z firemního Wilsu? Název: Re: Jaké svítidlo používáte do stísněných prostorů jako jsou WC, úklidovky? Přispěvatel: Milan Hudec 18.03.2018, 08:57 A jsi si jistý, že bude kopyto normativně vyhovovat při výpočtu osvětlení? Tak, jistý si nejsem.Zde již tvá úvaha o jeho nepřekonatelno sti neplatí. A vzhledem k různorodosti wc čtenářů, úklidu v místnosti, dnes dokonce i barvy toaleťáku atd.je v zásadě jakýkoli plošný návrh vlastně špatně. Název: Re: Jaké svítidlo používáte do stísněných prostorů jako jsou WC, úklidovky? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 18.03.2018, 09:18 Jak ČSN EN 12464-1 Osvětlování vnitřních pracovních prostorů, tak ČSN 73 4301 Obytné budovy, Z1 se shodují na 200lx na srovávací rovině 0,85m
Název: Re: Jaké svítidlo používáte do stísněných prostorů jako jsou WC, úklidovky? Přispěvatel: Milan Hudec 18.03.2018, 09:47 To máš jistě pravdu, nicméně sám za sebe si na wc dám světlo dle vkusu.
Název: Re: Jaké svítidlo používáte do stísněných prostorů jako jsou WC, úklidovky? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 18.03.2018, 09:59 Já taky, ale když to mám jako projektant vypustit do světa na papíře, tak budu těžko vysvětlovat investorovi, že stavební řízení bylo zastaveno, protože jsem na WC dal světlo dle svého vkusu....
Jinak mám téma na výrobce svítidel na Amper. Název: Re: Jaké svítidlo používáte do stísněných prostorů jako jsou WC, úklidovky? Přispěvatel: Pavel Horský 18.03.2018, 12:15 Pavle, ten výstup je z firemního Wilsu? Výstup je z volného Building Designu od Astry, takže vlastně někdejší Wils Název: Re: Jaké svítidlo používáte do stísněných prostorů jako jsou WC, úklidovky? Přispěvatel: Pavel Horský 18.03.2018, 12:17 To máš jistě pravdu, nicméně sám za sebe si na wc dám světlo dle vkusu. Pokud jde PD na hygienu, veškerý vkus jde stranou. Název: Re: Jaké svítidlo používáte do stísněných prostorů jako jsou WC, úklidovky? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 18.03.2018, 13:40 Výstup je z volného Building Designu od Astry, takže vlastně někdejší Wils Lze v něm kombinovat svítidla různých výrobců nebo jsi stále omezen na jednoho výrobce?Název: Re: Jaké svítidlo používáte do stísněných prostorů jako jsou WC, úklidovky? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 18.03.2018, 14:52 Na WC bych ještě počítal i s nepřímým oslněním odrazem od tabletu ;)
Název: Re: Jaké svítidlo používáte do stísněných prostorů jako jsou WC, úklidovky? Přispěvatel: Pavel Horský 19.03.2018, 07:27 Lze v něm kombinovat svítidla různých výrobců nebo jsi stále omezen na jednoho výrobce? Lze kombinovat 14 výrobců. Oproti např. Dialuxu je software jednoduchý a plně dostačující. Název: Re: Jaké svítidlo používáte do stísněných prostorů jako jsou WC, úklidovky? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 21.03.2018, 21:13 Hmmm, tak na ampéru nic. Světlaři jsou všichni v Hannoveru.
