Název: Na kolik vyjde oboustranné vyvedení nn kabelu do přípojkové skříně? Přispěvatel: Pete84 06.03.2018, 17:58 Do domu mám vedený nadzemní kabel do pojistkové skříně a pak vnitřním kabelem do ER. Jelikož si v místě pojistkové skříně předchozí majitel postavil verandu, čehož si po 15letech všiml distributor, tak bude po mě ČEZ požadovat odstranění závady. Verandu bourat nechci, tak mi nejspíš nezbyde nic jiného, než vybudovat přípojku zemí. Kolem domu prochází zemní nn kabel do sousedních domů. Místo ve skříních není. Provádí ČEZ oboustranné vyvedení nn kabelu do přípojkové skříně, kterou bych si umístil na hranici pozemku cca 1,5m od procházející trasy stávajícího nn kabelu? Na kolik vyjde takové vyvedení kabelu? Název: Re: Na kolik vyjde oboustranné vyvedení nn kabelu do přípojkové skříně? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 06.03.2018, 20:36 Záleží na místní situaci. Zasmyčkovat kabel lze, ale zda to tak bude chtít distributor...
Stávající kabel jde odkud? Ze sloupu? Na něj lze osadit HDS. Zažádejte o přeložku a na základě projektu bude určena cena. Nedá se odhadnout, když není dostatek informací. Stejně je to zvláštní, kolik se najde slaboduchých jedinců, kteří si zabední pojistkovku. Ale časem dojde k situaci, kdy ji ještě rádi zpřístupní. Vzpomínám na jednoho nešťastníka, co rozřezal pergolu motorovkou, když vypadla fáze a stará nemohla čumět na esmeraldu ;D Název: Re: Na kolik vyjde oboustranné vyvedení nn kabelu do přípojkové skříně? Přispěvatel: František Šohajda 07.03.2018, 10:31 Na připojení RD by vám měl distributor určit místo napojení (volné pojistky)...Je to v jeho nákladu i kompetenci.
Jedině pokud je dům daleko od města ,vesnice se počítají nějaké malé spolu-účasti...Ale to jen promile připojení! Distributor provede projekt, montáž, revizi většinou ve své režii...(Alespoň jsem to tak doposud měl.) Název: Re: Na kolik vyjde oboustranné vyvedení nn kabelu do přípojkové skříně? Přispěvatel: Jan Franěk 07.03.2018, 12:12 Každé řešení v rámci distribuční sítě, podléhá jejich schválení. Doporučuji oslovit místního elektrikáře, který navrhne a projedná s místním distributorem možná řešení ve vašem konkrétním případě. Neexistuje UNI odpověď.
Název: Re: Na kolik vyjde oboustranné vyvedení nn kabelu do přípojkové skříně? Přispěvatel: Vít Rotrekl 07.03.2018, 18:11 Jedině pokud je dům daleko od města ,vesnice se počítají nějaké malé spolu-účasti...Ale to jen promile připojení! Nemusí být pravdou. Vím o RD, kde dal distributor přípojné místo cca 400m od domu. A bylo to skoro v centru městyse. A zákazníku odtud je to tvoje a na tvoje náklady. Na domě je nakonec FVE a solární panely, protože to bylo ekonomičtější, než dělat 400m přípojku zemí. |
